Сушка зерна в фермерских хозяйствах
976 сообщений
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Mawoda пишет:
Толя71 пишет:
...Зачетная конструкция... только бы со всех сторон поглядеть... понять куда завели теплоноситель...как он проходит по шахте.. что на зерноочистке... ну и как в работе... 10 тонн\час это смотря по какой начальной влажности... так что ждем подробностей...
С подробностями туго. Я и так без согласия выложил фото. Теплоноситель турбиной заганяется с тыльной стороны по всей высоте,в желоба которые не имеют выхода, а 10т. это вместимость шахты. Пока всё, без разрешения больше писать не буду.
Если чесно - это правда , что шахта самодельная? смотрел, смотрел ну ни как она не похожа на самодельную, все признаки зоводской гибки, особенно когда присмотрелся к воздушной шахте))) (может и ошибаюсь, хотя думаю наврятли)
а вот печь видно , что "не заводская", ну и подача воздуха не видно чем осуществляется.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
BUHLER пишет:
Да вы правы. Все короба гнулись на станках,может и ещё что то,не знаю. Но всё это потом собиралось и варилось ,размечалось в ручную. Дыры под короба вырезались болгаркой. На счёт пересыпа, в верху видны две дырки на датчики уровня которые будут управлять норией, как в водонапорной башне. Регулировка выгрузки с помощью стола плюс мотор с редуктором и управление оборотов частотником, уже работает.
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Mawoda пишет:
BUHLER пишет:
Управлять норией не правильно(макс и мин загрузочного короба), нужно перекрывать подачу продукта на транспортер, который ведет к нории..... иначе у вас будет "тупо"засыпать норию в хлам))))
нужна автоматика, иначе человеческий фактор задолбает(забыл, проспал, запиздел...я) )))))
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
.... про дырки ...датчики... Все что тебе добавили в автомобиль после 6 модели жигулей - ВСЁ для головной боли... а вот что просто работает - без "гемороя" должно быть... ну если Вы на норь поставите редуктор с плавным пуском али плавным изменением оборотов - тогда - да = датчики... а так простой задвижкой отрегулировал подачу = до пересыпа.. из тех же дырочек обратно в норь...и машина работает.. плавно без рывков...изменились условия .. добавил или уменьшил подачу... и вся автоматика = дешево и надежно...
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Ждать мой вариант в каких бы то ни было чертежах долго. Сейчас по снегу домолачиваем остатки зерна,днём и ночью. Времени в обрез+магазин надо запускать. С делами разгребусь,тогда самопальную схему представлю. Словами добавлю,что остановлюсь всё таки на передвижном варианте,но добавить к конструкции есть желание малооборотистый ворошитель зерна,по типу шнека на жатке,только чтобы на самодельных рельсах взад-вперёд медленно ходил вдоль кузова и ворошил зерно во избежании застойных зон. Думаю маломощный мотор через редуктор будет в самый раз. Об остальных задумках позже,и дел поубавится и инет зимой посильнее будет.
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Leo Messi пишет:
Вы понимаете , что такое рельсы вдолькузова в продукте и как шнек будет ходить по продукту, даже очень медленно???
Как соберетесь конструировать - отпишитесь пожалуйста!
часто бываю во Владимировке у Каменева А.В., заеду поговорим, мож какую свою умную идею подкину)))
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Какую сушилку лучше выбрать. Задача одна сушить подсолнечник 500-600 тонн. Периодически, не каждый год. Шахтную, циклическую или что то другое?
16.01.2013 - 16:11
: 1459
"BUHLER" пишет:
Как говорится-милости просим))) Ворошитель сделать непросто будет,так чтобы автоматически работал,но можно. А на первых порах можно и ручками пошевелить зерно. Заезжайте-побеседуем) Мы кстати во Владимировке постоянно семена берём разные,по большей части очень хорошие) Один раз только сорт "Лубнинка" не порадовал,а так всегда пристойные семена.
22.11.2013 - 22:23
: 22
Всем привет!Прошу совета, приобрел сушилку К4 УС 2А, работает на ДТ, кто сталкивался знает зерно сушиться топочными газами.Высушил 30 тн кукурузы, зерно воняет теми самими газами.Остальную боюсь сушить. Она когда-нибудь вывоняеться? заранее благодарю за совет.
: Курганская область
05.02.2011 - 06:45
: 303
Gригорий пишет:
Это сушилка на базе прицепа от Маза ?
22.11.2013 - 22:23
: 22
Да так и есть.Если есть опыт работы на таком агрегате поделись.
23.11.2013 - 19:14
: 4
Всем привет.Вопрос такой сушилка агрекс прт 250фе пробуем сушить кукурузу форсунки стоят *8*и*9* температура горелки не набирается больше 78 а температура продукта больше 26.Спецы из сервиса помочь не могут или просто не хотят.пробовали ставить форсунки 9.10 разница в температурах не большая.но расход дт увеличивается вдвое.Так и должно быть или есть причина,неисправность?За ранее спасибо!!! на семечке горели 4 раза возгорания в одном и том же месте в конце выгружного шнека перед норией
23.11.2013 - 19:14
: 4
И еще обладатели таких сушилок расход топлива за одну сушилку кукурузы с30%влажности до 14% сколько литров примерно?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Александр68тамбов" пишет:
Сушилка с теплообменником, поэтому больше 90 градусов раскочегарить проблемно, просто не хватает площади теплообменника и не успевает тепло газов передаться воздуху. А горелка отрегулирована правильно, чёрного дымка нет?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Gригорий" пишет:
Что за горелка там стоит? Возможно лучше купить нормальную современную горелку, вопрос цены 100-200 тысяч рублей, смотря какую нужно мощность.
23.11.2013 - 19:14
: 4
дыма нет(вроде правильно настраивал сначала первую горелку,потом вторую.Но слышен какой то шорох внутри теплообменника при запуске второй горелки.Раньше его не было
22.11.2013 - 22:23
: 22
Горелка стоит та,что шла с завода, помоему 1988 г выпуска.Может она хорошо никогда и не работала ,спросить не у кого,а если покупать новую,то что лучше горелка на ДТ,или пропан.Сушилка без теплообменника.
23.11.2013 - 19:14
: 4
Горелку конечно лучше будет газовую экономичнее)а про запах в соседнем хозяйстве так и не избавились
22.11.2013 - 22:23
: 22
Спасибо, у меня тоже доверия больше к пропану,а на счет ДТ может у кого-то работает нормально и нет проблем с запахом(без теплообменника)?Делитесь, жду с нетерпением.
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Gригорий" пишет:
У меня ДТ горелка Риэлла без теплообмена запах отсутствует совершенно, первые пару бочек глаза ело вокруг бочки когда сушили и то продукт не вонял (не регулировали кол-во воздуха на разных форсунках по неопытности) потом поняли как чего и вооще не чуствуешь толи горить толи уже потухла, сушили в закрытом помещении. Так что. Риэлла классная горелка
05.02.2011 - 06:45
: 303
Приходилось раньше настраивать такую сушилку и сушили как то ей в 2002-2003 годах по 500-600 тонн (хозяйство было тогда не очень крупное). Довольно таки капризный агрегат, особенно транспортёры которые и загружают зерно и распределяют его по всей сушилке, очень уж аккуратно нужно сыпь зерна регулировать. По поводу настройки горелки: мне удавалось настраивать её, чтобы запаха в зерне не было, прошло уже 10 лет но попробую вспомнить. В общем сначала нужно определиться какую температуру теплоносителя тебе нужно (скажем 80 градусов), потом регулятором давления топлива и заслонкой на горелке вывести горелку на эту температуру, пламя в теплообменнике (видно через окошечко) должно быть устойчивое и жёлто-белого цвета (этим добиваемся минимального количества дыма\запаха). Потом с противоположной от горелки стороны, на воздуховоде идущему к камере, при помощи такой вращающейся заслонки, подмешиваем воздух с улицы, чтобы запаха в теплоносителе не было (почти). Если температура теплоносителя упала, снова регулируем горелку. Ну вот как то так. У нас в округе бытовало мнение, что такой сушилкой можно сушить только фураж, но мы сушили и семена, только постоянно нужно крутиться около неё.
22.11.2013 - 22:23
: 22
Спасибо не буду на ДТ ставить крест, буду искать качественную горелку.
22.11.2013 - 22:23
: 22
Спасибо,гарибгар.Ты прав агрегат капризный, а допотопная горелка только может добавить проблем в любой момент может потухнуть и пропитать все солярой и зерно на фураж.Нужно искать современную горелку. Может кто-то подскажет где на Украине можна ее купить,а то звоню на одну фирму говорят привезем под заказ через 40 дней.
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Gригорий пишет:
могу посоветовать горелки "Weishaupt" стоят у многих иностранных производителей сушилок
да и в котельных тоже применяют, большой выбор. У них представительство есть в России.
: Тамбовская область
24.11.2011 - 19:42
: 351
что можете сказать про карусельные сушилки, производители заявляют расход топлива в 2 раза меньше по сравнению с другими и стоимость ниже?
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
68 region пишет:
Я думаю БреШут)))) физику не обманешь)))
есть калорийность топлива, есть затраты на снятие 1% влаги, а там хоть на карусели, хоть на чертовом колесе)))
расходы по топливу конечно же разняться , но не в разы же.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
68 region пишет:
Ну если под другими подразумевается какие ни будь допотопные советские сгнившие сушилки то может и в 2 раза, а так п...т, как правильно уже сказали законы физики не обманеш, ориентируйтесь на удельный расход топлива, если прямой нагрев то литр на процент съёма это нормальная величина для любой сушилки.
24.11.2011 - 19:42
: 351
а как на счет стоимости , по моему самая низкая , но без теплообменника похоже запах присутствовать будет
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
68 region пишет:
Вам нужна сушилка или низкая стоимость????
Исходите из того зачем вам сушилка, а не какая у неё стоимость, ну а там уже ищите середину.
Запаха практически нет, когда правильно настроена горелка, ну или практически нет, смотря чем топить))
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
loading
