Не. Их у нас на металл прут, а там знакомый работает. Там и кран пресом отдавят чтоб самому не взорватся (чтоб соседи не видели пролетающие кишманы ). А так у нас на металл алики даже кровати ещё тёплые волокут, прям из под себя!!!
Всем привет.
Расскажите и посоветуйте мне. Как сделать отопление:
1. Теплица 15 м. на 16 м.
2. Какие нужны трубы по диаметру, что бы грело и было тепло почве:)
3. Какой котел КВт на такую площадь.
4. Прогревать буду только грунт.
Пожалуйста, помогите рассчитать количество секций радиаторов на отопление теплицы.
Теплица 12*4,5 м, односкатная, макс высота 3,5 метра, мин. - 1,5 м. Пристроена к южной стене дома. Карбонат 10 мм. Заглублена на 0,5 м.
Планирую эксплуатацию с 1 марта для рассады овощей и цветов на продажу. Внутри теплицы в марте монтирую рассадник на 7 кв м на ик-пленке. Но общую температуру все равно надо держать хотя бы +5. У нас в марте и -25 бывает, но редко. В прошлых сезонах отпаливала электричеством, но реальна вероятность установки счетчика на столб и тогда кирдык бизнесу.
Хочу через стену дома из котельной запитать с общей системой дома. Мощность котла позволяет. Установить алюминивые радиаторы высотой 20 см несколько штук по 12-14 секций, мощность 1 секции 106 вт, по периметру теплицы. Как мне посчитать, сколько батарей мне установить?
Если вы планируете на зиму воду сливать и запускать отопление только в начале сезона (когда вам надо) то батареи ставить нельзя никакие.Алюминиевые ,стальные (тонкие)после слива из них воды гниют внутри .Может даже к след. сезону некоторым будет хана.Чугунные тоже не ,вних остаётся мизерное кол.воды ,при замерзании могут лопаться в низу на резьбах.Регистры из стальных труб почти у всех стоят.Но ещё можна пластиковые трубы но нада чтобы человек опытный в этом вам помог.Если воду сливать небудете то можна и батареи ,а расчётов полно на квадратный метр для дома ,а перевод на теплицу увеличиваем в 2.5-3раза колич. секций.
Спасибо.
На зиму сливать не собираюсь, накладно, потому что в доме плещется антифриз, осталось с тех времен, когда по зимам не топили. Сейчас концентрация его зело снизилась, потому что добавляли секций по дому и в гараже. Наверное, при заполнении радиаторов попрошу сантехников долить антифриза, чтобы зимой не порвало. Декабрь-январь буду закутывать эти радиаторы, чтобы уменьшить расход газа и чтобы земля промерзла. А в феврале может быть какую-нито зеленушку запущу, если научусь выращивать. Муж мне свеодиодных светильников периодически подкидывает, так что светить не накладно получается, не то, что отапливать. Но что-то на нашем форуме не нашла информацию о выращивании ранней зелени.
Спасибо.
Себе дороже ,никто и связыватся нехочет .Площадя у вас оч. маленькие так и продолжайте цв. разсадой заниматься ,даже выращивая зелень для себя можна болячки в теплицу притащить.Рентабельность зелени не 0 а минус и немаленький.
Здравствуйте. Хочу спросить у вас совета по поводу отопления теплиц. Осенью поставили теплицы, опыта эксплуатации их пока нет. Вот у меня возник спор с отцом, помогите советом.
У нас 4 теплицы по 18 кв.м (3*6м), поликарбонат 8 мм (стоит на брусе и вкопан примерно на 30-50см, точно не знаю), вытяжки нет.
Использовать собираемся под рассаду цветов и овощей. Примерно с середины марта, местонахождение север Самарской обл.
Отопление только электричеством, пока др вариантов в этом году не предвидится точно.
Отец собирается отапливать обычными бытовыми тепловентиляторами (пластамассовыми) мощностью 2 кВт каждый. На 1 теплицу говорит, что 4 кВт таких тепловентиляторов за глаза.
А я как-то сомневаюсь, что они осилят... В помещении теплый воздух нагоняют отлично, но вот в теплице, считаю, это уже другое...
Я поглядываю на электрический тепловые пушки либо электрический конвекторы. Отец считает, что перебор и не стоит париться даже. А я вот как-то переживаю, что надвернутся все мои цветочки от морозов... Тем более не известно, как будет с погодой.
Подскажите, что лучше использовать для отопления теплицы с середины марта?
Дай бог вам здоровьичка!!! Искренне! КАААААААК? На мопедах? Как котили? Я свой перекантовать без лома не могу! Вы пили сок ягод Гамми?
ДА нет.по трубам он легко пойдет если сухо.и по песку хреново катить.
Сань, а 800 кг по зафрезованной (я идиот ) втроем. И ничё, нормально. Не дрейф, справишся)))
На стальном листе тащить.
На четверке???? Так с него же печку сварили))))
Эт точно! Были бы листы, проблем бы не было!Разрежу газовый баллон, сделаю 4 колеса и вперёд!
Саня у тебя что дома склад с баллонами
кто то пробовал топить теплицу теплогенератором дровяным нужны отзывы.
Всем привет.
переходим на первую страничку и читаем , потом можно еше эту https://fermer.ru/forum/zakrytyi-grunt-i-gidroponika/9004 тему почитать там все есть и схемы и чертежи ,
че то там, я не нашел, что что мне надо
А искал ли?
конечно
Труба пластик или металл? На какую глубину закопана? В какие сроки высаживаемся?
Завтра отпишусь.
Завтра помозгуем!
А по чесноку, почитайте! И в итоге вопрос будет звучать по другому!
ну помазгуем над моей проблемой.
Спасибо.
А у вас в доме алюминевые радиаторы ? Я читал что не все антифризы дружат с алюминием , поэтому ставят биметаллические радиаторы.
Биметаллические
Диски с легковушки,отрезать борта и широкое колесо.
тоже вариант, тем болле они есть.
Попробую вставить фото.
Вот о таких бытовых тепловентиляторах идет речь.
