Сушка зерна в фермерских хозяйствах
960 сообщений
ro ufc
27.01.2013 - 01:10
: 593
Это точно
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Style пишет:
Lell91 пишет:
Может кто поделится проектами самодельных сушилок? И возможно ли самому сделать?
самый простой вариант - сделать барабанную сушилку...
Самый простой вариант - Напольная. Сушить можно всё, даже семена трав.
Самому сделать можно за 3 копейки.
Вместо решёт годится мешковина.
Загрузка-разгрузка снеговой лопатой.
24.02.2014 - 17:22
: 29
spirit71 пишет:
Весёлая фермерша пишет:
spirit71 пишет:
но вроде как обещают что так даже лучше и что форсунки менять не надо поэтому. Сейчас просушили уже три тонны пшеницы
Чой то про форсунки, как то не верится. Насколь я знаю, не много, то меняются на всех. А ап чем, кстати, речь - газ, солярка? Может на газе и не надо менять??? А почему всего 3-тонны, не полная загрузка бочки?
Просто гарелка pedrotti эфективно работает как на высоких температурах, так и на низких, а что самое главное - простата регулировки. Прямо с пульта регулируется температура в зависимости от загрузки и культуры. Все автоматически, при желании можно и в ручную установить температуру
чой то прям сказки, у вас газ или дизель? Если газ тогда да. А как на дизеле? Там кроме сечения форсунки ни как не возможно удержать желаемую температуру при изменении внешних фактров, еси на улице +20 тогда для температуры пламени например 60 градусов хватит форсунки с расходом 4-6 галон в час, а если на улице -10 градусов, тогда для температуры пламени в теже 60градусов уже и 8 галон в час мало будет
spirit71 пишет:
spirit71 пишет:
Воу, воу..., полегче.
Горелка просто не ступенчатая, а модолюционная. Там игольчатый клапан который регулирует подачу топлива. Просто настраиваете под вашу культуру и температуру. Регулировка правда на самой гарелке. Но можно конечно и замарочится и настроить с пульта))))
27.09.2014 - 21:54
: 53
Курс вырос, просто жесть((((!!!!! В лизинг не дают за налик не осилю.... Что будет дальше не понятно.
В этом году зерно сдал... Pedrotti скидку делают 3% очень хотел эту машину, но столько "но".
Напишите реальную производительность своей машины и разход топлива? Буду думать, считать.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
МаксимВ пишет:
Производительность зависит в первую очередь от погоды и температуры окружающего воздуха. В заявленную у педротти производительность можно уложится если сгонять например с пшеницы процента четыре влажности в жаркую погоду, да и то если организовать быструю загрузку и выгрузку зерна. Расход топлива тоже напрямую зависит от окружающей температуры.
27.09.2014 - 21:54
: 53
Чем собирали, точнее насколько много было примеси? зерно проходило очистку?
Для чистого зерна это просто .... ух(((эх(((.
А при минусе тогда что???
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
МаксимВ пишет:
Вчера был на Ремлитмаше, две сушилки сейчас собирают, уже значительно улучшили против моей модели, ещё есть возможность заказать по приемлемым ценам, позвоните пообщайтесь. Сушилка ни чем не хуже итальянок.
24.02.2014 - 17:22
: 29
МаксимВ пишет:
Мы сушили при температуре -17. Долго конечно, но все высушили без проблем. А при плюсе производительность была такой же как в инструкции, но это подсолнух как пшеница сушится я не знаю.
Попробуй с Омским фермером связаться он при минус 20 сушил. Вобщем то по его рекомендации в итоги Педроти и купили.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
нашёл видео в своём телефоне, семечку сушим: https://www.youtube.com/watch?v=SZ_scY0Y3rY
05.04.2014 - 00:56
: 288
Уважаемые фермеры и крупные производители, извините, что я вклиниваюсь в ваши огромные объемы со своей мелкой проблемой. Просто тема моего вопроса родственная.
Как сушить зерно для хранения в масштабах ЛПХ?
В период уборки зерно самое дешевое, но и самое влажное!
Как запастись зерном пока оно дешевое, при этом не дать ему испортиться?
Объемы у каждого ЛПХ свои, кому то хватит легкового прицепа, кому то ГАЗона, кому то несколько КАМАЗов.
Идею сушилки для ЛПХ мне дало воспоминание из детства "Бабушка сушила тыквенные семечки на лежанке, а мы (внуки) их охотно оттуда таскали".
Что, если сделать большую "лежанку" и на ней сушить?
В сарае или под навесом, или в армейской палатке, или любом другом удобном месте сделать площадку (размером, каждому по потребностям хоть 1м на 1м, хоть 10 на 10 метров).
Площадку сделать по принципу теплого пола в доме, можно греть её электричеством, можно положить трубу и пустить по ней воду, а сверху бетонную стяжку. Под воду установить удобного типа котел и насос - всё, площадка греется. На площадку высыпаем экспериментально установленным слоем зерно и оно у нас сушится. Время от времени заходим и шваброй или лопатой перемешиваем. После того, как зерно высохло - сталкиваем его той же шваброй или лопатой с "лежанки" в одну сторону в низ, на меньшую не обогреваемую площадь. На "лежанку" засыпаем новую партию зерна, а то зерно, что столкнули, то же время от времени помешиваем - даем ему равномерно остыть. Остывшее зерно рассыпаем по бочкам, мешкам, сундукам, в общем по местам хранения (у каждого они свои). Я понимаю, что долго - за то мы запасаемся зерном по максимально низкой цене!
Применительно к себе... Я бы сделал "лежанку" площадью с кузов КАМАЗа "десятки", внутри пустил обогрев на антифризе, трубы "погуще" положил, котел сделал под газ. Думаю, что тот же КАМАЗ зерна за недельку, полторы высушил запросто. Потом следующий КАМАЗ зерна купил и так пока идет уборка и есть, что брать. Эту "лежанку" приподнятую над землей, забетонированную в укрытии (типа легкого сарая) в остальное время года можно использовать, как склад всякой ерунды.
Очень интересно мнение владельцев ЛПХ и профессионалов разбирающихся в сушке зерна!
Может ли такая или подобная конструкция высушить зерно для хранения?
Правда смущает, что зерно с уборки очень сорное. Возможно придется придумать примитивную конструкцию для очистки. (На сколько помню из того чему учили - сорное зерно храниться не будет.)
Если где то есть подобная тема - извините, укажите путь!
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 763
Вроде в этой теме было. Короб с сетчатым полом тон от 1 до 10 под пол горячий воздух можно нескалько коробов. У меня как то было влажное зерно начало грется перекидывал сейровно грелось. взял дюроливаю трубу на 150 разрезал пополам вдоль. положил под зерно через полтора метра на брусочки края наруже чтобы воздух заходил порестало грется. Можно таг же. все соединить и воздух нагнетать.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Issledovatel пишет:
Подобная лучше.
Для сушки достаточно воздухообмена, если воздух сухой - без подогрева.
Дно сушилки - ситА, сетка, даже мешковина на решетке. Подвод воздуха от вентилятора любым способом, но желательно предусмотреть подогрев. например автомобильный радиатор с ТЭНом в нижнем бачке, да как угодно...
Слой зерна - одинаковый по толщине, это важно.
Можно и досыпАть сверху влажное, и там же хранить.
Погуглите "Напольные сушилки".
А можно поискать в колхозах Бункера Активного Вентилирования (БАВ), их много ещё без дела стоит.
Загружать конечно их без нории плохо, зато и сушка и хранение и забирать из них удобно
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Issledovatel пишет:
Храниться будет что угодно, если высушить.
Оно Вам надо: мусор высушивать перед тем как выбросить?
Лучше его выбросить ДО сушки!
05.04.2014 - 00:56
: 288
П.С. пишет:
В яндексе посмотрел и вспомнил, изучали такое, даже читать не стал и так устройство и принцип работы помню - они огромные. Для фермера БАВ хороший вариант, а вот для ЛПХ наверное перибор!
П.С. пишет:
Верно подмечено! На сколько помню, при хранении еще проблему создают семена сорных растений.
05.04.2014 - 00:56
: 288
П.С. пишет:
Погуглил! Без принудительной подачи воздуха зерно высохнет на "лежанке"?
Возникла мысль в "лежанке" сделать рубашку из воздушных каналов, укрить их сверху мелкой сеткой и подать воздух. Лежанка теплая, соответственно из нее идет теплый воздух - зерно высохнет быстро, но это уже более сложная конструкция.
: Сахновщина
02.01.2015 - 12:35
: 11
Добрый вечер. Извините что может не в тему.... Хотим в хозяйство купить зерносушку ДСП-20, если кто-то на ней работал или что-то о ее слабых и сильных качествах знает то поделитесь пожалуйста информацией. Зарание спасибо.
27.09.2014 - 21:54
: 53
МаксимВ пишет:
Зерносушилку Fratelli все же взял. Буквально на днях приедет. Использовать буду как стационарную.
При покупке предложили много доп опций. Из всего выбора, выбрал только автоматическую систему смазки, точнее в подарок дали clap
24.02.2014 - 17:22
: 29
Работать будет на газу или на дизеле?
дополнительные опции лучше сразу же покупать, потом дороже выйдет.... Когда первый раз посушите отпишитесь. Я то только подсолнух сушу, интересно как с пшеницой работает.
Если кому интересно, вот видео про двухмодульную зерносушилку SUKUP в КФХ Урожайное, Братьев Пеньшиных. Фото тут
27.09.2014 - 21:54
: 53
Конечно на дизеле.
Производительность совпадает с той наклейкой которая на сушилке висит, я еще на итальянском сайте посмотрел у них там по кукурузе производительность считают видимо они ее только сушат)))
Собирали четверо. Сервисный инженер который с сушилкой приехал, я и два моих технолога.
Сушилку привезли на манипуляторе с помощью него и собрали. Собирали 6 Часов!!!! без перерыва. Мне очень срочно нужно было посушить, так как зерно уже было собрано.
27.09.2014 - 21:54
: 53
А какие опции нужны? у меня и так все хорошо))))
19.08.2015 - 22:26
: 2
Как недорогой вариант для сохранения зерна рекомендую использовать вентилятор вороха Вихрь-2000. Сбивает температуру и влажность в очагах, где зерно перегревается за счет нагнетания в бурт воздуха. Мобильный, быстро устанавливается в нужном месте.
Вентилятор вороха Вихрь
: Херсон
01.09.2015 - 09:07
Спасибо за разные советы, некоторые моменты пригодились. Хороший форум для сбора информации, к данной теме советую прочитать статью наблюдение за зерновыми массами при хранении.. Также делюсь информацией по бункеру активного вентилирования БВ-40А:
В сельском хозяйстве широко применяют бункер активного вентилирования БВ-40 с производительностью 32,5 т/сутки. Данный бункер предназначен для накопления и временной консервации зерна с сохранением его семенных и продовольственных качеств с целью обеспечения равномерной, беспрерывной работы зерноочистительно-сушильных комплексов, для зимнего хранения семян кондиционной влажности.
Бункер вентилируемый БВ-40А может использоваться для «отлежки» и «отпотевания» зерна в течении двух часов после сушки с последующей продувкой холодным воздухом, с целью удаления самой трудноудаляемой внутренней влаги. Такая технология позволяет сушить зерно не до 14%, а до 16%, что позволяет значительно сократить расход энергоносителей.
бункер БВ-40А
схема бункера
Бункер – стационарная установка цилиндрической формы с концентрично расположенной воздухораспределительной трубой. Листы корпуса 1 и воздухораспределительной трубы 2 представляют собой штампованное перфорированное полотно с односторонней отгибкой из оцинкованной стали.
Опорой корпуса и воздухораспределительной трубы служит тумба. Сверху корпус бункера закрыт конусообразной крышей, в центральное отверстие которой вставлено загрузочное устройство 4 для обеспечения равномерной загрузки бункера. Для обеспечения возможности вентилирования зерна при неполностью заполненном бункере предусмотрен плавающий клапан с трособлочной системой 5. Воздушным клапаном регулируется подача воздуха в необходимый слой зерна. Воздух в воздухораспределительную трубу подается вентилятором 6. Для транспортировки зерна из разгрузочного устройства бункера предусмотрен шнек, устанавливаемый под тумбой, который может использоваться как дозатор для поддержания уровня зерна в сушилке.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Привет всем. http://www.youtube.com/watch?t=19&v=L4y7TTDeKm8
Кто что скажет про данную сушилку, было бы интересно послушать пользователей сего аппарата.
BDV
16.03.2013 - 16:58
: 472
А бывают газовые зерносушилки? Причём с небольшим объёмом подаваемого газа (частный дом). Объёмы зерна общие небольшие, тонн 200-400 в год всего.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Dmitrii22 пишет:
Сушилка хорошая, очень дорогая. Но минус, который мне в ней не нравится, слишком много трущихся узлов.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Dmitrii22 пишет:
Сбегай да посмотри сам... как работает да и отзывы непосредственно выслушаешь.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Style пишет:
Наверно так и сделаю, представители сказали что где то в Барнауле монтировали надо контакты раздобыть.
Манчестер Юнайтед пишет:
очень дорогая
Да они все сейчас недешевые.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Dmitrii22 пишет:
Но именно эта сушилка, самая дорогая.
: Пермь
08.02.2011 - 21:37
: 30
Вот такой вариант. Смастерил за 2 дня. На лучшее пока нет времени.
