Я б лучше поставил два оттдельных насоса. Каждому контуру свой.
А насосы лучше где ставить? На обратках контуров, или на подачах (что бы через отключеный насос не давили в контур).
Я вот мыслю, если разделить на контуры: теплица в мансарде/дом. Дом должен отапливаться постоянно, а вот теплицу днём отключать нужно.
На Тепловентелятор.
Да в принципе не принципиально.
А на подземку лучше на подачу. Так как с подземкм может долгое время поступать холодная вода. Церкуляционные насосы не предназначены для перекачки холодной воды. По крайней мере продолжительное время. Может в обмотке появляться влага. Движок то при работе грееется.
Яб. На подаче сварил гребенку. С трубы 100мм. Так метра полтора. И врезал туда штук 5-6 дюймовых выходов . Так сказать с преспективой. Вдруг ещё куда насос надумаю ставить.
И так само на обратке сделал гребенку. А уже с гребенки труба 2" на вход в котёл.
так у тебя котел больше 100 киловатт выдает. а у него вроде как 18 .Этого мне и на рассадник было бы маловасто (на 1 сотку). А на тот котел полторадюйма в самый раз. .Если отопление с уклонами и самотеком то ставили 2 дюйма с переходом на полтора и система работала .
У меня так сделано, только труба на 150, а вот врезок сделал 5 штук как теперь оказалось мало, один контур,другой , третий, потом на вентилятор , на обогрев воду и дт. пришлось ставить тройники, лучше сразу сделать несколько лишних врезок и поставить краны.
поставь мощные насосы типа Спрут 8 \ 32 и их хватит с головой. Я в Каменке на 1 такой насос километр 25 трубы ставил и он один справлялся ( когда второй полетел ).А так у меня стояли 2 таких насоса на 1 скорости работали налегке. Это 3 небольших балагана на 7.5 соток. Просто разводку надо хорошо продумать и сразу спаять систему байпасов. Жаль я не в Каменке, там проехал бы по ребятам ,нафотал бы разных вариантов . Как выберусь надо поехать и на всякий случай сделать, может и себе пригодится на будущее. Там ребята ох какие мудрые..... ....
поставь мощные насосы типа Спрут 8 \ 32 и их хватит с головой. Я в Каменке на 1 такой насос километр 25 трубы ставил и он один справлялся ( когда второй полетел ).А так у меня стояли 2 таких насоса на 1 скорости работали налегке. Это 3 небольших балагана на 7.5 соток. Просто разводку надо хорошо продумать и сразу спаять систему байпасов. Жаль я не в Каменке, там проехал бы по ребятам ,нафотал бы разных вариантов [изображение] . Как выберусь надо поехать [изображение] и на всякий случай сделать, может и себе пригодится на будущее. Там ребята ох какие мудрые..... [изображение] ....
я же говорил что на 3 балагана.В каждом по 10 рядов помидор (6 петель) по 32 метра подача и обратка.В каждом балагане гребенка с кранами. Но 1 насос работал всего пару дней на 2 скорости пока не поставил второй. Насосы стояли на обратке.
Читал-читал, мудрил-мудрил, и сделал вывод, что газ с заводским котлом лучше. Пусть дороже, но... кнопками на котле установил Т*, пару-тройку раз в день сходи в теплицу посмотреть на реальную Т* и вся работа. Не, минус есть: диван продавил. Теперь новый диван покупать
[изображение] Я не спрашивал, поставил на 35 кило на дом 100 кв м, проект утвердили потом, на баню такой же хочу. Больше с потребностями моей рассады мне не надо.
А если поставить 100квт на дом, а потом ветку на балаганы кинуть, такое не прокатит без дополнительных оформлений?
Прокатит. Сходи в местное ПТО и узнай сколько будет ЭТО стоить. (замена линии, замена счётчика и т.д.)
А у меня нет никакой линии. Газ только планируется теоретически в этом году, труба уже лежит закопанная возле дома.
И что меня никто не оштрафует, если что? Если докумекают, что теплицы топятся?
Сосед говорит в горгазе озвучили цены подключения теплиц - от 100 до 200к., в зависимости от площади...
В самом доме как бы более 60 кВт котел ставить нельзя, отдельно котельную надо иметь. Хотя у самого два котла по 40 в доме стоят, пока газовики молчат у них главное чтобы счетчик не менее G6 стоял.
Про это уже был не раз разговор, у нас пока так, если есть счетчик топи хоть улицу по 4,56р , но вроде как бы собираются вводить лимит на человека с разными расценками.
Вот сразу все свои хотелки и держите в уме, а желательно письменно. Дело в том, что сотый врят ли Вам дадут. Ну это мои размышляндии. А вот счётчик g10 есть смысл поставить сразу, как мне в "газовне" сказали он примерно 32 рубля стоит, ну и подводную трубу к нему соответствующую.
ersh пишет:
а у меня 25 пнд пиписка как 20 железо только. китайский моторчик 380 ватт 25 метров давление тоже держит дельту 10 гр.
На подземке у меня 20-ка, ПНД, чуть более 200 метров, 100Вт. Вило ваще не парится.
ersh пишет:
главное чтобы сумма потребления всех приборов не превышала пропускную возможность счетчика
У меня G6 10-ти кубовый. Никак нельзя чтобы потребители в сумме кушали более 9-ти. Два летних месяца "газовню" окучивал. Ну их на йух. Сволочи.
лучше g16 и трубу до счетчика 57ю (ну это у меня так ) газовики будут отговаривать чтобы при дальнейшей модернизации больше денег содрать
Александр_Р пишет:
стоял такой у меня мощный. случилась оказия, вода вышла, котел то отключился а насос продолжил маслать без воды и сгорел поставил дешевый водопроводный. ниче, маслает
На Тепловентелятор.
Да. Но он планирует другой котёл. Чтож потом всё переделывать.
обязательно проведи фотосессию
Не думал про такое, спасибо, учту
Ну если километр в 1 нитку это а если 10 по 100 это совсем другой разговор
Если есть газ в нужном объёме. Нифига другого и выдумывать не стоит.
я по незнанию сделал 1 петлю на 400 метров - хрен, не продавило. поделил на 2 по 200 - заработало
тебе сколько газа разрешили?
Есть ограничения ?
У меня 300 32-го железа норм, 245Вт моторчик на 2-й скорости 10гр дельта, на 3-й 5 гр. Мотор китаец.
прокатит. только придумай обоснование зачем тебе на дом сотый котел
От площади не зависит, если они не капитальные.
Но цены ближе к верхнему пределу и за.
Так и планирую, в доме просто негде.
Вы меня, коллеги, прям обнадежили. Не знаю, прокатит ли у наших церберов такое, но буду узнавать.
У себя ставил котлы какие мне были нужны и ни куда не обращался, они при обходах их просто переписывали.
на газе не слишком большая разница. на электричестве разница в разы
че не доокучил?
я пол года окучивал и ногу из-за них сломал
