Вчера был на выставке на ВДНХ, в 69 павильоне встречался с представителями нескольких компаний, кто изготавливает силоса. Надо продумать вопрос, как расположить их, относительно сушилки, если они будут предназначены для 2-3 культур, под объем в 10-12 тысяч тонн.
Используем в своем хозяйстве зерносушилку AGREX PRT 250 ME.
Работает она от В.О.М.
В среднем в сутки сушил до 80 тонн кукурузы при влажности зерна 28-26%, сушил до 15%.
На одну партию зерна (при загрузке 20т) уходит 300 литров ДТ (сушилка) + 60л ДТ (траткор Беларусь - 1221).
В этом году прогорел теплообменник (пользуемся сушилкой 3й сезон, причину прогорания не выяснили).
К стати для информации в Приморском крае в 4 хозяйствах на таких же сушилках прогорели теплообменники.
И еще в этом году сталкиваюсь с проблемой - сушилка периодически глохнет, срабатывает автоматика, но не на температурные режимы теплообменника или зерна. И раньше обороты на тракторе выставляли 1700, а теперь приходится ставить на 1500. (может кто подскажет как можно решить данную проблему).
В целом сушилка довольно таки не плохая. Планируем высушить на ней порядка 2000-3000т кукурузы.
Причина прогорания я думаю (моё личное мнение) до банальности проста, качество используемого металла в изготовлении оного, и качество используемых электродов)))
Вам еще повезло 3и сезона отработали, видел Кировскую сушилку, вернее теплообменник, так тот и сезон не отработал, вообщем прогорел и руководитель 2 года по судам тоскал производителя, не знаю чем кончилось, попробую на неделе ему позвонить и уточнить.
на ней вчера транспортёр порвался на семечке, жалюзи в кучу
А не знаете, что было причиной этого последствия - заводской брак, конструкторский просчет, раздолбайство персонала, несчастный случай???
Я часто осматриваю российские транспортеры и причин порыва много, бывает на натяжителе не стоят компенсирующие пружины, при каждом запуске транспортер, вернее цепь подвергается большой нагрузке, отсюда вывод.
И транспортёр всёж таки британскай как и вся шарманка.
Что за причина не сказали(хозяина на месте не было), вероятно натяжение прошлёпали. По поводу британской, х.з. разрисована каким то Сибирским агро чего то, может тут у нас её и изготовили, увижу хозяина распрошу.
По Агрексу тут уже писал, в теплообменнике из жаростойкой нержавейки только камера сгорания, всё остальное голимая чернушка, прогорание неизбежно на втором- третьем сезоне плотной работы.
Сегодня своёго Педроттю сгрузил с фуры, завтра начинать... Как лучче?? Прямо на улице? Или попытаться засунуть в склад,?
В складе с высотой проблемки, но при желании можно чердак сгородить. Или не канителится... мне чего на улице не нравится чуть дождь, ветер и пр. а кругом земля не замести не прибрать по человечи.
Имей ввиду от неё пыли море, всю хрень через сетку протирает, а на морозце пар как от ТЭЦ хорошей, будет засасывать отработавший влажный воздух обратно в себя в складе. Такой сушилке надо дышать свежим воздухом,
Вам лучше его ставить на улице и ваять под него навес. В складе у вас некуда будет деваться испаряемой влаге, и в в в в итоге зерно ее впитает обратно в себя.
Владимир 48. Может вы еще сможете подсказать от чего постоянно срабатывает защита и сушилка глохнет??? Просто в наших краях мало умельцов которые могут помочь с решением данной проблемы.
Кстати по Агрексу. У наших соседей тоже прогорел теплообменник. Так вот они созвонились с дилерами и им сказали, что на новых моделях Агрекса, теплообменники и топки полностью изготовлены из жаростой нержавейки.
Некогда мне ваять, скоро снег упадёть. А склад он здоровый, очень - это раньше была крытая площадка, обои ворота открыть и улетить влага... там же не ручьями течь будет, ну я надеюсь.
Да по морозцу бывает сосульками обрастает сушилка. По системе управления Агрекса ничего сказать не могу, у меня совсем по другому всё фунциклирует, попроще, а с дилерами не созванивались, там коды ошибок же по идее должны выводиться? на моей выводится причина отключения того или иного узла, пока тьфу тьфу никаких ч.п нет. Кстати, вот просушили уже 400тонн семечки а внутри сушилку ещё ни разу не чистили, и не будем открывать до какого нибудь дождя, самому интересно булет там какая нибудь пыль или нет.
может и выводится, да вот как их просмотреть мы не знаем. я по утру сделаю фото блока управления, может вы сможете что то подсказать. а вот про чистку, мне приходится проводить ее раз в неделю. так ворошитель в сушилке не подает все зерно на шнек, и оно постоянно там прессуется. Сушили в конце прошлого месяца пшеницу, так вот она у нас пыхнула как раз из за этого. Пришлось сушилку разгружать вручную через нижний лючок.
Для того чтобы запустить печку приходится понижать обороты трактора до 1000, и принудительно перекрывать заслонку подачи воздуха. Далее можно повышать обороты, но только 1500, а по инструкции необходимо 1700. Если обороты выставить на 1700, тут же глохнет горелка и по новой приходится процесс приходится повторять. Хотя в принципе она должна и работать и запускаться на 1700 об.
Ну скорее всего сбивает факел с горелки, оптический датчик соответственно вырубает всё(его кстати чистили?), там на горелке должна заслонка быть, на пуске закрываться, не знаю какой там привод, на моей электромагнитный, вобщем возможно этот привод барахлит или разрегулировался.
фотоэлемент чистим каждый раз при запуске. сегодня уже буду ставить новый, думаю что может просто ему пришел конец. а вот касаемо заслонки - я с прошлого года ни чего в этом плане ковырял, а весь прошлый год отработали без каких либо проблем. Возьму механика сегодня и пусть ищет, может и правда проблем в приводе. Если что получится отпишусь. И спасибо вам за советы.
... прошу пардона .... а что очень критичны 200 оборотов в минуту... помню на СЗШ-16 когда "отправили" топочные газы в сушильные шахты и полностью открыли заслонки на вентиляторах - отсос пошел такой, что отрывало пламя от форсунок- сушили вику...чуть прикрыли заслонки и все хорошо заработало- а когда добавили овса к вики =50/50 то и еще заслонки прикрыли- стало выносить овес и сушка лучше пошла - пор в массе стало больше... то есть прикрывая заслонки -уменьшая производительность вентиляторов можно спокойно сушить...
spirit71, у меня к вам просьба, если вы все таки решили свою сушилку ставить в складе, то поделитесь потом опытом. Как будет проходить сушка зерна при минусовых температурах. Ваша затея все таки мне кажется интересной.
Да все нормально у него будет... Он шутит часто))) и давно все прикинул и подсмотрел ... Поставит ее там ворота все откроет, сквозняк организует. Днем у нас плюс на 2-2,5 недели обещают. Кстати с праздником Покрова всех, снега у нас нет поэтому не ранее чем через месяц будет.
Все же хотелось бы услышать это от того кто уже испробовал такой вариант.
Завтра будем в склад корячить, сегодня закончили сборку, всё практически готово, нуно только в складе рубильничек с требуемой мощностью присуропить и завтри(я надеюсь) фпуть.
тьфу-тьфу-тьфу
Доброго времени суток.
Вывода не вижу
что причин много я и так знаю.
смотря какая влага будет у вашего зерна. мы в том году сушили кукурузу по морозу -30. так вот по сушилке влага ручьем текла.
не дождусь я утра. вот фото блока.
извините фото не развернул
завтра позвоню в хозяйство где есть Агрекс, опишите подробно что как происходит
проблему сегодня решили тем что заменили распылители, и ближе подвели электроды в ним. Всем спасибо за советы.
и 200 об это на чем?? Вот у нас обороты В.О.М. 500, а трактора 1700.
Завтра будем в склад корячить, сегодня закончили сборку, всё практически готово, нуно только в складе рубильничек с требуемой мощностью присуропить и завтри(я надеюсь) фпуть.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
тьфу-тьфу-тьфу
