Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19817 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6952
tongi4 - блокировка на месяц за обсуждение действий модератора
22.03.2010 - 11:48
: 6952
KRONOS - неделя блокировки за мат на форуме
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
посев озимого ячменя по нулю справа и по традиционке слева !!!!!
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Александр Фаерман пишет:
Где?
: Алтайский край
16.04.2011 - 07:55
: 3829
SkillSD пишет:
Где?
Слева и справа, чо нипонятно?
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
spirit71 пишет:
SkillSD пишет:
Где?
lol
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Колеги кто сеет сою шырокорядным способом? Какой нормы придерживаетесь? И какая междурядка? Есть мысля попробовать посеять сою по стене куки просапной сеялкой с междурядка 70. Или же попробовать сделать 35 междурядку посеять на 70 а потом сместитца в межрядье?
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Rusik.A пишет:
Кажись АТК на семинарах рекомендовало второй след делать под небольшим углом к направлению первого следа посева.
Надо спросить у Донагронома, он тоже на тех семинарах был.
А по вашему методу (посев в междурядье) сеял соседний нулевик, но с его слов, ему не понравилось.
Возможно причина в сеялке Семеато Лендмастер, она роет землю как на стрип-тилле, а потом проблемы с низким срезом.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
180619810000 пишет:
Доброе утро форумчане! Подскажите в такой ситуации кака быть. Убираю куку земля пойдет в зиму быстрей всего необработаной, в планах посев подсолнуха, чем весной обработать под посев?
В 2016 сеяли 150га подсолнечника по кукурузе без обработки.
Гибрид ЛГ5543КЛ и немного Неомы, посев проводили в междурядье кукурузы (хотя один кусочек, гектар 10 - в поперек) с использованием очистителей ряда, 3-4.05.2016. Из удобрений: аммофос 50кг/га + карбамид 50 кг/га непосредственно при посеве в 7 см от рядка.
6-9.05 (в промежутки застал дождик) обработали поле ГромНэкст (калийная соль глифосата 660г/л) + Суховей (дикват 280г/л) 0,3л/га + КАС 32 2л/га + "пеногаситель".
В конце мая внесли Евролайтинг 1,2л/га.
Для этого поля в 2016 сложились хорошие погодные условия (Бог побаловал).
Уборка во второй декаде сентября, урожайность 31,6ц/га в "бункерном" весе.
Часть поля еще с осени нам сожгли "доброжелатели", дабы лучше было собирать початки. Какого то явного влияния на подсолнечник от наличия (или отсутствия) пожнивных остатков кукурузы я не заметил (или плохо следил). Единственное, что наличие остатков затрудняло посев возле посадок - было ну очень сыро, а ждать не хотелось.
Фоток много, и красивых и реальных, но инет чего то тупит...
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Одолевают дурные мысли внести на пропашных полную дозу удобрений сложных с карбамидом через туковый сошник, как далеко от ряда ложить удобрения если общая доза будет килограм 250, 100 фосфорных + 150 карбамид? В целом цель уйти от внесения селитры.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
Владимир48 пишет:
Думаю лучше с осени. В этом году на пшенице отлично было видно "работу" аммофоса, внесенного при посеве подсолнечника в 2015.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Осень кончилась, под пшеницу само собой аммофос положил. Вопрос как внести наилучшим образом под кукуркзу по подсолнечнику и под подсолнечник по стерне озимой пшеницы.
: Днепропетровск
23.11.2014 - 18:02
: 448
Крестьянин84 пишет:
Зачетно, а чем сеяли и с какой целью дикват добавили ?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Крестьянин84 пишет:
А сколько внесли аммофоса при посеве подсолнечника и был ли эффект?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Владимир48 пишет:
На ДД 1785 расставили сошники для удобрений на 7-8 см от посевного ряда, но там по другому их трудно расставить.
Кукуруза была посеянна с 250 кг карбамида, ложился он на максимальную возможную глубину, где-то на 10 см, но конструкция сошника такова, что часть карбамида ложилась и на 5 см глубины.
Проблем замечено не было, урожайность пионеровского гибрида с ФАО 390 составила около 136 ц с влагогой 23.
Подсолнечник тоже сеялся с карбамидом, кажись по 150 кг.
Вот схема расстановки сошников для удобрений в ДД 1785:
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
fgrubin пишет:
Понял, спасибо!
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Но возможно по одному году делать выводы нельзя, в этом году после посева было много осадков в мае, а как оно было бы в сухой год dntknw
28.02.2011 - 11:28
: 15952
wmln пишет:
Не факт, в этом году так получилось, влаги было очень много. Этот подсолнечник по 35+ сыпет, у нас сроду такого не было, потолок 25-27ц. Посмотрим что в следующем покажет...
Правда боюсь сгноить можем в поле, погода убрать не дает... то дожди лили без остановки, теперь заморозило, корзинка в кирпич превратилась и лёд сверху в каждой лежит(((
Удалось убрать?
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
agross_VA пишет:
Сеяли Horsch Maestro 24 SW.
За дикват где то уже писал, прочитал статью в журнале "Зерно" о мировом опыте применения смеси диквата с глифосатами. Цель добавления, незначительного количества, диквата - "скарификация" верхнего слоя листовой пластины для улучшения проникновения и эффективности работы глифосата. Решил попробовать, вроде бы неплохо, по крайне мере визуально.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
fgrubin пишет:
70кг/га.
Про эффект не скажу, думаю был но минимальный - контроль не закладывал.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Крестьянин84 пишет:
С почином. Думаеца отменный результат. Успехов в дальнейшем.
: Харьковская обл.
28.11.2011 - 00:27
: 1003
bodya пишет:
Спасибо, в этом есть и Ваша заслуга - консультационная!
Но все же для меня прямой посев (нулевую обработку вообще не рассматриванию, так как считаю системой с очень глубоким подходом) пока вынужденная мера. Все не очень просто, да и почвы у нас очень тяжелые. В общем жизнь покажет, хотя влажная осень этого года заставит в следующем увеличить площади под прямым посевом.
Как говорят: "то х@й длинный, то рубашка короткая".
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
SkillSD пишет:
Где?
выставил фотку погляди
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Кто-т-та о-ченннь мннного курить. Или мы тут, все вместе взятые, или одно из двух
03.12.2012 - 20:25
: 682
bodya пишет:
#12135
03.12.2012 - 20:25
: 682
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Тут всего лишь прямой посев первый раз или все же ноль уже несколько лет?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Прямой посев с 2010 года
: Еланецкий р-н
12.08.2015 - 10:34
: 271
Срок посева одинаков?
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3229
Три дня в мою пользу
