Граннулятор комбикорма. Страница 11 из 41
1219 сообщений
BAGRAM
Очень сложно сделать компактный гранулятор с вращающейся осью роликов,да и не к чему.Всё уже изобретено,опробовано.Гранула получается замечательной.Вот работаю над чертежами, чтобы поделиться с коллегами.Как закончу сообщу.
: Пермь
28.03.2012 - 16:37
: 82
что удерживает ролик на валу не давая ему перемещаться вдоль оси ближе к корпусу?
Ведь на него же будут действовать центробежные силы
понятно, что подшипник садится внатяг и какие-то удерживающие усилия обеспечены, но рано или поздно сам подшипник сместится и начнет продавливать не ту часть матрицы
: г. Княгинино
25.12.2012 - 13:11
Видел фотки вашего гранулятора со шнеком, скажите это промышленный образец или сами сделали?
Дорого ли обошлась такая установка ?
BAGRAM
Pavel 1, в ролике протачивается узкая "канавка"под стопорную шайбу.Эта шайба удерживает внешнюю обойму подшипника,а сам подшипник одевается на ось роликов "внатяг",т.е.на горячую(нагреваем подшипник и напресовываем на ось).Попробую найти фото и выложить .
BAGRAM
Как то так
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
: Пермь
28.03.2012 - 16:37
: 82
уже думал на счет стопорного кольца, но хотел разместить его на валу
сделать поточную канавку на валу проще
его калить не надо
а лишние слабые места (не помню как это научному начинается) в корпусе ролика совсем ни к чему
ведь его надо будет подвергнуть закалке
: Пермь
28.03.2012 - 16:37
: 82
и все же, Практик, спасибо
про фиксацию верхней части подшипника я даже не думал, как-то упустил этот момент
как считаешь, стоит ли фиксировать с двух сторон или "горячая" посадка на вал гарантирует фиксацию на валу?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я ось для роликов сделал вот так (см.чертёж). По краям подшипники фиксируются от смещения стопорными кольцами, может конечно что и не так, но уже говорят изготовили осталось забрать.
os_rolikov.docx
: Пермь
28.03.2012 - 16:37
: 82
Славик, увеличение размеров вала чем-то обусловлено?
И какие подшипники используете?
Плюс не указан диаметр канавки стопорного кольца. Сами выносные линии и размер есть, а величина отсутствует.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Pave1 пишет:
Подшипники 6206RS, по два штуки в ролике и между ними распорная втулка. Диаметр вала я увеличил как раз из за этой канавки, глубиной 1,5-2мм. под стопорное кольцо. Потому что, посадку "с гарантированным натягом" здесь использовать не получится. Остаётся или стопорное кольцо или гайка, иначе ролик может сползать по оси.
BAGRAM
Славик,у тебя наверно матрица на 200?Я не нашёл куска трубы под такую матрицу и пытаюсь сделать с матрицей на 150.Но что то меня смущает в размерах роликов,не будут ли они малы,так как для закрепления матрицы на валу тоже необходим определённый размер.Короче я пока вычерчиваю всё .Мне как бы и производительность большая не нужна,потому что гранулы тоже имеют свой срок годности,или же обрабатывать антиоксидантами,как на комбикормовом заводе,что сопряжено с дополнительными затратами( а мы пытаемся оптимизировать расходы на кормление).
29.08.2012 - 00:18
: 978
Практик пишет:
Славик,у тебя наверно матрица на 200? Но что то меня смущает в размерах роликов,не будут ли они малы.
Я ещё матрицу не делал. Планирую взять паковку Ф220мм и проточить до нужного диаметра. Для корпуса я использовал трубу с наружным диаметром 219мм и толщина стенки 6мм. Вчера её должны были проточить внутри, до устранения эллипса. Но учитывая праздники изготовление пока что затягивается. Ролики у меня 100мм, (см.чертёж).
matricaroliki.docx
29.08.2012 - 00:18
: 978
Я в основном придерживался мнения и рекомендаций людей уже сделавших себе грануляторы: Серж.Ш, Казанец, Андрей15. Конечно некоторые узлы меня не устраивали и я их сделал по своему: ролики на оси - зафиксировал стопорными кольцами, основной вал у меня на трёх подшипниках (сверху 6310RS, а внизу два 6-7510А и зажимаются гайкой со стопорной шайбой). Посмотрим что выйдет.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Сегодня забрал часть деталей. Теперь надо сделать чертежи вала и матрицы. Вот что получилось. Мне только не совсем понятно, ширина зуба на ролике примерно 5,5мм. Как будет работать на грануле 10мм, может надо было увеличить зуб?
: Полтавщина
05.12.2012 - 15:34
: 50
Slavik. а какой ты думаешь ставить редуктор и на сколько у тебя будут выходить обороты фильеры?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Сергей 0258 пишет:
Редуктор с "Москвича" или "ВАЗ". Больше привлекает "ВАЗ", но вроде как с "Москвича" более мощнее. Обороты думаю около 200. Двигатель уже купил 5,5 кВт, 3000 об/мин.
29.08.2012 - 00:18
: 978
29.08.2012 - 00:18
: 978
Взял редуктор ВАЗ 2101. Теперь думаю как лучше сделать корпус и переделать саттелиты. scratch_one-s_head scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Почитал советы,сделал выводы и вот что получилось.
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
сверловка
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
на делителе
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
сверловка по кругу,10 рядов по 65 отверстий, сверло 5.5,толщина 47мм,сталь 40х.Только вот калить побаиваюсь,не поведет ли?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"autozmey" пишет:
Ну это смотря как калить, и чем? главное равномерно.
29.08.2012 - 00:18
: 978
autozmey пишет:
А где Вы брали Ст-40Х? Если покупали, то где?
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
термитчика найти сложно, мне порядка 5-и матриц сожгли,жалко притертые были,так что теперь не калю.
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
В Ростове на Вавилова, заказывал поковку
29.08.2012 - 00:18
: 978
autozmey пишет:
А можно их телефон, или какие др.координаты?
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Да ,често не записал. А ,че в Чеке базы металла закрылись?
29.08.2012 - 00:18
: 978
autozmey пишет:
Ст-40Х нужного мне диаметра ( 220мм) есть только на одной. Но у них условие, 0,5м + порезка под мои размеры. Но зачем мне столько?
