Выращивание сладкого перца в теплице. Страница 12 из 25
739 сообщений
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
АВалерьевич пишет:
Вот еще с кустом
А снизу листа точно ни какой живности нет? (Это первым делом надо отсечь при пожелтении листовой пластинки).
20.03.2014 - 19:13
: 2760
АВалерьевич пишет:
Дня три назад магбор давали, можно повторить, дай бог если так
Смысла нет торопиться(если это дефицит магния), сначала внесенный магбор Вы должны увидеть на нормально зеленом молодом приросте. Нижние так и останутся с хлорозом.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
Подскажите, отчего перец листья переворачивает обратной стороной вверх.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
evgenie пишет:
fotku
pol
evgenie пишет:
корионул некоторые перевернулись,жирует наверное dntknw
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
На днях только кальцием по листу кормил. Пол теплицы нормально, а пол теплицы которые на две недели раньше были высажены. Лист обратной стороной наружу покрутило
: Краснодарский край. Крыловский р-н.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
evgenie пишет:
кальцием по листу
У меня от кальция такое бывает. Страху нет.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
вот фото
: Воронеж
21.06.2013 - 22:04
: 47
15 06 2016 гидропоника. Растет.
20.03.2014 - 19:13
: 2760
evgenie пишет:
Периодически появляется такое у меня на перце в теплице. Четкой причины так не понял. Проблем не доставляет, постепенно все нормализуется. Склоняюсь, что это на фоне резкого изменения (уменьшения) ОВВ.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Алексей Церноземье пишет:
Труда затрачено много. Привлекли внимание знакомые ящики для рассады. Что внутри ящиков? Гидру вижу, а поника из какого материала? И второй вопрос- по сравнению с обычным тепличным грунтом- урожайность выше?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Ирина Александровна Воротникова пишет:
урожайность выше
Только если не накосячит)))
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Как все интересненько устроено. Думала гадала: для чего примастрячена металлическая сетка? Оказалось- это поддержка подвязки. Вместо столбушков так сказать. Молодец! А я мечтаю посадить перцы в большие пакеты из черного полиэтилена. И на стеллажи поближе к лампам. Как думаете- каков минимальный объём такого пакета должен быть? Литров пять достаточно?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Хотелось бы по осени получить отчет: прыбыль - затраты.
: Воронеж
21.06.2013 - 22:04
: 47
У меня в таких ящиках и помидор.
По помидору за 1.5 мес плодонош 3.5 кг куст. Перец в первый раз так. До этого в пакетах рос. В пакетах была и вата и торф. Ерунда. Нет хорошего дренажа. Перцу дренаж как воздух.
В этих ящиках вата кнауф 150.
Преимущество - процесс управляем. Для дождливых климатов в самый раз.
В плёночные пакеты перец сажать нестоит напрямую. Если это не чистый кокос. Только через промежуточный горшок. Так его невозможно залить. 2 литра грунта заглаза. Проверено.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Алексей, что вы имели ввиду про промежуточный горшок? Если я правильно поняла- рассаде нужно пройти череду Горшков согласно размера? Сначала к примеру 6 кассета, потом горшок побольше, а потом уже в пленочный пакет? Вы говорите-2 литра? Соглашусь, что 3. Потому как в этом году всвязи с опозданием перцы вынуждены были расти в горшках между томатами в теплице. Там же и баклажаны. И вот что интересно- и те и другие росли вроде бы при относительном недостатке света, а плодоносить начали раньше тех что сидят в грунте. И дали приличные перцы, пока я их на вольных хлеба в грунт не выкинула. Тут они и тормознули(((((
: Воронеж
21.06.2013 - 22:04
: 47
Аналогия с минераловатной плитой и кубиком рассадным.
Для культура перец только так.
Если кормить через капельное то 2 литра мат и 0.5 л горшок. Рассада должна быть выращена в нем.
Я сажал в пакете с землёй обьемом 3 литра перец без промеж горшка.
Свестопляска с проливом ещё та. Недолив перелив. Чернозем слишком влагоемкий.
: Belarus, Gomel
14.06.2011 - 14:08
: 780
А что в сутки из питания по капле даете на сотку?
: Воронеж
21.06.2013 - 22:04
: 47
Это гидропоника. Все и макро и микро. Раствора в день 1 л/ растение.
25.08.2014 - 20:39
: 18
Помогите,перец высокорослый сбрасывает цвет ,что можно сделать? Как правильно отрегулировать полив?Говорят что от перелива и недолива может сбрасывать цвет.
07.12.2009 - 22:47
: 1452
RickRoll пишет:
цвет.
Жарко.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
RickRoll пишет:
скорее от недолива. бором его чуток
25.08.2014 - 20:39
: 18
Спасибо всем.
iq9
: д.Дорофеево ( Моск обл)
26.02.2012 - 21:24
: 85
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - По не знанию не формировал кусты перца- пасынков море , хочу это исправить - не поздно еще? Или не трогать - вот в чем вопрос?Спасибо.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
iq9 пишет:
пасынков море
в теплице опыта нет . но в открытом грунте формировать себе в убыток
07.12.2009 - 22:47
: 1452
iq9 пишет:
формировал кусты
Посмотрите а Ютубе. там наглядно.....http://dachadizain.ru/teplicy/ovoshhi-v-teplicax/pasynkovanie-sladkogo-p... или похожее....
: Воронеж
21.06.2013 - 22:04
: 47
Конечно поздно пасынки срывать. Вся сила роста на них ушла. Хорошо зашпалерить и проблема ушла. Ну и конечно еды им поболе.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Кто-нибудь пробовал укоренить пасынки перца? А то вот я сейчас обрываю в ОГ- пожалела выкинуть. Попробую так же как томат укоренить на второй оборот в теплицу. Маленько.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Карисма
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
Альба
