Запланировал я получить 4т пшеницы по нулю на след. Год. Под это дело только азота мне надо дать 100кг в д.в.
В нашей зоне наиболее часто встречается схема подкормки 150 кг + 150 кг амм. селитры + листовые карбамидом с микрозлементами. При посеве обычно 100 кг аммофоса или сульфоаммофоса. Это на 5-6 т/га.
Привет! наконец то убрали зерновые, пшеница дала по 50 что по пару что по нулю после сои, ячмень после семки по нулю по 40 дал.
Вот фото, "ноль" из Блощинцев, со слов хозяина поля - 7 лет. Соя после пшеницы. Удобрений нету, обработка инокулянтом+протравителем+стимуляторы. Подкормка по листу (не помню чем), 2 фунгицидные обработки. Гербицидные обработки само собой. Край поля продискован на всяк случай, от поджога, я стою на "нулевом" посеве, на краю она еще больше. Осенью сбросит листву - еще раз приеду и сюда выложу.
P.S. Тот местный дядька - с АФ Узинской. Общался с ним - он на минималке, по причине использования курпомета в больших количествах. Хотя в прошлом году видел их посев по "нолю".
Владимир Дмитриевич! Каким способом вносите удобрения по вегетации, и по началу выхода в трубку?
Здравствуйте, Евгений Сергеевич ! Это Драганчук по дороге с конференции домой остановился у меня на полях, благо всё на трассе. Пшеничка была хорошая, жаль, много потерял из-за погоды. По сути вопроса:
Сульфоаммофос, понятно, сеялкой.
Амм. селитру - разбрасывавтель Bogballe L1.
Карбамид в зависиьости от погоды или СЗ-5,4 , или этот же рапзбрасыватель. Как правило, есть возможность сработать разбрасывателем по вечерам при прохладной погоде под дождик или под хорошую росу.
Спасибо за ответ!
Вопрос мой задан вот почему. У Вас обилие пожнивных остатков от предшествующей культуры. Волей неволей азот достается и им, при поверхностном внесении. Так же тяжело и сеялке заделать удобрение. Казалось бы, что внесенный азот не доходит до растений, растущих в этом году.
Но с другой стороны, внесенный азот разлагает пожнивные остатки на поверхности. Получается, что азот поступает к пшенице и при минерализации пожнивных остатков прежних лет. Что приводит все равно к питанию культуры этого года. Не знаю, правильно ли подумал? Но все равно успехов Вам и в дальнейшем!
На зтот счет теоретических рассуждений много, часто противоположных. На мой взгляд, главным ( но не единственным) потребителем азота при такой технологии является именно почвенная биота , которая затем дает пищу высшим растениям. При этом мы получим отложенный и растянутый по времени эффект от удобрений, поскольку кроме урожая как такового, увеличиваются и показатели т.н. естественного почвенного плодородия.
На истину не претендую. Многие считают иначе.
Хочется верить в биоту, дай Бог что бы она была и работала, в этом году и сорняки не растут, по рапсу только отростки скошенного рапса, потери рапса взошли и сгорели, пшеницы падалка, взошла но нет кущения так и стоит в фазе двух трёх листьев уже как с полтора месяца, страшно всё это, вот думаю? убрал ячмень яровый, хочу по нём посеять пшеницу Гром по нулю соотвтственно с аммофосом по 100 кг на га стоит или нет? и нужно ли обработать семена от жужелицы? и чем дешевле?
Аммофос, конечно, при посеве лишним не будет. Обработка семян от жужелицы в этом случае нужна. Я применяю второй год Сценик комби. Это недешево, но эффективно, тем более, что мухи в этом году, похоже, будет много.
Сухо и у меня, до 5-7 см ничего не шевелится, полный анабиоз.
Здравствуйте! Вопрос Уважаемому Владимиру Гавриленку: Владимир, Вы пишете, что вносите по 150кг карбамида с помощью разбрасывателя.
Я много лет "воспитывался" на том, что:
1. "у карбамида высокая испаряемость (отсюда - потери аммиака);
2. хим. формула карбамида отличная от формулы селитры ( амидная, или аммонийная - к своему стыду не знаю точно), и поэтому карбамид полезен растениям (по крайней мере, больше толку будет) только при внесении в виде раствора, по листу.
Пожалуйста, поделитесь своей точкой зрения по этому поводу. Заранее спасибо.
Вы не ошиблись. Именно для предотвращения потерь азота я стараюсь вносить карбамид вечером под росу, изморозь или под дождь. Конец марта-начало апреля в нашей зоне - это ночные температуры 0 - +5, с высокой влажностью. К утру гранулы обычно растворяются.
Амиды действительно хорошо поглощаются листьями. В почве они хорошо связываются, мало промываются, перерабатываются бактериями. Для растений азот после внесения карбамида доступен достаточно продолжительный период. Кроме того, у карбамида есть фунгицидные свойства.
Ворос к Abasto:
вот посмотрел интервью с аргентинским фермером, который работает по технологии No-till в местности, где осадков недостаточно и они очень нестабильны
Для увеличения стабильности урожайности сельхозкультур он существенно уменьшает норму высева.
Вот, что он говорит о куке:
сеет кукурузу с густотой 20-25 тыс./га. При этом междурядья - 70 см, расстояние между растениями в ряду 60-70 см.
Во влажный год урожайность достигает 70 ц/га, в сухой год получают 30 ц/га. Ранее при оптимальной густоте не получали ничего
А про сою следуещее:
Норма высева с 2006 года, когда начались эксперименты, уменьшилась больше чем в 10 раз - с 650 тыс./га до 60 тыс./га на сегодняшний день (8-12 кг/га)!!
На 12 минуте видео, он говорит, что доволен урожайностью сои. Так собственно вопрос - какая конкретно в цифрах урожайность сои, какие сорта по групам спелости (ранние или поздние) он сеет?
В этом году у нас погода не благоприятная (жаркая, засушливая с суховеями и низкой влажность воздуха, продуктивных осадков нет уже 1,5 месяца) , и получается очень наглядно, что на изреженных участках соя себя прекрасно чувствует, а на посевах с густотой 500 - 600 тыс., которая вначале сезона казалась оптимальной, соя просто горит, боюсь, что вообще нечего будет молотить.
Добрый день! Вопрос у меня к но-тильщикам появился. Досталось мне одно поле, на нем 10 лет рос и сейчас растет костер. Как его теперь пустить в оборот, есть желание подсолнечник там посеять по нулю. Я так понимаю сейчас глифосатами работать смысла там нет, так как костер весь высох уже. Что делать и как правильней?
Шикарная соя!!! Обязательно информируйте нас о ее состоянии вплоть до уборки ,желательно с фото.Каким способом посеяна :сплошным или какая то ширина междурядий?
Сегодня в очередной раз услышал от супер агронома про ноутил. "Нет нет нет. Падение урожайности, ниче не получится, ерунда все это, япробовал, раз в три года землю надо перевернуть".
Раньше я спорил, дискутировал, аргументы приводил. В этот раз хотелось в него просто плюнуть.
Ноу тилл вот
А то - шо ты показал, с высоты птичьего полёту... нууу - ХЗ? Кроме затянувшейся вегетации, наверное изза неравномерных всходов и такого же созревания, ни каких плюсов перед классикой не вижу.
Spirit,
Самооценку повышаешь???)) За счет того кто первый год начал ноутил? Крутой мужик!!!
Кроме затянувшейся вегетации там шляпы крупнее и семечка выполненна лучше
Хорошая Соя.
А я воще не видел, у нас её не сеют, соя воще любит влажный климат можно сказать муссонный или орошение, так что там или много осадков или орошение.
Там осадков больше, чем у нас и летние температуры помягче. Вообще климат для кукурузы и сои шикарный.
36+ уже неделю подряд.
подсолнух горит на глазах.
А у меня как раз цаетение лакомки ((((
Ростовская No-till конференция | Практики| (окончание)
Автор: Михаил Драганчук
http://no-till.ru/view_post.php?id=57
У меня вопрос к Владимиру Гавриленко, из вышеизложенного материала М. Драганчука.
Спасибо за ответ!
А я спросил,что бы дёшево
Размышление о питательных веществах в системе No-till
http://www.zerno-ua.com/?p=1055
Спасибо за ссылку.
Угадайте где ноутил!))))
Имидор Про от Щелково, будет раза в 3 дешевле.
Что гадать,справа видны пожнивные остатки. Ну очень наглядно и показательно.
Ворос к Abasto:
Кайзер- малобюджетный аналог круйзера. ДВ и концентрация аналогична.
Шикарная соя!!!
"Блажен кто верует"
Надо продолжать дело, которое в свое время доказали многие умы человечества. И о чем доказывают форумчане этой темы практически.
Ноу тилл вот
Spirit,
