Сушка зерна в фермерских хозяйствах
960 сообщений
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 667
будь то Агрекс, Мекмар иль Фрателли. Вдобавок у Агрекса маленький циркуляционный шнек с большущей частотой вращения, он тоже дробит сильно.[/quote]
Владимир подскажите если знаете какая из трех перечисленых понадежнее, просто деньги они стоят не малые и не хотелось бы влаживать их в металлолом.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Самая надёжная моя laugh ! Вам что сушить надо и с какой влажности?
13.11.2012 - 17:34
: 667
Владимир48 пишет:
Я так и понял как говорится каждый кулик свое болото хвалит laugh И все же на ваш взгляд mail .
13.11.2012 - 17:34
: 667
Мекмар будет 20-ти кубовый и без теплообменника за эти деньги, сопоставимый по объему и с теплообменником будет стоить под 4. Выбирая сушилку я объездил много хозяйств с итальянками и вот какие выводы для себя сделал:
Владимир48 пишет:
В нашей округе нет пока людей кто такими сушилками пользовался. И еше как я понял вашу сушилку меньшим обьемом не выпускают. А так нория всяко разно лучше шнека. Сушить нужно пшеницу, горох, ячьмень.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Имейте ввиду что какой бы совершенной не была горелка на дизтопливе(по уверениям производителя) на сушилке без теплообменника зерно будет иметь специфический запах. Если этот фактор не принципиален то хорошие отзывы о Мекмар от сибиряков слышал, там таких много работает, у нас же покупают в основном для семечки и кукурузы, поэтому более распространены Агрексы с теплообменником, но сушилка шибко проблемная в эксплуатации, да вдобавок горит постоянно. Фрателли знаю одну продали у нас в области, реальная производительность вчетверо меньше заявленной оказалась, я с их дилером разговаривал так между делом по душам, когда комбайн у них же покупал.
13.11.2012 - 17:34
: 667
Владимир спасибо за ответ thank_you . Будем с отцом обзванивать фермеров с других областей у кого есть такие сушилки.
: Воронежская
23.05.2012 - 12:49
: 42
По поводу надежности:
Внешне они все очень похожи.
Внешние сравнение этой тройки:
1. У кого рама толще в сечении та и долговечнее на изгиб и кручение (нагрузки).
2. У кого в конструкции окрашеных поверхностей больше чем оцинкованых (сетка у всех из нержавейки) то там и будут очаги протертостей и ржавчины (если вдруг решите её продать, то вид будет уже не тот, хотя на работе это особо не скажется).
3. Площадь загрузочного лотка. У кого лоток больше там и загрузка быстрее. Это скажется на общей производительности цикла.
4. Как происходит разгрузка. Можно ли разгружать только в одну сторону или сразу на две (ангар, машина).
Внутреннее исполнение:
1. нужно обратить внимание на привод шнека (редуктор или ремень) а так же на привод ворошилки. Если зерно с повышеной влажностью, то ремень не передаст тех усилий, которые сможет передать редукторная передача. В случае остановки ворошилки риск перегрева и возгорания продукта будет велик. Для ременной передачи обязательны датчики контроля вращения шнека-ворошилки, иначе с большой долей вероятности застрявшее зерно перегреется и загорится.
2. Топочный блок или теплообменник. Если пользоваться сушилкой без теплообменника то нужно обратить внимание на длину камеры. У кого длиннее та и лучше, за счет более качественного сжигания топлива и меньше на зерне продуктов сгорания осядет. Если с теплообменником., то у кого площадь теплообменника больше тот и производительнее, т.к. с большей площади получаем больший теплосъём, и как следствие производительность. Так же важно понимать теплообменник внутренний или внешний. Внутренний теплообменник, по площади, будет меньше внешнего; и чтобы компенсировать разницу в теплосъеме его придется нагревать до пожароопасных температур. С учетом того что он внутренний и на нем скапливается пыль то это это большой риск. Внешний теплообменник имеет большую площадь, дает хороший теплосъем при более низких температурах и пыль на него не попадает. Однако и стоит он других денег.
3. Конусные части. Слабое место в любой зерносушилке т.к. при движении зерна самотеком в вертикальной плоскости, риск залипания-застревания минимален, а вот по наклонной - рано или поздно, этот риск возникнет. Поэтому: у кого ворошилка работает по большей части конуса там и перемешивание лучше, а риск застревания меньше.
4. Производительность – Сказки продавцов. И каждый продавец на сказки мастер. Спросите о ней у тех кто их использует. И если сравнивать модели то только по: кубатуре-цене-и вышеописанному
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
Приятно, когда человек с инженерным складом ума, ещё и излагать умеет коротко и доступно.
: Ярославль
26.10.2012 - 16:08
: 12
7 лет сушилке. таскали и в Тамбовскую, и в Липецкую и в Курскую область. Сбит датчик влажности, хлопцы пока везли не досмотрели да система гидравлики подъема шнека пострадала.
: Челябинск
12.07.2013 - 17:39
Добрый день. Досталась мне зерносушилка, а какая марка определить не могу. Глянул учебник "Зерносушение и зернообработка" 1967 года, не нашёл такую сушилку. Может кто опознает по фотографиям.
Зерносушилка старая советская, вентиляторы и прочее навесное местные растащили. Хочу выяснить устройство и довести до рабочего состояния.
: Тульская область Кимовск
20.02.2011 - 18:29
: 295
! Похожа на СЗШ-16 - немного бы побольше фоток - сушилка хорошая - можно наладить рециркуляционный способ сушки зерна ! можно сушить до 25 тонн в час - появится время и если будет интересно - расскажу - опыт эксплуатации такой сушилки больше 20 лет....
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
DIMBAS пишет:
Объясните глупому человеку,как зерно внутри перемешивается? И чем?
Примерно вот так))) у разных производителей по разному расположены каскады. Но принцип везде у шахтных одинаков - самотеком. Сверху вниз.
20.02.2011 - 18:29
: 295
... зерно движется по шахте самотеком опускаясь вниз под собственным весом= так как зерно огибает поочередно сушильные каналы оно при движении частично смешивается . если покрасить зерно и опустить в сушильную камеру допустим справа = то высокая вероятность, что оно выйдет из сушильной шахты в середине или даже слева. Регулируя скорость движения зерна и тем самым время его прибывания в сушильной камере = добиваемся просыхания зерна = разовый съем влаги в шахтных сушилках не более 6 % за один проход = если сушатся семена и t теплоносителя не более 65 градусов и нагрев семенного зерна не более 45 градусов. При сушке фуражного режимы другие.
16.03.2010 - 12:39
: 43
Владимир48, доброго времени суток!
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как сушилка отработала сезон 2013? Доводилось ли сушить на ней что-то другое, кроме семечки, например, зерно, рапс?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Агрико Евразия" пишет:
Сушилка ждёт семечку, уже можно молотить но дожди заливают, как только в поле получится выехать так сразу начнём убирать, всю семечку буду пропускать через сушилку до 7% влажности т.к. из-за складывающейся ценовой ситуации думаю придётся хранить до весны. В этом сезоне сушили пшеницу, немного правда тонн 400, после дождей чтоб не стоять, а также засыпали зерно обмолоченное поздно вечером а днём следующего дня провеивали вентилятором или с горелкой когда влажность повышенная. Рапс моя сушить не может т.к. перфорация с диаметром отверстий 2.5мм, под рапс нужно заказывать 1.5мм.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Я на днях запускаю зерносушилку. Американскую Sukup, двухмодульная, турбированная с производительностью по зерну до 53 тонн, на сжиженном газе. Приобрели решета под мелкосемяные культуры, типа рапс, горчица. Так что буду принимать заказы на доработку и сушку.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Манчестер Юнайтед" пишет:
на сжиженном газе.
Александр Александрович, что там по разрешительным документам сильно муторно? Мне воронежская шарашка предложила переоборудовать мою сушилку на сжиженный с их горелкой и двумя 5-ти кубовыми ёмкостями за всё 1.3мильёна, х.з. если таки затеюсь с кукурузой то придётся наверное на газ переводить, пока думаю, для семечки в принципе и на дизтопливе не дорого.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
"Владимир48" пишет:
Владимир, пока не заморачиваюсь. Попросил, что пока запущусь без всяких разрешительных документов. Приобрел бочки, практически за так. Раньше в деревнях и поселках, газ привозили и скачивали в закопанные емкости. Сейчас их можно приобрести за так. И потом сказали не проблема будет им провести аттестацию. Вот к природному газу подключиться, это проблема, даже в маскву придется ехать. Мой знакомый, на это убил больше года. Только на разрешения всякие.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Ух, иметь на территории базы такую "бомбочку" честно сказать страшновато! Сегодня опять ночью ливень фигачил, когда убирать да сеять поедем не представляю.
20.02.2011 - 18:29
: 295
... Александр Александрович и Владимир 48 - расскажите о своих сушилках- прошу простить - но дюжа по душе организация сушки зерна с использованием РЕЦИРКУЛЯЦИИ зерна и отработанного - но горячего воздуха!!! как переделать М- 819 ( полячку) и СЗШ-16 ( из учереждений УЮ№...) знаю! и расскажу об этом на форуме -как только разожму зубы - после - увы уборки и сева...( имею опыт работы)
Владимир48 - так все таки не въехал - у вас сушилка липецкая или краснодарская???- "постучался" по представленной на ветке информации - но пока тишина..
и по смене перфорации... а нельзя - одеть из нутря сеткой или листами с мелкой ячейкой - сам сушильный бункер= и может так и оставить -что бы не менять обейчатки на всем...- это пока домыслы..
у нас опять поливает дождь но до 3 ночи сеяли..
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Толя71" пишет:
Липецкая, фирма Ремлитмаш. Они сейчас на новую базу переезжают, там аврал полный, поэтому возможно молчат, если надо могу дать телефон. По перфорации, я просто не собираюсь связываться с рапсом, поэтому и заказал с 2.5мм.
"Толя71" пишет:
На сушилке циклического типа как у меня такое довольно проблемно осуществить, лучше сразу поточку тогда брать.
20.02.2011 - 18:29
: 295
"Толя71" пишет:
На сушилке циклического типа как у меня такое довольно проблемно осуществить, лучше сразу поточку тогда брать.[/quote]
Владимир - если сушка не циклическая - а поточная - то рециркуляцию зерна - попытаться - организовать можно - ну и очень прошу!!! ВЫ про свою расскажите- как она у Вас сушит в потоке.... прямо из завальной ямы ... и до засыпки сухого в кузов самосвала - конечно если есть время... у нас опять дожди из борозды прогнали - ну хоть тут - что бы глаза кисель на поле - да сапоги не видели...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Я уж всё в этой теме описывал, полистайте назад. У меня сушилка циклического действия, т.е. засыпаю влажное зерно и сушу до скольки мне нужно, она снимает в отличие от поточных любой процент влажности, в прошлом году и 23-25% семечку сушить приходилось до 8%, но муторно. Как влажность сойдёт до требуемой так выгружаю всю сушилку сразу в машины и засыпаю вновь влажным зерном и т.д. За лето сделали площадку обслуживания нории и крышку завальной ямы.
20.02.2011 - 18:29
: 295
... листаю и вопросами досаждаю - уж извините -но как там = мартышка к старости - слаба .."на память стала"""... ну и повторение -она = МАТЬ...
по сушилке что вижу на вашем фото = загрузочную норь - опустил бы ( если позволяют грунтовые воды) и организовал бы все так = что бы убрать передаточный шнек - что подает зерно из завальной ямы = плюсы - этого решения - очевидны.... А если рядом грунтовые воды и то приподнял бы завалку и все равно - зерно сразу в загрузочную норь.
внутри сушильного бункера ( очень похож на бункер от ОБВ-
отделения бункеров активного вентилирования) вижу ещё один цилиндр - это так сказать еще ещё один бункер но для горячего воздуха и для равномерного его=воздуха=распределения по зоне сушки.
Зона сушки зерна это = три с половиной -ну условно 4 кольца ( кольцом назвал обейчатки = которые делят бункер на 6 частей)- а верхние 2"кольца" = это типа как емкость = для тепло -влаго-масса обмена= вот умнаты то напустил....
Так как вижу два конца зернопровода= второй короткий для пересыпа зерна= и что бы зерно с нижней части просушить и потом осуществлять движение зерна...ну что бы крутилось по сушилке и высыхало... если все так то потом добавлю свои мысли ( домыслы).... только не "пинать" так как сушилка понравилась и есть задумки сделать её поточной...и наверное прикупать такую....
20.02.2011 - 18:29
: 295
... тут много дебатов по теплообменнику в топке.... имели М-819- перевели её на газ и внутри сняли круглую стенку отправив топочные газы в зерно = КПД сушилки и производительность выросли в разы...
СЗШ- 16 - там топочный блок= отдельная "сказка" особенно со штатной форсункой= которая "писала" горючкой и вонь у зерна была ещё та... взяли три форсунки от топочных блоков ТБ- 150 ---вырезали сваркой круг и "прилепили" круг - на топку спереди срезав тот что пришло изначально = что получили чуть влажновато зерно - горит одна форсунка - совсем сырое = горят все три!!! Привод - горючего - вся доновская приблуда - где привод = НШ -32 только электродвигатель приделали - что бы насос крутить... редукционный клапан с нивы - такой квадратный = зажгли и сушилка заработала = только дай дорогу !!! и пламя - не красное с копотью = а светло - соломенно желтое.... И запах хлеба от работы той переделанной сушилки ( и зерно так же пахло ) и стала она выдавать не 16 тонн по паспорту - а 25 и даже семенного!!!! зерна... потом еще одну СЗШ=16 поставили - но с ТБ-0,75 = который потом заменили на ТБ-1,5 с газовой форсункой.... Да и у Виктора - все топочные газы идут в зерно...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"Толя71" пишет:
Всё правильно, но чтобы она работала как поточка нужно штуки три ставить и одна будет сыпать в следующую, тогда может быть и получится что, по другому никак. Форсунки на моей стоят Данфос, коэффициент избытка воздуха регулируется заслонкой.
20.02.2011 - 18:29
: 295
... ну раз все правильно - то тогда мысли как сделать = три в одном!!!
СРАЗУ решаем что сушилка будет поточной = добавляем следующее = внизу или тихоходный шнек = возможно тот что высвобождаем после переделки -узла =завальная -яма - загрузочная норь ....или добавляем элеватор чистого зерна от нивы или там место покажет - может пойдет двухпоточка от СМ-4 = цель и задача этой переделки = ЧАСТЬ !!! (10-15-25 %%) сухого зерна направить в загрузочную норию = тем самым организуем - частичную РЕЦИРКУЛЯЦИЮ зерна... ЗАЧЕМ это нужно!!!??? так как в сушилке нет зоны охолождения и нет охолождающей колонки= зерно выходит сухое и горячее= (хорошо пусть будет теплое ) и начинает еще в нории подмешивается с влажным - (пусть ==с не сушёным зерном) а если мы ещё на веху поставим тарельчатый распределитель зерна ( аналог как на протравителях зерна - замечательный тарельчатый распределитель в машинах БЦС- ( как бы сделал сам= большую сковороду приварил к валу мотор -редуктора и в середину направил бы струю зерна- закрутилось и все равномерно распределило по кругу) И ГЛАВНОЕ - чего достигаем... На 4 кольцах идет сушка зерна и на верхних двух кольцах происходит самое ГЛАВНОЕ =
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Вы немножко не понимаете техпроцесс у такой сушилки, вечером домой приеду подробнее объясню, так для ориентирования весь объём зерна перекачивается внутри сушилки три раза(можно регулировать) за час.
20.02.2011 - 18:29
: 295
....ГЛАВНОЕ - зачем весь сыр-бор- горячее зерно - начнет отдавать тепло холодному - а то =холодное и сырое зерно= начнет "потеть" или говоря умными словами начнется перераспределение влаги и тепла ...причем сухое зерно = как по проще = будет "тянуть влагу" из влажно и частично его нагревая = будет нам экономить горючку на его нагрев...ну и "подтягивание" влаги к поверхности зерна = облегчает съем влаги = так как легче сушить поверхность зерна - чем сушить глубокие слои зерна!!! ну а по умному - тепло - влаго - масса обмен.... причем ОТЛЕЖАТЬСЯ так зерно должно 1,5 -2,0 часа... и что получается в итоге = меряем температуру теплоносителя - и выставляем - или для семян или для фуража..Далее в сушилке видел два датчика - если это = термодатчики то задаем температуру = если это датчики уровня = то пусть они так и работают...Второй замер температура зерна и третий - ГЛАВНЫЙ основной замер - Это ВЛАЖНОСТЬ готового зерна... ну и лепить еще одну норию и конвеер - который будет подавать зерно в склад - али в машину!!!= можно и пневмотранспортер = еще и дополнительное охолождение получим Вот такие домыслы...
20.02.2011 - 18:29
: 295
Владимир48 пишет:
Володя это = было понятно сразу = почему там и два отвода - когда зерно сыпется из нории и потому - такой высокий КПД у сушилки = но моя мысли = сделатьеё поточной = поверьте было время =такие были мастера и РУкомендации - засыпать М-819 -и гонять по кругу - высушить- выгрузить и цикл по новой = НО гланое = что в моих домыслах = УБРАТь время на загрузку = выгрузку = а отдать-время - на сушку зерна и ...не ставить =два = три ...N .. бункеров = хотя так с двумя бункерами = ЕЩЁ проще !!!
