Граннулятор комбикорма. Страница 9 из 41
1219 сообщений
: Тернополь
08.02.2011 - 14:47
: 2
схема вала и роликов есть, если можно выложите матрицу, и какой для всего нужен материал (сталь)
07.04.2009 - 17:40
: 571
а можно для "одаренных"
Какая часть гранулятора вращается, а какая стоит на месте?
03.07.2011 - 10:28
Серж.Ш Расскажите подробно как калили матрицу и ролики
: Запорожье
06.07.2011 - 12:12
: 5
Добрый день,
А как Вы считаете, - Услуга по сдаче гранулятора в аренду будет востребована?
Я вот тут тему поднял по этому вопросу: https://fermer.ru/forum/soderzhanie-i-ukhod/121087
С уважением,
Викторс.
: Минская обл., Пуховичский р-н, д. Мельница
02.01.2011 - 01:35
: 4
Серж.Ш
Доброго Вам времени суток. Если не затруднит, разрешите мои сомнения, ответьте на пару вопросов.
1. Целесообразно ли изготавливать двухстороннюю матрицу (при наличии возможности) и из какой стали (предпочтительнее)?
2. Какой толщины должна быть двухсторонняя матрица для гранул d=4,5мм?
3. Какой формы должны быть фильеры в вышеуказанной матрице?
Заранее благодарен.
Новосибирск
21.02.2011 - 12:28
: 15
Гранулятор заработал на опилках пока по-крайней мере. Теперь есть желание научиться прессовать комбикорм и зеленную массу. Сам живу в пригороде Новосибирска, хотя вырос в деревне. Короче, что нужно животине, чтобы она росла быстрее и мясо с молоком от неё было вкуснее?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"georgnsk" пишет:
Сбалансированный рацион.
: Томская губерния
21.01.2009 - 04:17
: 569
"georgnsk" пишет:
Можно подробности?
Диаметр гранулы, производительность, потребляемая мощность-?
Каких пород дерева опилки, какая плотность гранул (сколько грамм в литре), вяжущие применяете... -?
Спасибо.
: Кострома
12.03.2011 - 00:35
: 30
Решил сделать гранулятор, вот думаю в какую сторону лучше копать шнековый или барабанный? производительность мне хватит и 20 кг/ч.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
А если на базе пресса, есть небольшие, или на базе гидроцилиндра.
Будет циклическая работа , и только, если гранулы не на продажу ,а для собственного потребления то это не принципиально
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
Всем здравствуйте, подскажите мне по гранулятору. Приобрел гранулятор, а в инструкции не разберусь. Там написано, дословно: перед использованием гранулятора надо подготовить матрицу к работе. Для этого нужно приготовить 5 кг смесь (какую смесь не указано), добавить 1 кг чистого песка, все перемешать и добавить 1 литр отработанного масла. Это все засыпать в гранулятор и сделать регулировку пока не начнет производить нормальную гранулу.
Инструкция переведена с английского. Может что то не так перевели, вопрос возник, зачем песок? (может для притирки) и какую отработку масла? А может просто притирку сделать сразу на К/К и не заморачиваться?
Спасибо.
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Перевод не верный,полная чушь. Потакой инструкции легко испортить весь агрегат. Посмотрите пост №130,там все доступно и понятно, а главное правильно. Удачи.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
"Серж.Ш" пишет:
Поэтому и насторожило меня такое притирание. Соответствующий пост прочитал, спасибо, теперь все понятно.
: Дальний восток
08.08.2011 - 05:40
: 721
степанн пишет:
если можно скиньте мне на адрес stepppen@meta.ua чертежи для гранулятора нужна схема матрицы, роликов и вал для роликов. хочу попробавать сделать себе гранулятор, а на завод нужны точные схемы. За ранее благодарен..
Здравствуйте! Присоединяюсь к просьбе буду очень признателен мой адрес gabriel777@mail.ru заранее благодарен.
: Азов
19.08.2011 - 16:30
: 13
Здравствуйте форумчане!
Соорудил шнековый гранулятор с следующими параметрами:
Двигатель 4 Квт 2850 об.
Редуктор червячный 1 к 30.
Шнек d 60мм шаг 20мм. высота витка 10мм.
Матрица четыре отверстия d 10мм длинной 40мм.
Собираюсь гранулировать хлебный сухарь(есть возможность брать на хлебзаводе недорого).
Сегодня запустил - результат не обрадовал, вместо плотной гранулы полезла "колбаса" похожая на ту, что выходит из экструдера. Через 10 минут после запуска температура достигла примерно гр. 60-70.
Смесь увлажнил 1л. воды на ведро сухаря.
Подскажите, что не так? Нужно полировать шнек и отверстия матрицы(они после термообработки шероховатые)? На сколько увлажнять смесь?
Заранее благодарен за помощь.
С уважением Петр.
: Украина г. Львов
09.11.2009 - 20:02
: 33
Здравствуйте Серж.Ш
скажите пожалуйста, для матрицы D 160 мм. какой мощности нужен двигатель + число оборотов и нужен ли редуктор или подойдет пасовая передача с отношением шкивов 3 к 1?? ( на главном валу шкив 300мм на моторе 100мм) (шкивы на два паса)
17.12.2009 - 13:02
: 548
Для матрицы D 160 мм ,точно не знаю ,но думаю ,что не меньше 3 кВт.Редуктор нужен однозначно.Ременная передача вам не поможет,при малейшей нагрузке двигатель будет останавливаться.
: г. Орск
01.09.2011 - 07:36
: 2
Подскажите каким нормативным документам должен соответствовать экструдированный корм. Если в гранулах во всех торчить щетина, что это значит - с убоя все отходы туда кидали, насколько это допустимо?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"211982" пишет:
Наверное гранулированный корм, гранула должна быть плотной и гладкой, ну а если из неё чёто торчит тут или сильное увлажнение или малая плотность пресования, люди солому или опил пресуют и то гранула (пелета) получается глакой и плотной.
: г. Орск
01.09.2011 - 07:36
: 2
спасибо
: Украина г. Львов
09.11.2009 - 20:02
: 33
Здраствуйте.
наконец то зделал гранулятор для комбикорма, но есть такая проблема - гранулы выходят очень мягкие, очень легко роздавить пальцами. в чем может быть проблема?
мотор 5,5 кв 380 вольт, скорость вращения матрицы 380-390 об/мин., диаметр матрицы 196 мм, робочей диаметр 140 мм, толщина 21 мм, диаметр отверстия где выходит гранула 4 мм, где входит сырье 5 мм, глубина конуса 3 мм, кут конуса получился приблизительно 18,5 град. ролики диаметрам 100 мм, ширина 45 мм, ширина зуба 5 мм, промежуток между зубьями 3 мм. матрица и ролики каленые. прижим пробывал делат разный, от зазора 1-2 мм между роликами и матрицей до полного прижатия роликов. пшеницу дробил и на большие фракции и на мелкие. отверствие полировал сырьем с маслам около 8 часов(сначало матрица забилась). гранула получается почти вся с муки, грубых частиц почти ненаблюдаеться.
помогите разобраться
: Украина г. Львов
09.11.2009 - 20:02
: 33
в dok ресунок отверстия в матрице
dokument_microsoft_word_4.doc
: Украина г. Львов
09.11.2009 - 20:02
: 33
sergej1 и Серж.Ш, Вы зделали грануляторы, у Вас уже есть опыт, все у кого есть какие то предположения по етому поводу - помогите запустить мой гранулятор. зарание благодарен.
Харьков
: Харьков
08.11.2011 - 17:57
Я купил такой гранулятор.
Проблема в том, что он не гранулирует ничего. То есть вал крутится, а давления массы вообще нет.
Вернуть его я не могу, взял как есть.
Какие будут варианты?
: Бердянск
12.11.2011 - 20:15
: 2
Этож под какую продукцию вы его приобрели? Я так понимаю вместо матрицы у вас на выходе наконечник с лейки? Процесс грануляции должен начинаться всегда с подготовки товара: 1) Измельчение, 2) Довести товар до кондиции (увлажнить, подогреть) 3) Подать товар в гранулятор и затем полученые гранулы охладить (желательно через противоточный охладитель) - отправить готовый продукт на хранение!
: Бердянск
12.11.2011 - 20:15
: 2
Смотря на какой продукт вы нацелины! Шнековые лучше для мягкой продукции - например для отходов буряка. Барабанный тип - шрот, лузга подсолнуха. Но есть ещё один вариант (на сколько мне известно) - млинный тип! Это когда матрица - плоская, на неё подаеться продукт и ролики катаються по матрицы (вдавливая своим весом продукт в матрицу). Вращаеться матрица!
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Добрый день всем!
Сделал предположительный набросок гранулятора по конструкции Серж Ш.
У кого есть действующие грануляторы посмотрите пожалуйста верно или нет.
Верхние ролики не прочерчены до конца с ними всё понятно, главный вопрос по главному валу, всё ли верно?
Привод предпологается через муфту от редуктора.
Также есть чережи 2-х вариантов матриц, с различным расположением отверстий, выложу далее.
dokument.doc
: Калуга
12.05.2010 - 12:22
: 53
Чертежи матриц 2 варианта, в первом (радиальном) отверстий больше, но во втором отверстия расположены равномерно, подскажите какой вариант лучше?
skan_chertezhi.doc
: каменск шахтинский
25.09.2009 - 16:39
: 211
вот мои ролики
25.09.2009 - 16:39
: 211
вот рисунки правда извените за качество
