Был у меня препод по земледелию. Вот он изобретал этот огневой культиватор. Похоже враги спёрли его идею вместе с ним. На встрече выпускников,как говорили ребята, он пропал безвести. Вот так бывает.
Не морочьтесь, эти огневые культиваторы используют картофелеводы для обеззараживания почвы от фитофтороза, да тепличники, в основном.
В Израиле в один кибуц нас возили,на юге страны, они выращивают на Европу,Штаты безупречно экологически чистые овощи,так так они борются с сорняками до всходов культуры.
Magnat-Eko неделя блокировки за флуд spirit71 неделя блокировки за хамское поведение Сергиенко Григорий неделя блокировки за флуд Jone неделя блокировки за флуд Жека Куз неделя блокировки за флуд Александр Фаерман неделя блокировки за хамское поведение Rudenko Anton неделя блокировки за флуд
Ну с таким количеством пожнивных как бы вопрос а нафига? Ладно если реально покров есть и хочется сделать укрытые междурядья особенно если ожидается засуха, но на голой почве так расширять х.з.
вообще я так понял по ютубовским роликам из-за бугра смысл широкого междурядья по большей части в ограничении вегетативной массы растений, т.е. чтоб энергию перенаправить в формирование зерна а не соломы. ну и удешевить сеялку. Я пока буду на междурядье 18.75 уменьшать норму высева. Хотя всё таки надо бы опыты заложить, на ДМС можно сошники отключать в любой конфигурации по одному вплоть до схем 18.75+18.75-37.5-18.75+18.75. короче как хошь так морочься.
с роликов агроимпорта в гостях у аргентинца он говорил што в широком междуряде лутше цыркуляцыя воздуха и меньше болезней. и драганчюк иксперементирует с широкорядными посевами и разной нормой высева
Австралийца. Но все же основной плюс - меньше сошников - меньша затрат. При этом все утверждают, что уржайность не падает
да, я видел, только вот у меня лимит это влага и наоборот надо максимально её сохранять. это в аргентине под 1000мм осадков а у нас вот летом месяц - полтора традиционно нет дождя, тут и росе рад без памяти.
в нашей зоне очень трудно закрыть землю остатками. и для весеннего посева стараюсь верхний слой расшивилить, иначе корка и пересыхание грунта. в редких случаях может порадовать дождём
у нас так же, я пока выход нашёл в тяжёлом штригеле, он пару сантиметров рыхлит и капилляры закрывает.
я использую грунто фрезу 2.4. но хочетса попробовать вертикальную обработку, но пока ни как.думаю с ним будет возможность как подсушить весной так и капилярный слой разрушить.
Ноутильщики обещают, что если все делать правильно корки не будет - если почва покрыта остатками, покровными культурами там работает биота, то корки не будет
так и есть, но я пока до такого высшего пилотажа не дорос))) Штригелем хожу после подсолнечника, там от предыдущей соломы озимой ничего практически не остаётся. Вот где есть слой более менее такой что не видишь голой почвы там да никаких растрескиваний и высыхания впомине нет первые полтора месяца после сева даже если нет дождя, но как этого добиться пока не знаю потому перестраховка в виде боронования душу успокаивает)))
Надо терпеть, через 5-6 лет наработаете севооборот и появится покров. А пока вместо разных рыхлений корки обратите внимание на посев покровных культур -очень помогает накапливать растительные остатки. Это совсем не сложно - сплошной посев сорго как вариант.
Да хрень всё это. Поля раньше когда жгли,если дождик прошел,через неделю уже зелёное.
Поищи в сводках о несчастных случаях.
Я думаю на но-тилле он и до края поля не доедет.
сгорит.
покажу !!! в этом году у меня горох и лен добавились в ботанический набор
о всевидящий модератор![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Посев пшеницы на 35
Предшественник?
после подсолнуха горох
восновном из за отсутсвие осадков.
вот было на 35. качиство виде канешно не очень
У вас в сентябре дождя не было?
учет не веду. но был в нояре. те шо были раньше высыхали в воздухе
А у меня с растительными остатками осенью было так:
Вячеслав Дмитриевич! Вам сложно возражать!![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
