Slavik780. У вас резиновая муфта стоит на двигателе ,а я поставил на привод гранулятора и думаю из-за этого и вибрация, я когда пробовал и экспериментировал,тоже ставил также на двигатель как у вас, такого не было, когда смесь подается равномерно вибраций нет а только в конце грануляции, недолго но неприятно ,кстати забыл написать это на опилках на днях буду делать комбикорм посмотрю будет ли такое.
На валу гранулятора уже большой крутящий момент около 300Н/м и надо большую муфту.
пробовал комбикорм,вибрации отсутствуют,на мой взгляд комбикорм гранулируется очень легко а вот опилки гранулятор аж подпрыгивает,но может еще матрица не отполировалась полностью, я когда сделал гранулятор первым делом пробовал прессовать опилки,неполучалось забивало канал наглухо, думал матрица не такая,звонил на производство где делают пиллеты спрашиваю если не секрет какой у вас канал,он ответил секретов нет потому что незнаем берем матрицы уже готовые к работе притертые, на комбикормовом заводе,может они сначала на ней комбикорм делают а потом продают б/у на пеллеты,но это мое мнение.
Скорее всего лукавят. Вы же наверно общались с менеджером, а они в большинстве случаев видели эти грануляторы только на картинке. А тем более когда узнали, что Вы не потенциальный покупатель, ему вообще стало не интересно.
знаю точно что общался с владельцем производства вышел на него через знакомых он занимается столяркой в крупных масштабах а опилки девать некуда вот и придумал куда
Кто делал гранулятор на матрицу 150.Чертежи с поста #190 подходят или ето на 180. Может у когото есть чертеж роликов на 150 хотябы диамерт.
И еще делал кто нибуть на редукторе от корморасдачика
Доброго дня всем не равнодушным к этой теме.Матрицу делал как советовали на форуме,но после недолгой эксплуатации решил немного сделать по своему.Отверстие которое на конус советовали увеличит от основного на 1 мм я увеличил на 1.5 мм и гранула стало намного плотнее.А глубина и конус все такое же.
А конкретнее,можно?
Я тоже немного решил изменить:было так,будет...
У меня точно такая ситуацыя, только у меня стоит москвичевский редуктор, матрица 207 мм, мотор 1450 об/мин, 5,5 квт. Получаеться 354 об/мин на матрице. В чем может быть проблема, неужели в оборотах???
Никак не получяется запустить гранулятор даже на притирочной смеси(ведро ячменя, литр масла), сначяла начинают сыпатца гранулы, горячие но мягкие потом в загрузочном бункере образуется тесто которое ролики ганяют по кругу а через матрицу не продавливают. Может обороты матрицы великоваты(двигатель 1400 шкив двиг80 гранулятора 200,шкив на грануляторе сбоку,примерно 560 об если я правильно считаю)матрица ф 3мм толщина ф20. Кто что знает подскажите пожалуста.
У меня точно такая ситуация, только у меня стоит москвичевский редуктор, матрица 207 мм, мотор 1450 об/мин, 5,5 квт. Получаеться 354 об/мин на матрице. В чем может быть проблема, неужели в оборотах???
savich добавьте больше масла,литры две,хорошо перемешайте миксером строительным (насадка на дрель) и пробуйте запускать, гоняйте смесь по кругу масло постепенно испариться потом по немного добавляйте фураж, а вы ячмень измельчили?
savich рад за вас я сделал новую матрицу как хочет сделать Antikvarus,производительность выросла хорошо,мне теперь такое расположение нравится больше чем радиальное.
У меня тоже по такой схеме матрица, за час приблизительно 90 кг комбикорма выходит (диаметр матрицы 207 мм; диаметр гранул 4 мм). На выходных буду делать новую партию комбикорма, сделаю фото.
ребят скинте чертежи если у кого есть ,а то токарь говарит неси хоть от руки ресованые там допетрим а я дуб полный в этом , мне стройка ближе, а живность уже достала корм разбрасывть nemichev80@mail.ru
Есть, у меня на І фазе 14 А при нормальной нагрузке, а на ІІІ - 12 А в это же время.
Ну это не вариант следить за тремя сразу, у меня стоит какая то хрень программируемая, типа частотного модулятора, и там можно все эти параметры регулировать, в смысле просто вырубится и всё, если будет ниже ампераж или вольтаж,или вообще фаза пропадёт,или значение в амперах поднимится выше чем положенно от запрограмированого, правда дорогая она эта штука, я в Ростове брал за 18 тыс руб.
Понятно, но мне кажется это не удобно. Если бы у Вас была нагрузка на каждую фазу своя, то понять можно. А так там двигатель с тремя одинаковыми обмотками, следовательно ток сильно отличаться не должен.
Ток может и разным быть по фазам, это зависит от нагрузки на фазу, я например , особенно зимой, сварку подключаю на фазу с бОльшим напряжением....., НО когда заходит сосед и видит ТАКОЙ СУРЬЁЗНЫЙ аппарат, аж с тремя амперметрами!!!! ОНО ТОГО СТОИТ!!!!!!!!!!
Двигатели прекрасно работают и с небольшой перегрузкой. У меня на двигателе экструдера написан ток 25А. При работе, нагружаю до 27-28А. Работает 5-7часов в день уже второй год.
А конкретнее,можно?
У меня есть метал толщина 25 я могу делать отверствия на Ф5.Подскажите, а то метал сейчас трудно найти.
Да измельчил, я так все и сделал как вы описали, просто масла всего лиш 0,5 литра, спасибо за информацию, сегодня попробую снова.
savich как ваши успехи?
Все отлично, но еще полностью не притер, не было времени, на майских праздникам думаю закончить.
с праздником всех трудящихся !!!!!
Процесс пошел, первые 50 кг комбикорма сделано. Всем спасибо за полезную информацию в теме.
savich рад за вас
nemichev80@mail.ru
Доброе утро. Как и обещал скидываю фото.
Скажите, а для чего у Вас на панели так много приборов.
У меня мотор на три фазы, соответственно по амперметру на каждую.
А есть ли в этом смысл? Разница в показаниях большая?
На любом двигателе указывают номинальную мощность, а не максимальную. Поэтому небольшая перегрузка это вполне себе паспортный режим.... .
