Будет работать, как будто две трубы поставили рядом и все
Тут не соглашусь ,хоть сопромат и не изучал , но знаю такую штуку . Если два деревянных бруска положить один на один и просто сбить гвоздями , то они несут нагрузку в " раза больше чам если бы лежали рядом , а если их склеить и сбить то 2.5 раза . Вот отсюда и пришла мысль . Змейка требует очень большого количества точек сварки , а трубу варить не так просто как круг , а Вадимычу надо повыше
"urri" пишет:
Так я не пойму, вы же сам и говорили, что быстро и дешево не всегда хорошо.
Всем привет .Очень интересная и нужная тема .
Сейчас достраиваю свои теплички для земляники .Опыта нет .Хотелось бы совета знатоков об моих просчетах и помощи советами .
Торцы закрыл армированной пленкой .В продаже есть 6-ти метровая армированная ,может кто использует такую и как она устойчива к ультрафиолету ?
В смысле в чем - как то попроще можно? Я по тупому по сельски понимаю так, веник я хоть лопну, но не сломаю. А палку такой же толщины на раз.
Вот ответ
"Patrik" пишет:
Подвох в том что вертикальную и поперечную нагрузку будет нести хорошо, а на продольную слабовата, для этого нужно добавить больше продольных труб, и связать треугольником попарно крайние арки и в центре для страховки. Так по ходу в длину и свалило наш рыночек.
Дело в том что получается обманка , вроде всё связано , а это не веник а отдельные палочки которые Вы рукой ломаете по очереди , а чтоб стало веником очень много надо вязать
"urri" пишет:
И если нет плеча( треугольника) то прочности не будет.
Хорошо вариант второй вместо двух труб . Труба и снизу угольник , так да же варить легче ? Парни максимуму критики
В вашем случае труба работает только на растяжение, а арка работает на изгиб. И если нет плеча( треугольника) то прочности не будет.
На тепличной ферме верхняя труба работает на изгиб так же как и ось или дышло прицепа , а нижняя на растяжение . Арочные теплицы имеют массу преимуществ по сравнению с обычными деревяшками , но есть и один большой недостаток , при закреплении второй плёнки получается большое пространство и воздушная подушка плохо работает , она (прослойка) должна быть 40 мм это оптимум , крайний случай 70 мм дальше или воздух качать или вообще не бить
Соглашусь с брусками. Они в одной плоскости нагружаются. А дуга... нагрузки со всех сторон. Мне кажется для дуги не вариант. Будет напоминать веник- ломаться может и не будет, но качать и гнуть её будет хорошо-жесткости не будет.
Если бы как вы предлагаете было ОК, тогда бы вся Украина стояла в таких теплицах. Быстро и дешево.
Не всё простое очевидно . Все современные арочные теплицы уходят корнями в промышленные комплексы . Арка со змейкой это "Броварские" разработаны в Броарах в тепличном комбинате под Киевом и потом пошли как типовые . Те что трубы со стяжкой - Апостоловский проэкт
Получается мы сейчас пытаемся изобрести велосипед, который до нас уже изобрели не один десяток конструкторов и опробовали не одна тысяча эксплуатантов. Может не надо?
Вот такое предложение, просьба ко всем максимум критики , что если ферму сварить из двух труб круглого сечения одна под другой прерывистым швом без проставок (без змейки) просто приложив одна к другой ? Либо проложив между ними круг катанку 6-10 мм и сварку ведя к нему ?
Хорошая мысль, мы такое пробовали на производстве, результат впечатляет. Выигрыш примерно в 1,5-2 раза в материале и работе. Но недостаток у этого метода есть - при сварке трудно сделать одинаковые участки швов, из-за этого металл ведет всегда по разному. Одинаковых изделий из одинаковых деталей мы не смогли получить, их "крутит". Сварщик сказал, если нужно точно, то обязательно из готового проката сгинать надо. Но ведь не существует прфильной трубы 30*120 мм, ведь так?
А если бы и существовала, какой трубогиб понадобится?
п- образный профиль расчитан нести нагрузку в одном положении, квадратный по четырем сторонам выдерживает одинаковую нагрузку, а круглая во всех направлениях. Потому он для теплиц не подходит, так как там переменные нагрузки. Есть конечно заводские теплицы с п-образного профиля но он намного мощнее и фигурный с усилителями.
Вот с 2" трубы - гнуть трубогиб как то настроить где можно посмотреть? Или я понял так, что не получая при изгибе нужную конфигурацию можно еще безболезненно догибать вторым разом?
И еще, трубы у нас в принципе не плохие - газовые новые с завода с пластмассовыми заглушками длина не измерял, но что то чуть за 10. То есть надо длину добавлять? Как в этой ситуации быть?
Вот это как то по другому можно - как понять "как круг"? Я не сварщик...вернее совсем не сварщик, но прутком по двум трубам змейку варить так проблематично? Я понимаю, что с арматурой сварщику по всей видимости проще...да и мне дешевле. Но, чем или как закрыть наружную часть арки из арматуры, что бы не было рифленой поверхности. Конечно, это дополнительные затраты. НО как вариант, может соображения какие? Допустим под навес для скотины и сена можно трубы ПНД черный распустить и возможно это и есть почти вечное решение, а под пленку ведь только на сезон, что никак не устраивает.
Есть такой материал, Термафлекс у нас называется.
Трубка разрезанная из вспененого полиэтилена, применяется для утепления трубопроводов.
Она легко одевается на арматуру, обматывается скотчем в 3 местах, чтобы не соскочила.
Стоимость 0,3$ за метр.Цвет - серый.
Догибать можно, разгибать сложнее. Точный прогиб определяется на чертеже, и подгоняется пробными прогонами, но две одинаковых дуги Вы не получите, но они легким усилием играют в пределе 1м по ширине, и скрепляются распоркой или тросом. Фото и описание неплохое трубогиба было до Нового года в старой теме
"Вадимыч" пишет:
прогибаются все под один или два разных радиуса и вытачивается или подбирается труба по внутреннему или наружному диаметру для соединения и потом проваривается.
"Вадимыч" пишет:
трубу можно пропалить ток подбирать нужно, а кругляк варится хорошо. А арматуру до арматуры проще, но не к трубе.
Чтобы в итоге получить идентичные арки, не обязательно стараться придать им одинаковую форму после прокатки, просто для сваривания изготовить не шаблон , а кондуктор, стапель, то есть детали которые предстоит сваривать предварительно жестко фиксировать при помощи зажимов, струбцин, предотвращая возможность тепловым нагрузкам деформировать арку во время сваривания, да и варить надо не по порядку из одного края к другому, а попеременно с разных сторон, и снимать деталь после полного остывания.
точно, сорта металла разные, один из них будет хуже провариваться, шов будет никудышный.
Теперешняя арматура к теперешним трубам варится отлично, это старая арматура, например из разбитого железобетона (которую например при толщине уже 14-16мм хрен выровняеш после изгиба без подогрева), после некачественной сварки отскакивает при небольшом ударе.
На заводских трубогибах бывают ограничители.Сначала делается шаблон, по нему выставляется ограничитель.
И дальше можно гнуть за несколько проходов остальные арки.
Это когда трубы идеальные, а мне приходилось по ощущениям дожимать трубогиб, так как толщина стенок труб и диаметр труб очень хорошо плавал, то при одинаковом прижиме выходил разный радиус прогиба.
"cminimus" пишет:
Понял, но есть такой же профиль с замкнутой структурой, по сути прямоугольного сечения.
Это другое дело, но только оцынкованые профиля должны собираться на болтах и никакой сварки
Точно так оси на прицепах усиливали, даже уголок помагал
так что ищем компромисс
Вот ответ
Я так понял по технологии, если воздух качать, то вторая пленка, которая надувается устанавливается наверх.
Совершенно верно , но если растояние между плёнками больше 70 мм толку мало там то же надо загонять тёплый воздух иначе конденсат достаёт
крепятся две вместе одним креплением , воздухом только раздуваются.
По научному температура пленки должна быть выше точки росы, а при большом зазоре воздух в прослойке сильней остывает, это по моему
Извините, никак не доходит до меня!
Надо...надо. Семь раз отмерь - один отрежь.
Он наверняка подойдет.
http://www.youtube.com/watch?v=3NAOWFJDnbQ&feature=colike
Может так идея Стебиума воплотится?
Оцинкованный профиль по толщине и размерам идеален. Летом наверное буду с него пробовать.
У нас стоит 2,5$ за метр.
Вот здесь http://www.teplitsa-agronom.ru/katalog.html он есть?
То есть вот он http://www.thermaflex.ru/catalog/3/1/ и он на солнце как? Сравнимо с трубами ПНД черными?
На главной странице изображен профиль с перфорацией, он похож.
Если осенью снимать, на 10 лет хватит.
Вот здесь посмотрите: http://www.urgaprofil.ru/produkt.htm
Позиции KBE 614 и THYSSEN AR3 наиболее подходящи.
