Граннулятор комбикорма. Страница 17 из 41
1219 сообщений
: г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Пусть у вас все получится! Удачи в работе!
Дорогу осилит идущий.....
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
Спасибо на добром слове thank_you
: Таныповка (Башкирия) - Стерлитамак
04.08.2012 - 23:28
: 199
Baskak, а не лучше ли и проще с экструдером?
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"Maratona" пишет:
....это два разных агрегата.
И до эксрудера доберёмся(со временем) wink
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"Maratona" пишет:
Я изучал и тему с экструдером, но там всё посложнее будет и если под рукой нет хорошего токаря по умеренным ценам, то его проще купить будет, а цена там shok wacko2
29.08.2012 - 00:18
: 978
aleks251 пишет:
Проще использовать двигатель на 1000об и шкив ф450мм
Скажите, а какая мощность двигателя, профиль ремня и диаметр шкива на двигателе?
УКРАИНА
: харьковская обл с.БОГУСЛАВКА
30.03.2013 - 22:31
: 36
Baskak скажите пожалуйста какие отверстия у вашей матрицы на фото?
29.08.2012 - 00:18
: 978
Вот так заварил саттелиты. Думаю выдержит сварка.
Вся Россия
: г.Уфа
28.07.2009 - 15:45
: 3210
"ПАНИН ВОВА" пишет:
Здравствуйте ПАНИН ВОВА.
Я предложу следующий вариант, в течении месяца- полтора данный "девайс" по моим расчётам должен заработать(в смысле не заработать денежных средств, а смысле начать работать и производить гранулы) и Я сообщу диаметр отверстий матрицы обязательно, а пока это теоретические и уже прикладные догадки thank_you
С уважением Вадим Владимирович
: Новомосковск
27.04.2011 - 13:30
: 22
Двигатель 7,5квт 380в профиль ремней В но лучше SPB
шкив ф 100-110мм но лучше 120мм
29.08.2012 - 00:18
: 978
Подскажите, стал вопрос с выбором двигателя. Матрица Ф200мм, Фотв 10мм. До скольки можно снижать её обороты? Если будет 165 - 182 об/мин, это допустимо? Меня больше интересует плотность гранулы (нужна очень твёрдая), чем производительность.
29.08.2012 - 00:18
: 978
aleks251 пишет:
Спасибо большое. Ну да, ремень "В" может проскальзывать под нагрузкой.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Парни, на какой технике или оборудовании используются угловые понижающие редуктора, чтобы обороты понижались в 2-3 раза? Что бы было понятнее поясню: Вал отбора мощности трактора вращается со скоростью 540 об/мин, что бы использовать его вращение для привода гранулятора, обороты нужно опустить до 200-250 и вывернуть на 90 градусов. Ну и размеры редуктора должны выдержать работу матрицы на 260 мм. Автомобильный редуктор хорош, но понижает обороты примерно в 4 раза, а 140 оборотов на матрице наверное будет маловато.
29.08.2012 - 00:18
: 978
Ильич 44 пишет:
А раздатка? Например с УАЗ?
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
"Ильич 44" пишет:
Ну так это при 2000 тыс на двиге, а в пол газа так и будет 250.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
"KRONOS" пишет:
На Т-25 2000 это практически максимум. Заводская настройка насоса на 1600 - 1800 оборотов. 2000 это если только сам накрутиш или топливщика попросиш. Некоторые накручивают 2200, но это чревато пасколом коленвала.
А скажите, при 140 оборотах матрицы возможно гранулировать измельчённую зерносмесь или ниже 200 оборотов ничего не выйдет.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Гранулировать будет даже на 70 об.но производительность .......
: Донецк
07.10.2013 - 03:31
: 11
Тоже мечтаю собрать гранулятор для травы, кроликам. Нашел 2 блина 140 мм и толшиной 50 мм. Как думаете на 5 см толщины будет работать?
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Отдам свой набор для гранулятора (смотрите по постам) ,нет времени собирать ,да и городским я стал, для квартиры он не к чему. Дел с ним немного ,собрать и примудрить привод, в придачу маленький заводик для измельчения и смешивания , за все хочу 100тр, звонки по телефону 89612775100
: Алма-Ата
13.02.2010 - 05:16
: 769
В Алмату такой сможете отгрузить?
Производительность у гранулятора и смесителя какая?
Если можно поподробнее.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Серьёзная матрица. На такую привод под 30 кВт наверное потребуется. Производительность килограмм 300-400 в час думаю будет.
17.12.2009 - 13:02
: 548
Матрица как матрица,ничего особенного. Толщина диктуется диаметром гранул, металл как видно не закален,сверловку делали на распределительной головке,конуса на отверстиях не вижу.И видимо на ней даже не работали ниразу. Да,и ролики почему то гладкие ???
300-400 кг/ час ИМХО.Думаю не более 120 на грануле 4,5 мм. Данное устройство гранулятора не позволяет работать на скорости более 100 об/мин.
autozmey признайтесь честно почему продаете?
: Днепропетровск
13.09.2013 - 13:06
: 10
autozmey пишет:
Смотрю и не могу понять:
1. Есть ли зенковка?
2. Почему отверстия ниже? Ведь по мере выработки матрицы, ролики начнут опускаться и тереть об этот бурт.
3. Как будет происходить шприцовка подшипников в роликах?
4. Матрица разве каленая? А ролики? Из какой стали сделаны?
Да и самое интересное во всем как раз примудрить привод надежный :)
: Днепропетровск
13.09.2013 - 13:06
: 10
Серж.Ш пишет:
Толщина диктуется не только диаметром, но еще типом сырья :)
Понятно что не работали, человек же написал, что даже привод не сделан.
Нужно знать на чем будет работать, и какой диаметр гранулы. Если гнать гранулу из отходов подсолнечника (правда матрица нужна толщиной 80мм, не меньше), то 300-400 должен выдать при мощности двига 22...30квт, на комбикорме и 1000кг/ч возможны.
А почему такое устройство не позволяет работать на оборотах больше 100? У нас почему-то работает на 120 оборотах. Да, в грануляторах, где вращается матрица можно давать большие скорости. Только вот загвоздка: на таких грануляторах не получится получить большую производительность.
17.12.2009 - 13:02
: 548
"rasv" пишет:
Совершенно верно. На 16 мм гранулу как раз и надо 80 мм толщины матриц,а на 4,5 мм отходы подсолнечника прекрасно гранулируются на матрице в 23 мм. Мощность двигателя не всегда является конечным параметром производительности. Есть понятие пропускная способность. На кольцевых матрицах она на много больше,а плоскоматричные грануляторы имеют свои ограничения.
"rasv" пишет:
Работать можно при любых скоростях .Вопрос в скорости прохождения сырья через матрицу,качестве получаемого продукта и износостойкости самого агрегата. В грануляторах, где вращается матрица присутствует параметр "силы качения" .Т.К при вращении матрицы ролики тоже приходят в движение. Это позволяет увеличивать скорость до 250 об/мин.При этом работают 2 ролика . В предлагаемом варианте этой силы нет поэтому мощность привода должна быть больше на 20-25 %.А кол-во роликов 3-4 шт.Это компенсирует только низкую скорость но не прибавляет производительности. Т.К. запрессовка хоть и 4-мя роликами но скорость прохождения сырья через матрицу должна оставаться та же.Иначе мы не получим требуемую плотность конечного продукта.
Все вышесказанное относится к гранулированию к/к.Изготовлением гранул из опила я не занимался. Возможно там происходят другие процессы.
: Днепропетровск
13.09.2013 - 13:06
: 10
Серж.Ш пишет:
80мм нужно для 8мм гранулы.
Серж.Ш пишет:
Угу, но без мощности и крутящего момента тоже далеко не уедешь :)
Серж.Ш пишет:
ПОтому что на колцевых все таки отверстий побольше.
Серж.Ш пишет:
Скорее не в скорости, а во времени нахождения сырья в канале.
Серж.Ш пишет:
Я не совсем понял, что это дает, если все равно мы ограничены временем нахождения сырья в канале. Оборотами как раз и компенсируем нехватку роликов.
Серж.Ш пишет:
Я конечно никаких изысканий научных не проводил, но думаю Каль не просто так делает, чтобы вращались ролики, а не матрица. 20% это очень много, если бы это было так, думаю Каль делал бы только с вращением матрицы.
Серж.Ш пишет:
Та по сути то процесс одинаков хоть для к/к, хоть для шелухи, хоть для металла: гранулирование это вытеснение воздуха :)
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Даааааааа! Пообсуждать МЫ умеем ,а вот чтоб сделать то не к нам , к сожелению. Диаметр отверстий 5.5 мм ,высота матрицы 42мм ,по проекту 100-120 об/мин ,производительность по комбикорму около 500 кг ,двигатель планировался 18,5 кВт 1500 об/мин ,материал матрицы ст40х ,ролики и все остальное ст45 , конструкция позаимствованна у немцев Амандус-Каль.
: Днепропетровск
13.09.2013 - 13:06
: 10
autozmey пишет:
Та позаимствовать то все можно :) Двиг все таки туда лучше ставить на 22квт (но 1000 оборотов, чтобы потом поменьше скидывать обороты редуктором и шкивами). Так, а почему на матрице присутствует наружный бурт выше отверстий? Ведь не спроста написал, мы матрицу скушали от первоначальных 60мм до 30мм, и теперь уже наоборот край матрицы по максимуму проточка идет вниз, чтобы потом меньше протачивать.
И все таки, что по шприцовке подшипников роликов? Или планируется работа в масляной ванне?
: Днепропетровск
13.09.2013 - 13:06
: 10
al274 пишет:
rasv пишет:
Не пойму, зачем их шприцевать? Там же видны конические подшипники, как на колёсных ступицах. С одной стороны сальник с другой крышка. Что-то не припомню, шприцевания ступиц, замена смазки в ступицах при ТО-2 и всё.
Потому что так надо. Условия работы не легкие у этих подшипников. По регламентам положено шприцевать каждые 4 часа, но мы делаем это раз в 12ч. За пол года в ролики ушло 15кг смазки. Вот и думайте.
: Ростовская обл.
04.03.2011 - 23:16
: 48
Прошлый гранулятор проработал без шприцовки и регулировки зазоров 6 месяцев, но по технологии, так как при этом нагрузки снижаются на порядок,а вот оптимальный двигатель на 1500 об/мин ,да еще с ярко выраженными полюсами и укороченным шагом. Кто заберет весь набор тому все ньюансы технологии гранулирования+пружинный шнек 3м диа.76мм для устройства подачи в подарок.
