Сушка зерна в фермерских хозяйствах
984 сообщения
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
а что у вас за сушилка?
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
11Владимир Александрович11 пишет:
Все же хотелось бы услышать это от того кто уже испробовал такой вариант.
Сушилку фрателли 120 поставили под одну крышу с сортировкой и бункером под очищенное зерно. Сначала надеялись что для отвода пара будет достаточно ворот с одной стороны и открытого фронтона с другой, на деле оказалось все не так. Ближе к вечеру когда воздух становится прохладным это если в теплая погода, сушилка начинает сильно парить и получается дождь под крышей, течет со всех брусков обрешётки Пришлось раскрывать еще одну сторону но и этого оказалось мало. Если поставить в ангар пар в отличии от пыли будет подниматься в верх выше уровня ворот и стекать по стенам на пол и даже сквозняк не поможет. Фотка с еще не достроя.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Баня у Гицеля там будет, можно сушить и париться одновременно laugh
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
Спасибо. Теперь буду знать. У себя планируем просто выставить навес над ней.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
"spirit71" пишет:
Фратели... Педротти Super 200
А не боязно сушилку с таким названием покупать:)
На Украине выпускают трактор, называется Ярыло, так вот, тракторист заезжий говаривал каково название, таков и трактор (впечатления после ремонта).
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
Это все ерунда касаемо названия. Лучше тот тракторист сказал "каков водитель, такова и машина!"
07.10.2013 - 09:29
: 80
bodya пишет:
"spirit71" пишет:
Вторая фамилия и циферка смущает?!)))
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
если машина себя оправдывает, то пусть хоть задницей ее назовут.)
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
У нас вот стоит AGREX PRT 250 ME. И честно говоря, я уже устал с ним возиться. Сегодня опять проблемы, не поднимается температура в топке. Утром опять буду разбирать. Надеюсь, на то что теплообменник цел. Но боюсь сушку кукурузы этого года, она точно не переживет (агроном сказал что ожидает минимум 5000т.)
07.10.2013 - 09:29
: 80
Вам тогда шахтную брать надо под такие объемы...
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
да если сама сушилка не подведет, то мы справимся и так.
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Что-то вас не понять)))) то точно говорите не переживёт, потом говорите , что всё нормально если не подведёт))) dntknw
Если будете разбирать, можно фото "печи-топки" если не затруднит.
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
Я боюсь что она не переживет такой нагрузки, но все же надежда умирает последней)).Есть фото до ремонта в этом году.
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
еще
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
еще
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
еще
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
так же могу скинуть фото редуктора который меняли в этом году. и схему месторасположения подшипника, который в этом году переточили под Русские, так как оригинальные не можем найти.
: г.Новосибирск
01.08.2013 - 07:02
: 77
Да блин.... зажали пару киллограм нормальной жаропрочной стали по окружности....
хорошо что мы словяне с этим боремся спокойно, с помощью резака и сварки))))
Подшипники часто пендосовские "уникально-незаменимые", обратно славяне нашли выход, главное чтоб токарь был не пьян))))
Если не затруднит можно фото редуктора и под какой подшипник растачивали.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Спирит, какие дела с сушилкой, запустили?
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
фото чуть позже скину. ну не совсем он был пьян))
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
редуктор ворошителя
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
подшипник и схема
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
"Владимир48" пишет:
Да запустили, кто бы путём научил как лён сушить, ну и семечку. Очкую сгореть... а может и зря очкую?
По букварю на семечку ставятся форсунки 1пламя - 4(чего то), второё пламя 3 - (чего то) температура должна быть на семечке 40-45градусов, но если ставишь первую форсунку 4тогда температура на том же превом пламени не опускается ниже 53-52градуса.
И до скольки поднимать температуру зерна??? При любой уличной до 40градусов?? Потом остужать зерно замучаешься...
Тренируемся пока....
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"spirit71" пишет:
Это номера форсунок. У меня сушилка с теплообменником, там по другому все режимы, горелка всегда работает на обоих форсунках без включения-отключения и более равномерно нагревает. Пробуй меньшие ставить, там в комплекте должны быть по две штуки от единицы до восьмёрки иль десятки. Режим сушки идёт приблизительно так(думаю и на прямом нагреве тоже) сначала идёт разогрев зерна - затем начинается активное испарение, температура зерна как бы подвисает на каком то уровне - при достижении влажности 8-9% на семечке начинается резкий разогрев зерна при той же температуре нагрева, всё пора мерять влажность и вырубать горелку. Остужать надо, ибо за время остывания снимается 0.5-1% влажности зерна в зависимости от влажности воздуха.
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
Необходим совет. Как можно увеличить время сушки кукурузы. Сегодня ночью температура на улице опустилась до -5с, и продолжительность сушки составила 7 часов (что не есть нормально). Температура топки выше 50 градусов и температура зерна выше 25 градусов не поднимаются. Что можно сделать?
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
"11Владимир Александрович11" пишет:
А форсунки какие стоят?
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
первая форсунка №9, а вторая №8
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
сушилка у меня с теплообменником и по паспорту первая форсунка должна быть №7,5 а вторая №8,5. но их у меня нет.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Общая мощность горелки это сумма двух форсунок, может задаёте температуру зерна слишком низкую, второе пламя включено постоянно или включается-выключается? У меня сейчас стоят две семёрки, температура 75-80 градусов, в зависимости от температуры уличного воздуха, но они работают постоянно(на ручном режиме привык сушить, на автоматике работать не нравится).
: г. Уссурийск
13.10.2013 - 17:47
: 43
у меня температура стоит 80-90. как отключить автоматику? Я бы сам от нее с радостью ушел.
