Граннулятор комбикорма. Страница 41 из 41
1219 сообщений
08.12.2018 - 10:45
: 7
Добрый день всем. А пользовался кто-то таким гранулятором https://incubatorus.ru/shop/granulyator-bytovoj-g120-s-matritsej-dlya-gr...? Пишет, что китайский и больше вообще не понятно, как и что?
Или, возможно, можете подсказать, каким вы пользуетесь, какие преимущества, недостатки, на что стоит обращать внимание при выборе?
25.01.2015 - 17:06
: 54
>Для самих роликов можно использовать полые штоки гидроцилиндров. Сталь 45 или 40х покрытая хромом или никелем без закалки, только. Уважаемый с этого места поподробнее,просто тоже встал вопрос из чего сделать ролики.Гранулятор у меня со 120 матрицей.
25.01.2015 - 17:06
: 54
Ни ответа ни привета.А у меня между тем ещё вопрос.Как на металлоприемах определить какая сталь,а то они утверждать могут что угодно им только волю дай
: моршанск
26.06.2011 - 15:50
: 53
К сожалению на чермете практически невозможно определить марку стали. Если, только, точно знать из какой стали сделана та или иная деталь. Ролики и матрица одни из важнейших деталей в грануляторе и не думаю что на них стоит экономить. Лучше купить заготовку известной стали, чем потом мучаться. Купить можно на профильных сайтах металлистов или на известных сайтах объявлений. Это в том случае если в городе нет металлообрабатывающих предприятий.
: саки
27.12.2012 - 00:34
: 191
Добрый день прочитал всю тему но так и не понял какое расстояние между пазами на роликах и какая их глубина а может не доглядел если чё направьте пожалуйста.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
максим 1 пишет:
Думаю всё зависит от размера матрицы и соответственно самих роликов.
: саки
27.12.2012 - 00:34
: 191
Матрица 250мм, ролики 120мм.
Павлов Николай
Всем привет. Помогите разобраться с проблемой.
Матрица не подвижная. Диаметр 160 мм, фильера 4 мм, начальная толщина 25 мм, после притирки где - то 24 мм, диаметр и глубина зенковки 6 мм. Отверстия в виде сот, расстояние между ними минимальное.
2 ролика, ширина 45 мм, диаметр 98.
Двигатель на 4 квт, 1500 оборотов, обороты роликов 150 - 160, шкивы, 2 ремня, ВАЗовский редуктор.
Не получается красивой гранулы с сеном (30% - для кроликов). Гранула не плотная, рваная, шершавая. Приходится 2 раза пропускать, тогда гранула очень хорошая.
Пробовал добавлять влагу, но получается еще хуже.
Пробовал делать без овса (овес обычный, не голозерный, при дроблении остается шелуха), получается чуть лучше, но не настолько чтобы отказываться от него.
Поменял сито на сенорезке, было 6,5 мм, заменил на 4 мм. Гранула по плотней, но такая же рваная и шершавая.
Без сена или минимальным процентом гранула хорошая, особенно если в составе нет овса.
Сказать что сено влажное не могу, дробится хорошо, все пылит.
Как быть?
И есть ли вред от двухкратного гранулирования, имею в виду по ценности корма?
lietuva
: kaunas
23.10.2018 - 16:28
: 6
Павлов Николай пишет:
Как быть?
мелко молоть надо
13.06.2021 - 08:29
: 2
Здравствуйте! Читал здесь комментарии, много рылся в интернете, так и не могу выбрать производителя грануляторов. Какой будет тот, с которым будет меньше проблем? Подскажите пожалуйста
: краснодарский кр. усть-лабинск
12.07.2012 - 12:24
: 110
Здравствуйте! Кто-нибудь знает тему по рацциону именно для грануляторов. Подскажите если не сложно
19.01.2012 - 12:34
: 2531
алексей алексеич пишет:
Рацион, точнее рецептура, касается конкретного комбикорма для конкретного вида скота, птицы или рыбы. Рациона для гранулятора не бывает.
12.07.2012 - 12:24
: 110
Это понятно что для всех разное. Вопрос в том что можно начинать мешанку комбикорм а можно пропустить через гранулятор . Где он ещё вдобавок проходит термо обработку. Меняется ли качество корма и его составляющих?
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Уважаемые форумчане, кто то в теме упоминал программу для разметки матрицы. Нет времени лопатить всю тему. Если не сложно бросьте ссылку. Токарь просит распечатанную на бумаге матрицу. Будет наклеивать на заготовку, кернить по бумаге, а потом сверлить отверстия.
12.07.2012 - 12:24
: 110
Походу тема только по механике. А подскажите тему по гранулирования. Заранее спасибо
Русъ
: Оренбургъ
28.03.2023 - 12:18
: 6
Темка совсем приуныла.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Mikhal Ivanich пишет:
Есть такое дело.
Я гранулятор наконец закончил. Похоже с матрицей чуток накосячил. Никак не хочет притираться. наверное конуса глубоко прошёл. Ещё маленько поколдую. если не запустится, придётся матрицу переделать. Всё остальное вполне хорошо получилось.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
А что сложного в гранулировании? Если гранулятор рабочий, запускаешь, прогреваешь немного влажным или жирным сырьём, а дальше засыпаешь зерносмесь подготовленную.
