Граннулятор комбикорма. Страница 6 из 41
1219 сообщений
: Воронеж
25.01.2011 - 23:07
я не понял про обороты больше лучше или хуже ?
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Да тут sergej1 все отлично объяснил. clap На малых оборотах улучшается качество но падает производительность,а на больших все наоборот. Спасибо dri ,будем искать золотую середину.
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
По роликам нарезку зубов я придумал можно сказать с потолка и со второй попытки попал в точку на Ф80 роликов получается 32 зуба фрезой дисковой 2,5 мм глубина 2,5мм.
Матрицу посмотрите фото выше с роликами она Ф150 отверстие Ф6 а там включите мозги это очень просто.
По чертежах я писал и напишу еще раз все свое ношу в себе, на вопросы отвечу с удовольствием и по возможности размещу фотографии.
По оборотах большие лучше производительность хуже качество гранулы и на оборот.
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
"sergej1" пишет:
А первый был какой вариант. И почему не работал?
: Моршин
18.02.2010 - 22:55
: 6
sergej1
добрий день.
скажыте пожалуста ролики, на фото видно что они розборные!!
они крутятса вместе с валом или на подшипниках??
как вал крепитса к корпусу проста засовуется в розйом и внем крутитса??(нету виработки в корпусе??)
: Башкортостан,Гафурийский р-н,с.Красноусольский
03.10.2009 - 13:02
: 22
"sergej1" пишет:
Что то я не могу найти эти фото можно ещё раз их выложить.Спасибо.
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
Сейчас некогда попозже еще выложу.
: Кривой Рог
10.10.2009 - 21:27
: 57
У меня немного проблемы я ошибся с толщиной матрицы на возрастание Ф гранулы. Может кто-то поможет на Ф=6 S=28 чтобы не тратить время!
03.10.2009 - 13:02
: 22
Спасибо за фото.Я так понимаю ширина зуба ролика соответствует d отверстия или это не так.А в остальном в принципе всё понятно.
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
: Моршин
18.02.2010 - 22:55
: 6
sergej1
добрий день.
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
: Моршин
18.02.2010 - 22:55
: 6
арвид большое спосибо
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
сергей.я зделал матрицу ф200 с атверстияами ф8; нимогбы подсказать какую толщину оси мне надо для матрици и сколько падшибников.и кокая ось на роликах
латвия
: вроцени
27.01.2011 - 14:27
: 8
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Всем привет, хотелось бы услышать мнение по гранулятору ДГв -1, Производительность 500- 1 500 кг/час
2.Установленная мощность: мощность основного двигателя 18,5 (22,0) кВт
3. Вес 1 000 кг.
4. Габаритные размеры: 2 200 мм х 1 000 мм х 2 100
5. В комплекте : Редуктор, прессующий узел, смеситель, дозатор (с частотным регулятором).
6. В комплекте матрица к гранулятору ДГв-1 с отв. от 2,0 мм до 6,0 мм.
Может кто видел в работе, как он и какие проблемы могут возникнуть или сложности, хочу купить такой с матрицей 2.5мм для производства комбикорма молодняка, и 5 мм для поросят.
11.01.2011 - 19:35
: 204
А парогенератор где?
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Я хочу пресовать экструдированное сырьё в основном, и дроблённое, я у них спрашивал за парагенератор они мне ответили что не обязательно можно просто увлажнить до 14%, вопрос а где парагенератор на грануляторе с плоской матрицей?
11.01.2011 - 19:35
: 204
На больших установках, везде, это законадательная классика прессования. В случае использования экструдированного сырья отпадает необходимось в использовании клеящего компонента, но пар необходим для нормальной работы матрицы, хоть плоской, хоть кольцевой.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
То есть без парагенератора не продавит сырьё или упадёт производительность?, и разница простого увлажнения и обработки паром, и куда должен подаваться пар.
11.01.2011 - 19:35
: 204
Пар подается в кондиционер, специальными жиклерами, для придания сырью пластичности, так как пар имеет высокую температуру, обычным увлажнением такого результата не достигнуть. Далее подготовленное сырье подается на матрицу, часть влаги все время присутствует на поверхности пресуущих частей микрослоем, как смазка. Это помогает прессовать и увеличивает производительность (в разы), продлевает срок службы матрицы и роликов, достигается высокое качество гранул. Высококачественную гранулу 2-4 мм без пара изготовить практически невозможно.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Stik, парогенератор это не проблема можно и самому сделать, подробнее про кондиционер что за хрень и куда его ставить и как он выглядит, и нафига сверху два шнека с двигателями, один понятно дозатор, ну зачем ещё один? может тупые вопросы, просто я гранулятор этот в глаза не видел.
11.01.2011 - 19:35
: 204
KRONOS на фото, вверху дозатор, а внизу это и есть кондиционер (или смеситель), подготовленный продукт с него сразу попадает в пресс. Пар подают вначале, где дозатор сырья, с торцевой, или боковой стенки.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Stik, спасибо за инфу, ещё вопрос по парогенератору,изготовить его можно и самому это не проблема, а вот сколько нужно грамм воды в виде пара на 1кг корма то есть для нормального состояния смеси для гранулирования и рабочее давление пара? или это будет всё зависить от сырья, я ещё раз говорю что гранулировать буду экструдированную смесь 40% остальное дроблённое до 2мм, в принципе пропорции будут менятся, и ещё вопрос по травяной муке как бы не совсем мука а измельчённое сено люцерны палки попадаются до 1.5 см можно ли их тоже добавлять в смесь или делов не будет, не могу добится качесвенного измельчения сена? заранее спасибо.
11.01.2011 - 19:35
: 204
KRONOS, на следующей неделе дам тебе инфу по парагенератору к гранулятору. А на счет травы, для хорошей гранулы мука нужна. Раньше, видимо не просто так, сушили свежескошенную и сразу дробили в муку, кстате стояли просто молотковые дробилки, с мощными движками. В некоторых хозяйствах сразу и гранулировали, или брикетировали. Видимо со временем хранения, в траве происходят химические реакции и стебель становиться не поддатливым на мелкое измельчение.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Stik, Спасибо буду ждать, за гранулятор уже проплатил, ещё вопрос если знаеш в чём разница гранулятора ДГв-1 и ОГМ-0.8 просто производительность на ОГМ-0.8 до 800кг а двиг 57 КвТ а на ДГВ-1 от 500 до 1500кг и двиг 18-22 КВТ почему?
11.01.2011 - 19:35
: 204
KRONOS. Насчет разницы двух грануляторов, не скажу, заводы наверное разные. ОГМ на двигателе 55 кВт матрица 2.5мм - 900 кг/час, 4.8мм - 2 тн. На 1 тн продукта расход по воде 40-50 л , парогенератор (60кВт), пар 120-130 градусов(перегретый). Расход пара сильно зависит от состава сырья, смотреть по качеству гранул. Матрицы и ролики хорошие немецкие. Гранулу с пресса надо сразу охлаждать.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Наконец то запустил сегодня свой гранулятор.Гранула получается отличная,а после нагрева матрицы гранулы по качеству (внешний вид) даже лучше покупных . Большое спасибо sergei за советы.
Крым
: Симферополь
22.07.2010 - 06:41
: 20
Серж.Ш Поздравляем!
Фото в студию!!!
С уважением, Механик.
: Сумская обл. Украина
22.02.2011 - 14:33
: 16
После завершения работы всегда добейтесь очищения матрицы от гранулируемого материала.
Здраствуйте. У меня с этим возникла проблема, когда в грануляторе остается мало зерна, ролики не пресуют его в матрицу. Как прочистить гранулятор не розбирая его?
