georgnsk подскажыте пожалуйста как запустили гранулятор на опилки?у меня есть новий китайский гранулятор а гранула из ольхи не идет.опишите все подетальней.большое спасибо
спасибо за ссылку , искал в интернете отзывы о работе гранулятора комбикормов ДГК-1 ничего не нашел , может поделятся пользователи впечатлениями о данном аппарате.
Спасибо. все так наглядно показано, и все размеры даны. Если бы еще и описание было на русском. тогда вообще цены не было бы. Хотя и так все понятно, и размеры указаны. осталось найти хорошего токаря и вперед. Нужная в хозяйстве вещь.
Подскажите, у кого есть положительный опыт изготовления плоской матрицы? Как и чем сделать отв. Ф10мм с необходимой шероховатостью? Какая необходима толщина матрицы для таких гранул? Обязательно ли отв. должны быть конусные?
Все очень просто, это шнек точной загрузки для того чтобы не использовать частотник для точной подачи мы добавили обратную трубу по которой происходит возврат гранулированого материла, вот ссылка на видео работы http://www.youtube.com/watch?v=p4s9QlKaEZo&feature=plcp
Я пробовал использовать парогенератор, при грануляции, эффекта не какого, только больше электричества, на ветер.
Ну во первых,под паром плавится лигнин, от чего гранула получается крепче и повышается производительность, во вторых, некоторые типы грануляторов без парогенератора не работают вообще, и в третьих вопрос? каким образом вы могли использовать парогенератор на своем грануляторе, если вы засыпаете на впрямую ведрами, для пара нужен дозатор и кондиционер куда подается пар и перемешивается сырьё.
перечитал тему еще раз, но все же может быть упустил вот какой момент
Почему предлагается вращать именно матрицу, а ролики оставлять неподвижными, имею ввиду не самb барабаны роликов, а ось, на которой они крепятся.
Мне кажется, если матрица будет оставаться неподвижной, гранулы будут получаться ровнее и длиннее
P.S. только собираюсь собрать свой гранулятор для комбикорма и может быть травы (эту тему пока изучил не до конца)
кто поделится чертежами реально работающего измельчителя для гранул.заранее благодарен
sergej1 купил китайский гранулятор 15 квт диаметр матрицы230мм,диаметр гранулы 6 мм толщина 28мм,у меня опилки ольховые,матрица не полированная гранула не идет.вы рекомедуете 10кг комбикорма+масло,а с дроблеными опилками +масло полироватьзаранее можно? заранее спасибо
что ви имеете в виду внутренняя часть ролика?
Здравствуйте!А если мне нужна только крупка--уменьшение толщины матрицы даст,что нибудь или нужно сначала сделать гранулу,а потом её дробить?Спасибо.
Сдраствуйте. А ктонибуть выписывал матрицы и ролики с украины? В частности в блок-прес , цена у них заманчивая но требуют предоплату?
можно будет контакты украинских производителей
в частности вот эти производители http://blok-pres.narod.ru
Всем привет!
присоединяюсь к очень нужной теме.
Добрый день.
Можно ли НШ насос приспособить под гранулятор этого типа:
НШ с внешним зацеплением:
Про вот такой насос сейчас идет речь? а это разве возможно, он же для масла
Про вот такой насос я имею ввиду.
А примерно сколько такой аппарат стоит?
может кому пригодится http://www.aupoele.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=74&It...
У меня браузер googl chrom, там спрашивает "перевести?". Перевод конечно не супер, но смысл понятен.
Sergej1, скажите чем обоснован выбор редуктора от а.Москвич? А если использовать от ВАЗ?
вот такие грануляторы
Slavik780 москвичевский редуктор выносливей
Вот так выглядят грануляторы на редукторе от "Москвича"
Sergej1, большое спасибо за ответ, интересные конструкции. А для чего две трубы на устройстве подачи сырья? В одной как я понимаю шнек, а вторая?
Кто эксплуатирует грануляторы, скажите пробовали использовать парогенератор при подготовке сырья? Есть ли у кого опыт его изготовления?
Мне где то попадалась картинка, где на гранулятор с плоской матрицей установлен то ли смеситель, то ли это кондиционер, то ли что то ещё?
