Граннулятор комбикорма. Страница 23 из 41
1219 сообщений
29.08.2012 - 00:18
: 978
shurikkor пишет:
Здравствуйте! Собрался и себе делать гранулятор, матрицу и ролики заказал, уже в дороге. Корпус практически уже зделал, а вот чем крутить пока точно не определился, есть возможность через ремни и вазоский мост, или просто через редуктор 1Ц2У-100. В наличии только одна фаза. Хотелось бы знать крутящий момент на валу матрицы. По моим подсчетам для матрицы на 200 должно быть гдето 300 Н/м
Я отталкивался именно от такой цифры 300Н/м. Скажите какая цена матрицы и роликов? Какой Фотв. в матрице?
15.02.2014 - 15:16
: 7
В Украине, у нас здесь несколько есть производителей. матриця Ф200 будет 1300 и ролики 1100 в гривнях.
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
как советовали прогнал пол ведра макухи.
Я тоже всегда свой останавливаю на подсолнечнике или рапсе, хотя было как то эл энергию обрубали и потом запускал нормально без проблем,ну у меня ДГ с вертикальной матрицей.
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
У Вас на матрице отверстия цилиндрические, а у меня конус на глубину 7мм.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Slavik780" пишет:
Ну в книге написано в инструкции что надо прогонять. dntknw
29.08.2012 - 00:18
: 978
KRONOS пишет:
Посмотрю, как оно будет через неделю простоя.
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
Я после работы прогоняю зерно смесь+масло много ,запускаю без проблем.
Господа если кто делал гранулы кроликам где 35% травяная мука,пока изготовлю гранулы устаю.
Во первых просыпается сухая смесь в отверстия,даже при работе видно отверстия, и гранулы идут с несгранулированною смесью.
Гранулы с зерно смесью идут хорошо.пробовал увлажнять смесь с травой.тогда гранула идет нормально.
15.02.2014 - 15:16
: 7
Slavik780 пишет:
Я отталкивался именно от такой цифры 300Н/м. Скажите какая цена матрицы и роликов? Какой Фотв. в матрице?[/quote]
Номинальный вращающий момент электродвигателя: Мном = 9550 (Рном / nном)
двигател думаю ставить 5.5кВт 750 об/мин. Мном = 9550 (5,5ном / 715ном)= 73,4 Н/м. Только будет запитан он от одной фазы значит мощность сможет дать приблизительно 3 кВт это будет уже 40 Н/м.
Передточное число редктора ваз 4,1, значит 4,1*40=164 Н/м, Получается что уже на валу гранулятора при частоте 170 оборотов под 200 матрицу вращающий момент будет 164Н/м. Не маловато ль будет?
УКРАИНА
: харьковская обл с.БОГУСЛАВКА
30.03.2013 - 22:31
: 36
понял откуда вибрация наверное так делать не надо было до этого было на жестком валу но немного было биение хотел сделать лучше а вышло как всегда dntknw
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
тут важна соосность
15.02.2014 - 15:16
: 7
ПАНИН ВОВА пишет:
как вариант можна два флянца соединить узкими отрезками из толстой ленточной резины на болты 3 таких соединения будет достаточно. У нас на роботе насосы так центруются с двигателями, и нормально 70кВт работает без проблем.
Вова у вас сеть одна фаза или три? какой движок и сколько оборотов на матрице?
29.08.2012 - 00:18
: 978
shurikkor пишет:
У меня точно такой же двигатель, но питание три фазы. Матрица - Ф210мм. Нагрузка 12-14 ампер. Как бы уже на пределе. Может Вам немного уменьшить диаметр матрицы?
15.02.2014 - 15:16
: 7
Slavik780 пишет:
Матрица едет ко мне- уменьшать уже не получится, разве только ее перепродать и заказать меньше диаметром.
У меня вопрос к Панину Вове, как у него обстоят дела ведь он тоже имеет только одну фазу, и матрица унего на 200?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Так просто уменьшайте обороты, уменьшится производительность.... я так думаю.
29.08.2012 - 00:18
: 978
wiha пишет:
Остаётся только такой вариант. Поставьте шкивы на двигатель и редуктор , посчитайте так что бы момент был около 250Н/м.
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
добрый день, фаз у меня две,двигатель подключен звездой, одна моя фаза другая соседа ,матрица 220 мм движок 7.5 кв оборотов на матрице где то 250 точно уже не помню,по поводу соединения редуктора с гранулятором, нужно скорее всего или точить втулку переходную редуктор-гранулятор за одну установку, чтобы не было биения,или как раньше делали к двум звездочкам приварить втулки одна на гранулятор вторая на редуктор слаживаем вместе звездочки оборачиваем цепком и фиксируем цепь скобой, а у меня через резиновую муфту,редуктор уже сделал поворот а ролики матрицу притормаживают и получается как натяг и резкий бросок,если ставить на двигатель такую муфту наверное из за оборотов двигателя такого нет.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
ПАНИН ВОВА пишет:
добрый день, фаз у меня две, одна моя фаза другая соседа ,
clap
когда то и я пользовался таким вариантом, только соседей у меня больше ..... и все хорошо было пока работники РЭСа не поймали . отделался взяткой .
15.02.2014 - 15:16
: 7
ПАНИН ВОВА пишет:
Спасибо вам за ответ!
Судя по мощности двигателя, схеме его включения, и оборотах на матрице можна сказать что крутящий момент на валу гранулятора будет около 180Н/м.
Сам я не проверял, но говорят что двухфазное включение почти равно однофазному
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
как по мне так двухфазное мощнее намного только думаю еще поставить рабочий кандер good
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
При 2х фазах зависит подключен ноль к средней точке обмоток или нет. Если нет, то разницы с одной фазой только в напряжении, т.е. при одинаковом токе можно поставить мощнее двигло. Ну а с нулем так ваще получше будет.
12.11.2013 - 11:34
: 6
Всем привет, хотелось бы задать вопрос всем участникам диалога данной темы, хоть кто-то нашел чертежи гранулятора, я обыскал уже весь интернет но так и не нашел ничего стоящего. Принцип работы гранулятора с плоской матрицей я понял, но все же без размеров очень сложно его сделать. Если у кого-то есть чертежи или размеры гранулятора прошу поделится. Буду благодарен за любую помощь!
29.08.2012 - 00:18
: 978
mrhaid пишет:
scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
30.11.2013 - 15:04
: 62
mrhaid пишет:
А читать умешь shok
28.01.2014 - 16:31
: 12
Никак не получяется запустить гранулятор даже на притирочной смеси(ведро ячменя, литр масла), сначяла начинают сыпатца гранулы, горячие но мягкие потом в загрузочном бункере образуется тесто которое ролики ганяют по кругу а через матрицу не продавливают. Может обороты матрицы великоваты(двигатель 1400 шкив двиг80 гранулятора 200,шкив на грануляторе сбоку,примерно 560 об если я правильно считаю)матрица ф 3мм толщина ф20. Кто что знает подскажите пожалуста.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Витальсон пишет:
У меня на грануляторе - 180 об/мин.
15.02.2014 - 15:16
: 7
ПАНИН ВОВА пишет:
Думаю можна ставить такой узел
Карданные шарниры
http://www.agrokardan.com.ua/catalog/kardannye-sharniry/
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
БОЛЬШОЕ СПАСИБО А Я ОБ ЭТОМ НЕПОДУМАЛ huh huh huh
29.08.2012 - 00:18
: 978
ПАНИН ВОВА пишет:
У меня вот так. Несоосность есть однозначно, но муфта компенсирует. Муфта с кардана ВАЗ. https://fermer.ru/forum/zerno-i-zernoobrabotka-11?page=21#comment-107451...
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
[/quote]
[/quote]
два придется ставить . один с несоосностью не справиться , а резиновая гибка справиться . в разумных пределах, конечно.
УКРАИНА
30.03.2013 - 22:31
: 36
Slavik780. У вас резиновая муфта стоит на двигателе ,а я поставил на привод гранулятора и думаю из-за этого и вибрация, я когда пробовал и экспериментировал,тоже ставил также на двигатель как у вас, такого не было, когда смесь подается равномерно вибраций нет а только в конце грануляции, недолго но неприятно ,кстати забыл написать это на опилках на днях буду делать комбикорм посмотрю будет ли такое.
