Граннулятор комбикорма. Страница 21 из 41
1219 сообщений
: Донецк
07.10.2013 - 03:31
: 11
есть тема на Чипейкере Цементация в домашних условиях
Ящик герметичный
печь на 950 градусов - 10 часов
графит или древесный уголь + сода
Думаю легче Сталь 45 найти, чем с цементацией заморачиваться. Я вот пол-года не мог найти. А щас вот поиски увенчались успехом. Отрезали мне 4 матрицы от 150 кругляка. Руку на отсечение давали что сталь хорошая. Приедут буду опыты ставить. Сначала обычные отверстия 4,5 на 5,5. Вроде все пишут что так, а все равно переживаю как оно будет. Столько времени уже потратил на изготовление, вроде все хорошо. Но если процесс не получится будет большая "минус мораль"
Так лучше поискать Сталь 45
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
В пост 589 выложено фото гранулятора где матрица чугунная.И все равно пишут что сталь 45 все равно нужно цементировать.
: Донецк
07.10.2013 - 03:31
: 11
Не, ну можно конечно и Сталь45 зацементировать до состояния инструментальной стали У8 содержание углерода 0,8%. Только экономическая выгода будет ли.
Да и держать ее 10 часов при температуре 900 градусов, там уже зерно в стали начинает рости. Это надо чтобы кто-то попробовал что получиться.
А так матрицу из отбеленого чугуна и я бы не отказался поиметь. :)
28.12.2013 - 19:40
: 4
Всем привет!!! С праздником Крещения!!! Ребята скажите кто нибудь делал гранулятор с москвичевского редуктора?
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
snfnislav пишет:
Здрась-те-е.......! это ,чё прикол такой....?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Серж.Ш" пишет:
Это не прикол, редуктора используют для понижения оборотов и перелачи усилияот эл. двига к матрице. В теме есть фото...
УКРАИНА
: харьковская обл с.БОГУСЛАВКА
30.03.2013 - 22:31
: 36
серж прав,в начале нужно прочитать тему,убедится что нет ответа на твой вопрос,а потом уже задавать, а то мы так одини и те же вопросы будем ганять по кругу.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Ильич 44 ну, вы насмешили до слез! Я понимаю конечно ,что не хочется тратить время на чтение всей темы. Но так тоже делать не стоит.Здесь ведь все разжевано до самого основания. Я лично сам еще 3 года назад выкладывал описание ,фото и ответы на вопросы. Даже отдельно давал описание переделки Москвичевского редуктора под работу с гранулятором.
Не ленитесь,прочтите тему.Может и спрашивать больше ничего не придется.
: Краснодарский край Апшеронский район
15.12.2013 - 19:14
: 32
Привет всем, думаю собрать буксу (подшипниковый узел) поставить шариковые-310 сверху и снизу и один упорный тоже 310 или 309 снизу но не могу ни как сообразить как его там поставить у него наружный диаметр меньше чем у шарикового, подскажите как можно это сделать... ? dntknw
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мелидонян пишет:
Я сделал вот так. Думаю разберётесь.
obshchiy_vid.docx
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Серж.Ш" пишет:
Да я читал, просто не понял Вашей иронии.
"Серж.Ш" пишет:
snfnislav пишет:
15.12.2013 - 19:14
: 32
Здравствуйте,Slavik780 спасибо за чертёж я правильно понял с веху радиально упорный с низу упорный? а просто шариковый с низу стоит или нет? как смазывается верхний подшипник...?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Мелидонян пишет:
Верхний и нижний подшипники радиальные, средний - упорный. Верхний подшипник - закрытый, смазывается при сборке. Нижний и упорный шприцевать. Я смешал литол и нигрол, пока что работает.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Посверлил ещё одну матрицу Ф5мм. Вот что получилось.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Slavik780" пишет:
А толщина какая? Выглядит внушительно.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ильич 44 пишет:
"Slavik780" пишет:
42мм. Сделал, так сказать, с запасом. Если не будет продавливать, буду по немного уменьшать толщину.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Slavik780 у Вас проблем с материалом нет.Я делал на 6 ели нашел метал на 30.
Вот теперь тоже начал делать матрицу на 4.
15.12.2013 - 19:14
: 32
Slavik780 пишет:
Мелидонян пишет:
Добрый вечер Slavik780 я всё понял огромное спасибо clap
29.08.2012 - 00:18
: 978
Юрий161 пишет:
Я брал в Батайске.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Slavik780 хочу спросить,какая у Вас высота ролика?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Юрий161 пишет:
Диаметр 100мм, ширина 50мм.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вот какая гранула получилась у меня Ф 10мм. Но это ещё не чистый комбикорм. Примерно пополам: комбикорм и притирочная смесь. Чистый комбикорм думаю ещё не продавит. Теперь хочу поставить матрицу с отв. Ф5мм.
15.12.2013 - 19:14
: 32
good good super super
Slavik780 пишет:
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вот моё творение. Матрица Ф210мм.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Сегодня пробовал новую матрицу с отв. Ф5мм. На притирочной смеси - прекрасно. Но не было много времени, погонял только часа два.
: Донецк
07.10.2013 - 03:31
: 11
Монументально и отлично!!! good Я от фото гранул уже слюной исхожу, когда до своего "момента истины" осталось совсем немного, но стараюсь все сделать основательно.
Не пойму, эта матрица на 5 мм с конусом?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Arpanx пишет:
Да отв. Ф5мм. Конус с 6,1 - 6,3мм. Глубина 8мм.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Slavik780 пишет:
Slavik Вы писали что матрица у Вас на 42 мм,как продавливает какие показатели если сравнить с матрицей на 10 мм.
thank_you clap
29.08.2012 - 00:18
: 978
Юрий161 пишет:
thank_you clap
Продавливает хорошо. Но она ещё не притёрта и смесь была жирная от масла. Чуть позже скажу точно, что получается.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Slavik780 пишет:
1 сколько квт двигатель ?
2 не греется без вентилятора ?
3 от какого механизма резиновая гибка ?
