Сергеич...у меня в том году 25ц и выше намучалась... :lol:чтоб всегда так мучаться.
ЕС пишет:
Наука не советует применять гербициды против двудольных,
Смотря какие..Примы -балерины,и т.п. с последействием,то да..нне надо.Гранстар не имеет последействия такого,хотя производитель и пишет,пересев зерновыми..обсуждалось и не раз.
ЕС пишет:
Я полюбэ буду гранстар в глиф подмешивать. Чтоб убить этот рапс гребаный. Вот и расскажу вам было последействие или не было на подсолнух
И дело то не в осотах и молочаях..а в спектре работы гранстара..что он берёт ,тому и писец..на поверхности.А то что под землёй ,ждёт,на то почвенник есть.
.Если двудольные не злостные ,то как замена,гранстар. без глифа..
Я осенью работал глифосатом по этим полям. Весной планирую посеять и до всходов 1,5-2 литра обычного глифосата+0,015 гранстара.
Потому что когда сею сорняков почти нет, они позже всходят, до посева работать глифосатами смысла нет.
Надо знать какие сорняки растут на ваших полях. И не забывать ,что он прямого и сплошного действия и работает только когда попал на растение или лист его.
Это я понял. Просто бывает смотришь на поле сорняков вроде не много и думаешь дай-ка сэкономлю на глифосате, посею так и обработаю потом по вегетации. Только в семечке по вегетации можно работать против злаковых на обычных гибридах
Если двудольные осот, малочай - 2,4Д+гранстар, алтернатива глифу?
Если семечку собираешься сеять, то 2,4Д нельзя же, последействие будет. Лучше наверное взять половину нормы глифосата и добавить Гранстара, после Гранстара говорят нет последействия на семечку
Вот одно непонятно..солярка у вас практически ничё не стОит..
Я руководствуюсь так ,или затраты на ДТ или СЗР..чем выгоднее.А с такими ценами как у вас,я б прокультивировал или задисковал..и с химией особо и не заморачивался.
Получаеться же что не всегда..иначе не было стоко вопросов.С точки зрения трудозатрат,то,да..проще.
Палка о двух концах.Неправильно побрызкал...переделывай,опять затраты.
Лучше расскажи на какой стадии развития подсолнечника можно обрабатывать евролайтингом?
Ни разу не сеял,но наблюдал...розетка + 4 настоящих листка,внесение...и до уборки поле чистое..я на калымах вывозил с поля..поначалу удивлялся.дюже чисто..для хозяина у которого 10-12 ц. за счастье..по обычаю.и срань на поле..а тут за 20.
Евролайтинг убирает всё...злаки и двудолки.Практически одного роста,что культура,что бурьян.
Та выводиться...корнеотр..корнеотпр..вообщем убиваеться осот..у нас то полегше.Соя гмо и кука..но и вас можна.Чесслово..осот не самый худший сорняк.Или как говАривал г-н Плевако...а ведь могло бы быть и хуже
ага. значит надо умудриться что бы подсолнечник успел развиться до этих четырёх листов , но его не задавил раньше сорняк.
Как показал горький опыт лучше пожертвовать недовылезшими растениями чем дать бурьяну накрыть семку. Недовылезшие еще отклыгают.. а если заросло - кури бамбук.
Это ты про евролайтинг? Один раз запустили из за дождей - рядков не было видно - по навигатору брызгали, ну и ни чего бурьян остановился в росте подсолнечник пошел расти, потеряли конечно в урожайности процентов 20. Теперь уже ученые, если подходит время брызгать , а рисуюют дожди - брызгаем до дождя, Если есть 2 пары настоящих листьев - можно уже обрабатывать смело.
Культивация конечно дешевле и лучше в том плане, что культивацией подрезаются даже те сорняки которые еще наружу не вылезли, но уже почти на поверхности. То есть те на которые глифосат например не подействует, а культиватор подрежет.
Но химию проще вносить и быстрее в разы, людей то нет лишних. Опрыскивателем 200-300 га за сутки можно обработать, а культиваторами 5 дней будешь елозить эти гектары.
К тому же культивация провоцирует многолетние сорняки, такое ощущение что они после культивации еще лучше растут, осот например
А глифосат говорят корневую систему забивает, вот только я не пойму до конца он весной влияет на корневую или только макушки палит?
Лучше расскажи на какой стадии развития подсолнечника можно обрабатывать евролайтингом? Чё то чует моё сердце шо придётся семена именно под евролайтинг брать.
Я всегда по инструкции обрабатываю, как рекомендуют 4-5 настоящих листьев у подсолнечника
Спиридон пишет:
Предпосевную культивацию сделай или глифосат до всходов, тогда спокойно будешь ждать момента внесения Евролайтнинга.
И против осота Евролайтнинг бессилен, а еще я в прошлом году увидел что люцерне тоже начхать на Евролайтнинг, растет как ни в чем не бывало
Как считаете выбрать момент и кинуть селитру под дождь эфект будет тот же???
даже лучше
Я когда то так уже в конце апреля разбросал (пшеница уже была см 20-30) .Разница была с тей что не попало селитры., хотел спросить. Ето я так попал или можно и позднее разбрасывать?
Вроде говорят наоборот осенью, когда отток питательных веществ в корни
По науке конечно нужно истощать культивацией до осени, не давать ему выбросить 4-й лист, потому как до 4-го листа он питается из корневища, с 4-го листа начинает откладывать пит.в-ва в корневище. потом осенью при температуре не ниже +18 обрабатывать гербицидом. Советуют к глифосату добавлять банвел или дикамбу - чего то там происходит, что в чистом виде глифосат не идет в корни глубже 5 см ( блокируется) а с банвелом этой блокировки не происходит и глифосат полностью выжигает корневище.
По вегетации работали кое где грандстаром, кое-где 0,3 литра 2,4Д + 10г Ларен, кое-где -0,5 литра 2,4Д + 10г Ларен. Так вот к уборке местами осот капитально выгорел как спичка вглубь корней и сгорел там где работал 2,4Д и Ларен, причем где 0,3 и где 0,5. Что на это повлияло осталось вопросом. Кто по науке или по опыту что скажет, как добиться что бы он сгорел по всему полю?
не понимаю в чём проблема его вывести, работайте по зерновым гранстаром или калибром.
А я гранстаром только развел осот. Лонтрел специальный гербицид для осота. Остальные только в культуре этого года контролируют его. Однолетку осота убивает. Но не старое растение.
Любопытные картинки нашел.
Сегодня поделился впечатлениями с соседом по поводу того что надо готовить опрыскиватели. На что услышал "ты что дурак?" Рано еще.
Я не поленился полазить в прошлогодних фотах и вот что нарыл.
1. Это я хвастаюсь сколько влаги в ноутиле у меня. В классике тогда все уже выдуло. Дата - 20.03. Обратите внимание на мощные сорняки вокруг лопатки! А ведь до 20го осталось 4 дня!!
2. Это уже я показываю 3 апреля что лопатка в землю не входит даже с усилием. За 2 недели высохло нахер.
3. Это то, что я с трудом раскопал 3.04. Остатки влаги. По факту - отсутствие!
Ну а общий вид я уже не стал фотать все видели выше.
Вот и думай.... конечно много можно списать на то что с осени не химичил поле. Может это зимующие в основном "раскустились". Но помнится в том году я поклялся, что больше так не лоханусь!)) И теперь весь район на ушах!)))))
а еси в яровых?
Еси в яровых зерновых..то для того он и создан..для очищения зерновых от двудолки..подсолнух под него выведен..устойчивый.
Так брызнуть проще чем культивировать
А название темы исчо раз слАбо прочитать....
куда без него то
Получил рассылку от М. И. Драганчука. Сам еще не читал. Не знаю можно ли размещать здесь? Но хочу поделиться с вами
http://no-till.ru/view_interviews.php?id=21
Он жив! И все еще легитимный!))))
На Агроимпорта в интервью похож!
И ноутилит в Николаеве он тож.
Не... я в политику ушел!))
