Но равномерность высева семян будет выше при открытии катушки на 2/3 ее рабочей части. Я настраиваю высев исходя из принципа, который озвучил Александр Штирлиц. Но ожидал от косозубой катушки более бережного отношения к семенам сои.
Очевидно, бразильцы не часто применяют узкорядный посев сои через катушки, в основном сеют широкорядным способом с помощью секций точного высева, о чем говорит и инструкция к сеялке.
Фото делал 07 июля, перед этим 27 июня прошли сильные ливни, но после дожди прекратились, начались суховеи, соя держалась до конца июля, после начала постепенно выпадать (выгорать), далее ее начал косить фомопсис. Следующие продуктивные осадки, около 25 мм, выпали 27 августа, но к этой дате в нормальном состоянии осталась только половина поля. А 19-20 сентября еще и заморозки ее прихватили. В теме про сою, я все подробно излагал.
Открывал согласно инструкции на третье положение для крупных семян сои, потом, когда обнаружил травмирование переставил на четвертое положение, получался зазор не менее 15 мм. Хотя на СЗешке ставил всегда 10-12 мм и проблем не было.
Посеял Семеатой только рапс, фото которого выкладывал, и озимую пшеницу заканчиваю, и все пока..
Предполагаю, сеяли с удобрениями. Сколько у вас высевает удобрений на минимальном передаточном отношении коробки?
Сегодня колега сеял пшеницу с нитроамофоской 16:16:16, производитель «Акрон» п. Верхнеднепровский, Дорогобужский район, Смоленская обл., получалось на минимальном передаточном отношении 170 кг/га, а планировалось по 100 кг. Табличка на сеялке и в инструкции по эксплуатации пишет, что должно быть 74 кг, а весной сеяли тоже российской нитроамофоской, получалось около 100 кг. Пришлось переставить шестерню на входе в коробку, стояла на 16 , поставили на 25 которую взяли из той же коробки.
Михайло Пилипович, а какой вы рекомендуете минимальный срок между обработкой глифосатом и посевом культуры?
В зависимости от количества сорняков и их развития определяется период внесения глифосата. В любой технологии лучшим сроком внесения будет период, когда посев будет проводится в сухую растительность. Если агроном владеет знаниями вредоносности сорняков на посевную культуру - разумные отклонения допускаются.
День добрый!
и мышки обрадовались и как начали его жрать..
вопрос: как наиболее качественно и экономически эффективно бороться с мышами? конечно понятно что ноу-тилл и мыши это данность которую надо принять. Только как лучше всего бороться с ними в ноу-тиле? И коль уж появился тут "корифей ноу-тилла" Филиппович, то хотелось бы получить ответ, может есть какие инновационные способы сделать так дабы посевы не страдали от этих грызунов?
Мыши, как и все в природе, развивается циклично. Мыши существуют при производстве культур в любой технологии. Но при ноутилле их больше. Нужной эффективности борьбы с мышами можно добиться тогда, когда борьбу начинать в полях при первых заселениях полей грызунами. Это нужно делать до посева или непосредственно после посева культуры (лучше до посева). Следует учитывать, что появление зеленой растительности (культурной или сорняков) будет отрицательно влиять на уничтожение грызунов. В зеленой растительности присутствует каротин К, из-за которого происходит детоксикация мышей. Это важно.
Для уничтожения используются:
родентицидные группы препаратов,
бактериальные группы прапаратов (применяется при температуре воздуха ниже 10 градусов).
Как у вас с травмированием семян косозубой катушкой?
У меня были проблемы, травмировалось около 5% семян сои и это при минимальном передаточном отношении и зазором на язычках около 15 мм, рабочая часть катушки была около 30 мм.
Сеялки, которые имеют катушечный высев, с регулировкой язычком, в том числе и СЗ 3,6, имеют достаточно одинаковое повреждение семян сои и других бобовых культур.
Предполагаю, сеяли с удобрениями. Сколько у вас высевает удобрений на минимальном передаточном отношении коробки? ...
Совершенно верно, сеял с удобрениями. А как по другому в ноу-тилле, ведь так то наиболее эффективно)))
Понимаю суть Вашего вопроса. И да, для меня эта ситуация с настройками не была новостью или проблемой.. меня сразу же еще на этапе настроек сеялки предупредили что сеялка Бразильская и соответственно все шкалы и таблицы выставлены под их удобрения, а наши немного не сходятся.. и что с завода она настроена на средний высев удобрений от 150-180 кг. (так как в "цивилизованных" странах вносят такой минимальный объем стартовых удобрений ) и если ми будем вносить меньше, то сразу же надо поменять приводную звездочку (возле колеса) и тогда можно будет выставлять и 50-60кг. Что мы сразу же и сделали, и вносили по 90кг. нитроамофоса при посеве.
А по тому что разные удобрения дают разную норму высева при одинаковых настройках - то думаю что это лишнее тому подтверждение, и Ваших же слов
Style,
У пилиповича всегда так. Не хочу никого обидеть. И склоняю голову перед его опытом. Но какой бы вы вопрос не задали всегда получается вроде красиво, вроде по теме но них..я непонятно
:Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
: 2729
Не в сети
Заходил: 3 года 5 месяцев назад
Style пишет:
Какая-то игра слов! Конкретнее, плиз.
Шо ж тут непонятного. Брызнули - высохло(сорняк ввиду имееца) - сеем.
Не прикидывайтесь шлангом, уж Вы то прекрасно в курсе, и по поводу буковок да каротина тожить.
Во, тока хотел поинтересоваться куда Богдан пропал, жарко так понимаю в его краях, приветствую! А то читать как теоретики из пустого в порожнее воду льют уже поднадоедает.
: 2729
Не в сети
Ну.., как бы помягче-то... Трохи жопа у нас вопчем. Воронки в три метра глубиной на некоторых подсолнечных полях, металолома всякого торчить "мальчиками". Шо убрали, шо нет, продать некуда, да и шо продаем так все по смешной цене. Молотять кажный день, правда седня какся тихо, да и до нас уже недолетаеть. Вопчем не стеснялись, и сау и залповый огонь, и касеты тожить(эт хохлы)
: 2729
Не в сети
Хохлы странно воевали. Молотять по краю села да по балкам с минометов да артилерии. Куды? Зачем? А хрен его знает. Ополчение те все больше градами да ураганами поперед себя тоже особо не стесняясь. Хотя трудно представить шахтера ведущего огонь с урагана, не отбойный молоток ведь.
Про катушки и клапана, то бишь язычки.
При косых клапанах, спиральные катушки совсем не нужны. За счет косого среза и происходит равномерный высев семян, при большом вылете катушек.
Если клапан прямой, то катушка должна быть спиральной. Но если клапана чересчур опущены, то равномерности высева не будет ни в каком случае.
Про травмирование семян. Любых, в том числе и сои. Мы в теме по сеялкам СЗ определили, где происходит травмирование семян. При отсутствии перегородки в виде тонкотелой шайбы, между катушкой и ребром катушки, происходит дробление семян самой катушкой. Ребро катушки является в данном случае противорежущей частью.
Если в высевных секциях присутствуют эти три составляющих - катушка, перегородка и ребро катушки, то никогда травмирования семян не будет. Хоть сеянку лука высевайте.
: 2729
Не в сети
Интересный Вы человек. Ну ежли летит с соседнего села. А там самоходки ихние закопаны. Более того наши туда ездили постоянно. Да и мы к ним ездили шоб не стреляли, а то бывало шо и по комбайну стреляли, вернее не по а в сторону. Мы мол на звук, а вдруг какая танка едеть.
: 2729
Не в сети
Вы себе представляете САУ, там калибр больше 200 мм. И вот кады она шмаляет ну за 7 км. приблизно, то и звук выстрела слыхать ну а секунд через 15 разрыв наблюдаем. Два раза высокую обрывали, как медом им там помазано было.
Богдан... та то у меня уже аллергия на слова хунта, хохлы ополчение днр лнр град и т.д. и на тех кто говорит что одна сторона молодцы а вторая сукикозлы. А по теме..
Переживаю я че-то от того что посеял в сорняки... а теперь жду уже третий день завтра послезавтра буду брызгать. Зелени почти не было чтоб до посева брызгать, но и после посева не особо взошло... думаю, может и не брызгать уже. Компотом хотел глиф, эстерон, логран.
И пилипович тоже подтверждает мои сомнения...
Так шо они за 7км слышат звук комбайна???? Или из соседнего села слышно комбайн... ну йопта
: 2729
Не в сети
Я не говорю шо кто-то хороший. Те тожить с града или урагана, скорее с урагана, уж больно здоровые воронки. Край села зацепили, 4 дома до фундамента, а хули, на войне не без убитых мол.
А че не брызгать. Токо мешать дуже не нада, ну мож эстерона полдозы, но лучше одним глифом. Если сорняка не особо и он не зимующий, то мож и не брызгать
Получается, вы в буферной зоне находитесь. Были договоренности об отводе с каждой стороны на 15 км тяжелого вооружения, калибром свыше 100 мм, но похоже они, договоренности, не стоят бумаги на которой они написаны.
Это азы настроек сеялки, травмирование зерна будет меньше, если будет в работе большая часть катушки. Все просто , но не всем дано понять)
http://agri-tech.ru/info/cat1/page9.html
http://www.profermer.ru/zern_mash_sz36_3.html
Может клапана (языки) мало открыл ?
Он просто прикалывался.
совершенно верно!
А я всю жизнь думал, что два изомера существуют, альфа и бета??? Не ошиблись Вы там, с каротинами???)))
Совершенно верно, сеял с удобрениями. А как по другому в ноу-тилле, ведь так то наиболее эффективно)))![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
) и если ми будем вносить меньше, то сразу же надо поменять приводную звездочку (возле колеса) и тогда можно будет выставлять и 50-60кг. Что мы сразу же и сделали, и вносили по 90кг. нитроамофоса при посеве.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
В американских сеялках та же беда. Меньше сотни не настроишь удобрений. Только звездочки надо менять.
Style,
Богдан, приветствую Вас!
Давно вас не было на форуме. Как вы там, урожай хоть убираете?
Ну да.... на летящих снарядах же написано - это хохлы стрельнули. Браво Бодя. Жги.
А Вы шо думаете они на жопе ровно сидели, шарились с минометами всяческими, метров за 100-200 как жахнуло в ушах звенить мама не горюй.
