Андрей Александрович, Вы же ветеринар. Я правильно понял, что Вы рекомендуете совмещать нитокс 200 с фуразолидоном?
Но так то нитокс ставится разово + если не помогло еще раз через 72 часа. Соответственно, продолжительное время им колоть нельзя. Выпишите лечение по показаниям, пожалуйста.
Ну как ветврач я уже 8 лет не работаю (только надзор), поэтому рассуждаю как бы из прошлого и полученных когда-то знаний. Кроликам фуразолидон с проф.целью кокцидиоза 30 мг/кг ж.м. В нашем случае с лечебной возьмем 60 мг/кг.ж.м., что соответствует 0,06 гр. Расчитываем на вес кролика. Даем с лакомством (замес должен быть съеден до крошки!!!) 1 раз в день -7-10 дней, в это же время колим нитокс (в теч. 10 дней это три укола). Вот обычная схема применения тетрациклинов и нитрофуранов. Попробуйте, хотя выявленый возбудитель я рассматриваю как причину 50/50. Я использую хемомицин и ничего другого лучшего не встречал, хотя и он не панацея. а исследование ранее пролеченого животного точного результата не даст. Может я и ошибаюсь. Есть мысль выделить контрольную группу, начну прививать пастереллез, так ка в округе многие держут водоплавающую птицу. посмотрим
А если от этой схемы отойти, т.к. делать замесы с лакомством очень трудоемко, да и какое "базовое" лакомство взять?...
Пролеченный хемомицином кролик - источник соплей у моего теперяшнего стада. Да, не панацея...
В отчете предлагается цефазолин, ципрофлоксацин, амикацин - доступные антибиотики. Может быть ими поколоть?
Попробуйте, там чувствительность повыше. В качестве лакомства - мешанка с комбиком и картошкой дозировка буквально как показана икра заморская в фильме, я думаю получится. нитрофураны с цефазолином по моему тоже можно совместить.
Так ветеринар, у которого только что был с отчетом - тоже не понимает. В общем сказал, что тетрациклины - это мертвому припарка. Вручил мне флакон зинаприма, сказал колоть по инструкции. Успокоил - если не сдохнет, значит поможет
Про вторичную инфекцию поговорили. Если это на фоне вируса, говорит, то твоя крольчиха не скакала бы уже, как антилопа..
Насчет гентамицина не узнавал.
Кедрача наложил. Только запах, я бы не сказал, что сильный.
Ежедневно распыляю йод с солью. Перебивает запах аммиака (хотя он не сильный).
Для дезинфекции при этой заразе помоему гипохлорид Са или Na. Да, сколько людей столько и мнений, только проблемы это не решает. Интересно как дела заграницей, может кто знает?
АЛЕКСЕЙ НАЙДИ ПОДСКАЗКУ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЮХНОВА ТАМ ЧТО ТО ДВЕ ТАБЛЕТКИ ФУРАЦЕЛИНА +ОДНА ТАБЛЕТКА ПЕНИЦИЛЛИНА ВОДОЙ ЗАЛЕЙ И КАПАЙ В НОС + ПОЧИТАЙ СПОР АСАЛАМА С АРДЖУН ОНИ ПРАВЫ ОБА ВОЗЬМИИХ ВАРИАНТЫ.
ГЛАВНОЕ КАПАЙ НЕ ЗАЛЕЙ , ПЕНИЦИЛЛИН ОПАСЕН, ЕСЛИ НЕ НАЙДЁШЬ ЧТО ПОДСКАЗЫВАЛ АСАЛАМ ДЕЛАЙ КАК АРДЖУН КОЛИ КАЖДЫЕ ЧЕТЫРЕ ДНЯ НИТОКС И ГЛАВНОЕ КАПАЙ ПО РЕЦЕПТУ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА.
Я В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ ПРИОБРЁЛ ВЕСЬ РЕНИТ , СПАСИБО ПОДСКАЗКАМ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ПОЛУЧАЛ ПОТОМСТВО ПЯТЬ САМОК ДАЖЕ ИЗЛЕЧИЛ ДО СИХ ПОР ПРИНОСЯТ ПОТОМСТВО.ТЕПЕРЬ УЖЕ И ЗАБЫЛ ЧТО ТАКОЕ КРОЛИКИ ЧИХАЮТ , ПЛОДЯТСЯ ВСЁ ХОРОШО . АСАЛАМУ ПИСАЛ В ЛИЧКУ А ТАК ВСЁ НА ФОРУМЕ НАШЁЛ.БЛАГОДАРЕН АСАЛАМУ И АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ЮХНОВУ ,ВЫРУЛИЛ. ТАК ЧТО ПРОСТО ЧИТАЙ , РАНЬШЕ ЛЮДИ БОЛЬШЕ ПО ДЕЛУ РАЗГОВАРИВАЛИ . ЭТО ТЕПЕРЬ В ОСНОВНОМ СКУКУ НА ФОРУМЕ УБИВАЮТ ИЗ ТОЛКОВЫХ ОДИН ВИКТОР ПОПОВ ПОДСКАЗЫВАЕТ , А ТАК ВСЁ ВОДА .НЕ ЗАВИДУЮ НОВИЧКАМ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ВЕСЬ ФОРУМ ЧИТАТЬ, МНОГО ВРЕМЕНИ ПОТЕРЯЮТ ИЗ ЗА ГЛУПЦОВ.
Начал колоть зинаприм. Он больноватый, крольчиха дергается при введении.
АЛЕКСАНДР ЮГ, думаю не шибко принципиально, какой группы колоть антибиотики.
Только вот нитокс (тетрациклин) слабоват оказался, толку от него - 0.
Все-таки недоумеваю.
Нашли какую-то дрянь. А кокков и пастереллы не нашли, хотя вся симптоматика именно ринита. Не понимаю.
Вот и я думаю, что-то не так. Если есть поблизости ветеринарная лаборатория можно отправить либо больное животное, либо свежий труп.
Вот и непонятно.
А гентомицин с зинапримом можно комбинировать?
Видел в интернете комбинированный препарат.
Не могу сказать, как бы не залечить! У крольчат этого помета иммунитета полюбому небудет.
Алексей....гентам ..зачем изобретать велосипед...+ Гамавит для иммунки...
Светлана, гентама нету.... Значит будем колоть один зинаприм. Гамавита тоже кстати не достать.
вы и так "натыкали" ..может поискать возможность заказать
А чем я таким натыкал то? Ставил 2 раза нитокс и всё. Заказ будет месяц ехать - за это время самка может и ласты склеить...
я понимаю Вас...
Алексей, Гентамицин в чел.аптеке есть? Лапника наложил в крольчатнике?
Сколько людей - столько и мнений, чем лечить.
Алексей, палкабашкадай уже давно никто не предлагал
А крольчат кормить мне из своей сиськи предлагаешь?
да
Тяни крольчиху до последнего значит. Но мальки все равно уже мясо будет
А они и так мясо. А крольчиху хотелось бы вылечить. Нравится она мне.
Ринитных соплей я у нее больше не видел. Чихает - да, и частенько серией чихов.
У дворняги заметил вчера одного малька с засохшими под носом белыми соплями.
Крольчатам 3 недели, зачесы уже у таких маленьких.
Андрей...и что теперь с ними...?
А ничего. Вынужденный забой.
