Граннулятор комбикорма. Страница 7 из 41
1219 сообщений
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Вот мой аппарат.Пока не совсем доделан но уже работает.
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
Здравствуйте Серж.
Скажите, вал роликов на что опирается( подшипники, втулки)?
Матрицы готовые покупали?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Ролики стоят на подшипниках № 62305 (вн.-25мм, нар- 62, толщ.-24 мм.) Можно использовать и другие , но смотрите ,что бы были расчитаны на боковую нагрузку. Агрегат весь самодельный в том числе и матрицы. У меня матрицы диаметром 205 мм расчитаны под трубу 219 х 6. Можно делать из трубы 159 х 5 т.к. производительности для своего хозяйства вполне хватает.
: Башкортостан,Гафурийский р-н,с.Красноусольский
03.10.2009 - 13:02
: 22
Здравствуйте.Вопрос к Сержу-как матрицы делали? чем сверлили, какой металл?Спасибо.
: Оренбургская обл.
01.08.2008 - 13:06
: 176
Извините за назойливость.
Тоесть вал стоит мертво, а ролики вращаются на подшипниках?
Немного об изготовлении матрицы можно узнать( техн. сверления , конус в отверстиях ит. п.)
С вашей матрицей производительность по комбикорму какая?
Подача сырья порционно, или можно сразу весь конус засыпать?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Вал стоит жестко .На одном из фото видно винты ,которыми регулируется давление.Они поджимают вал,а вал создает давление роликов на матрицу.
Матрицы делал самостоятельно.Блин из стали 45 или 40Х заказывал токарю по своим размерам.Отверстия сверлил на стационарном сверлильном станке по шаблону.Сначала обычным сверлом 4,5 мм., а затем небольшая зенковка, на 1/3 глубины, конической двухзаходной фрезой . Ее заказывал индивидуально.Конус небольшой с 4,5 мм на 5,5 мм. Больше конус делать не рекомендую т.к .происходит эффект «заклепки».
Подачу лучше производить порционно в целях снижения нагрузки на эл/двигатель ,хотя можно и засыпать сразу полный конус. Производительность не замерял но для моего ЛПХ вполне хватает. Думаю около 40-50 кг/час.
: харьков
21.02.2011 - 20:45
: 10
Браво Серж,аппарат получился супер!!!У меня к Вам вопрос:двигатель кВт/обороты и еще огромная просьба разместить фото роликов в разобраном виде со всех сторон с валом.Заранее благодарен.Успехов в дальнейшем.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Двигатель 4 Квт.,3000 об/мин, но потянет и 3 Квт.Переделан с конденсаторами на 220 в. Редуктор НЧ 1/40 плюс шкив и того примерно 120 об/мин приходится на матрицу.Если использовать мост от легковушки оборотов будет больше.Конечно маловато,но мне хватает и качество выходит идеальное.Вот просьба разместить фото роликов в разобраном виде со всех сторон с валом проблематична. Лень разбирать,но думаю такой вариант вас устроит.Если нет ,топридется сделать фото. clap
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
добрый вечер серж нимагли бы ви памоч с валом для матрици и кокие подшибники ;
спосибо
11.01.2011 - 19:35
: 204
Серж.Ш , о зенковании отверстия матрицы, у вас с 4.5мм на 5.5мм, а больше "...эффект заклепки", если можно поясните.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Эффект заклепки это ни что иное как запрессовывание отверстия матрицы составом смеси. При этом дальнейшего сжатия и движения гранулы через матрицу уже не происходит.Приходится останавливать агрегат и чистить матрицу,что не очень приятно,а выбитая с обратной стороны матрицы гранула напоминает заклепку.Отсюда и такое название.
11.01.2011 - 19:35
: 204
А, без зенковки вовсе, не получиться?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Трудно сказать, я первые образцы делал без зенковки т.к. использовал "метод научного тыка", так вот после долгих мучений пришел к выводу,что надо зенковать.Но это мое сугубо-личное мнение.Возможно я, что то делал не так.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Т.е. можно предположить. что без глубокой зенковки может быть все нормально, по крайне мере лучше чем вариант широкой (заклепка). Может снять кромку отверстия, например 1х1 мм и все получиться. Это только предположения!
Серж.Ш а у вас без зенковки гранула получалась? или чего то не хватало, были проблемы.
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
СЕРЖ Ш извинити за назойливос но я про етот вал для матрици там же бальшое давление на подшибники с веру
17.12.2009 - 13:02
: 548
Тут история такая.Как,я уже говорил делалось все опытным путем.Первая матрица была изготовлена на 4,5 мм толщиной 30 мм.При испытаниях результат был нолевой. Далее были вариации с толщиной матрицы т.е. постепенное уменьшение толщины по 1 мм. до 24 мм.В итоге ,что то отдаленно напоминающее гранулу получаться стало,но это было далеко от истины.Далее уменьшать матрицу побоялся и в плотную занялся геометрией отверстий.Вариантов было много ,все описывать просто нет смысла.В общем пришел к тому ,что по мимо геомертии,важна еще и внутренняя полировка отверстий.Тут мне помог совет sergei 1 c нашей темы. В итоге все получилось.
Сделать самостоятельно фрезу для зенковки возможно даже в ручную.Берете обычное сверло 5,5 мм ,отмечаете не нем маркером длину конуса (она равна диаметру отверстия) и аккуратно на мелком наждаке с водой обтачиваете.Работа займет 2-3 мин.Затем подправляете режущие грани и .....О ЧУДО clap ,в ваших руках заверная фреза. Не бойтесь,испортить пару сверел это только повысит ваш профессианализм. dri
На основном валу стоят:-
-- верхний подшипник шар. №6210
(вн.-50мм, нар- 90 мм,толщ-20 мм)
-- нижний подшипник ролик.опорный 6У-7510АШ
(вн.-50мм, нар- 90 мм, толщ.обоймы -20 мм. толщ.общая — 27 мм.)
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
спасибо СЕРЖ Ш за совет неплохо билобы какиета рисунки по валу ну и на етом благадарю
: харьков
21.02.2011 - 20:45
: 10
"Кабы схему аль чертеж-МЫ б затеяли вертеж,ну а так- ищи сколь хочешь,Черта лысого найдешь."
Л.Филатов"Сказ про Федота Стрельца..."
: Мариуполь
03.03.2011 - 17:00
: 2
СЕРЖ Ш матрица каленая или сырая ? и не совсем понял назначение двух отверстий на матрице возле вала
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Сегодня был в Ростове на выставке ИнтерАгроМаш и вот увидел такой простецкий гранулятор рябята студенты из Азовского института сельской механизации придумали на грануле 8мм производительность 150кг в час двиг 2.2квт стоимость 100тр вылажу 2 фоток может поймёте принцип гранула квадратная.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Kronos а куда сырье засыпают?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Stik" пишет:
В желобок который сверху.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Еще вопрос, желобок крутиться, или неподвижный?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Stik" пишет:
Крутятся два диска с отверстиями, принцип шестерни.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Здравствуйте hattab . Матрицы до полировки обкатываются сырыми,а затем калил до 55-60 ед.Небольшая шлифовка не помешает,хотя особой необходимости в ней нет. Отверстия предназначены для съема матрицы.В них вкручиваю болты,за которые мегко извлекать матрицу для чистки.
: Мариуполь
03.03.2011 - 17:00
: 2
Спасибо СЕРЖ Ш вроде все понятно еще забыл спросить ролики сталь3 или что то по крепче?
17.12.2009 - 13:02
: 548
Ни в коем случае!Ролики,как и все основные узлы изготовлены из стали 45 (или 40Х ) + закалка.
03.10.2009 - 13:02
: 22
Серж, вопрос к вам-сколько примерно стоит работа токаря, чтобы сделать ролики и матрицу.Хочу знать хотя бы примерно, а то заломят мне цену.
Сибирь
: Красноярск
21.01.2009 - 15:37
: 2439
Здравствуйте. Мне тоже очень интересен гранулятор. В инете уже все перерыл. Конечно братья наши "хохлы" нас в этом опережают, у них много чего хорошего накопал. Но вот и в Белгороде нашел,
Гранулятор роликовый, Белгород
Поставщик: ООО «Фортуна»
Это друзья не реклама, просто там фото.
1. Производительность, кг/ч: до 180-300; 350 — 500
2. Установленная мощность, кВт: 7,5; 11
3. Диаметр гранул, мм: 6 — 12
4. Габариты, см: 805х55х145 85x60x150
5. Масса, кг: 170 200
Интересно бы еще узнать цену, а так же отзывы. То есть соотношение цены и качества.
17.12.2009 - 13:02
: 548
birka801 вынужден вас огорчить. Для меня это была чисто символическая плата т.к. токарь очень хороший знакомый.Металл я доставал сам ,а его была профессионально,отлично выполненная работа. " Пришлось раскошелиться" на хороший стол с коньяком. Хотя,он кажется говорил, что если бы делал кому-то другому, то содрал бы не меньше 15 т.р за весь комплект. (12 деталей). Как-то так.
loading
