будет ли работать такой регистр как на картитнке? , система однотрубка от котла по верху по всей дленне идет одна труба у торца разделяется на две и по периметру возвращается в котёл хочу по периметру накинуть еше пару таких самодельных регистров , основная магистраль уже проложена та что красным , система работает но её канечно мало ( запустил для эксперимента )
В теме про огуры Дима не скрывая писал, что сажает в одну строку V образно с меджурядием 1.3 м. Не сложно догадаться почему между трубами отопления у него 1.3 метра. :)
Просто засыпал.Труба одна 32-я.Змейкой 220 метров. насос спрут 6-ка.Это для 2-х соток.
А труба 32я - обычная полиэтиленовая в землю зарыта?
У меня щас змейкой не работает !вход верху выход внизу три трубы свареные может много 8 метров для змейки ? Вход 25 труба, воздуха нет вроде в самой высокой точки стоит маевского.
Вот и подумал про ту конструкцию что нарисовал.
В нете вычитал что горячая вода должна в верх пойти и вытеснить холодную в низ вот и сварганил так опыта в отопление нима совсем . Пока только херачит по нижней в змейку не залазит.
Радиаторы в машинах горячаий патрубок всегда вверху входит, а выход по диагонали внизу.
Регистры отопления в квартирах тоже вверху вход, а выход внизу , не по диагонали, а на другом конце регистра краник стоит для стравливания воздуха. И еще перемычка с краном стоит между подачей и обраткой,
1.можно ли подачу и обратку от котла сразу ставить пластиковую трубу, или хотя бы небольшой кусок стальной нужен?
2.насос ставлю на подачу, краны ставить с обеих сторон от насоса?
3.подача и обратка -трубы ф80 лежат в торце теплице, от них петлями отходит пластиковая подземка, можно ли врезать в эти подачу и обратку петли для обогрева воздуха, или везли еще одну подачу и обратку?
1. У меня стоит пластик сразу. Но производитель не рекомендует.
2. На насос обязательно ставить краны. Более того - правильнее еще и бойпас с краном сделать на аварийный случай. Но это в случае с самотеком. У Вас скорее всего это бессмысленно.
У меня сразу от котла стоит пластиковая и ниче проблем никаких вот уже три года,да на насос очень желательно краны если что нибудь с насосом краны закрыл снял воду не надо сливать, считаю что каждый контур должен быть отдельно с отдельным двигателем
ух и поработал я ща, за вечер 15 см снега навалило, пришлось авралом ехать на хутор, снег с парника счищать, как я был рад, что успел только один парник накрыть
Вообшем выкинул я сеточку ее постоянно забивает мулякой мелкой какой-то ,сразу изменилась работа системы , с сеткой разница подача обратка была 15 градусов ,щас 5
будет ли работать такой регистр как на картитнке? , система однотрубка от котла по верху по всей дленне идет одна труба у торца разделяется на две и по периметру возвращается в котёл хочу по периметру накинуть еше пару таких самодельных регистров , основная магистраль уже проложена та что красным , система работает но её канечно мало ( запустил для эксперимента )![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/115019/20140315153619.jpg)
На входе и віходе по кранику.
Техническая полиэтиленовая 32-я, 2 мм.стенка.
На самый верх теплая не полезет, пойдет по нижней трубе радиатора. Вход и выход надо по диагонали, а лучше радиатор змейкой сварить - толку максимум.
И я об том же. Пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Краником придавить можно, чуть.
Димон, в пределах разумного. На метр без проблем. У тебя длинна метров надцать. На самотёк не расчитуй полюбасу. И ни кого не слушай.
То есть надо центральную душить краном чтоб принудительно загонять в змейку других вариков походу нет
О Александр ты на корню рубанул мои мечты о автономности
Это если 30 метров и все по уклоном. А если длинна то без насоса кроме закипания нихера не получишь.
Не ну так то оно работает хоть с мотором хоть без а вот с регистрами нифига
Это точно,без моторчика,отопление полный гиморой.
Стрёмна штука. То воздух, то сиська, то писька!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Всем спасибо змейка заработала , там один поворот забит был :-)
3. ИМХО лучше отдельно с отдельным насосом.
А фильтр перед насосам надо? то его каждый день чищу ,думаю может убрать сеточку?
Я убрал, без неё надежнее.
То чистите фильтр, а то насос прочищать будете, или менять.
Нужен конечно.
Насос забить, ну это уж сколько грязи надо.
Четыре сезона без фильтра(9 насосов)и ни один не сгорел и не забился.
ух и поработал я ща, за вечер 15 см снега навалило, пришлось авралом ехать на хутор, снег с парника счищать, как я был рад, что успел только один парник накрыть![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
1 раком вставшей хорошей окалине.
Аналогично
Димон, всё будет нормально,я свои фильтра 4 года назад тоже убрал.... Работает. Фильтр если и ставить, то 25-дюймовый))))
Какая труба лучше на отопление в теплице(не в землю), ПНД или ПВД?
В теплицах в.о. спрашивал, но никто не подсказал, а сегодня надо покупать.
Промыл систему, погонял с фильтром, пару раз почистил и потом можно выкидывать.
