обогрев теплиц. Страница 306 из 390
11675 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
vova_ph пишет:
Ром, зафотай, реально переносной тепловентилятор
Да любой тепловентелятор. Его вес около 25-30кг. Просто подключил его шлангами. Так как осенью рано заморозки жахнули.
Или тебя именно самоделка интересует?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вот тот шланг. Про который говорил Андрей. Раньше такими организовали полив. Других небыло.
Они служат лет 20-30 точно.
Но где сейчас найти такое качество как 30 лет назад .
https://shlang.co.ua/shop/rukava-dlya-para-i-goryachej-vody/gost-10362-7...
Сылку дал на вскидку. Чтоб понять о чем речь.
15.09.2010 - 21:17
: 5759
hroman пишет:
Вот тот шланг
да ,Рома, точно такой как на картинке чёрный с надписью 32х40 (32 мм внутряк и 40 наружка) Таким некоторые ребята монтировали и отопление в балаганах . По рядам клали трубы металл и соединяли куски 6 метровые таким вот шлангом.на хомутах.На зиму разбирали и сливали воду.
помню в Каменке раньше такой шланг возили с Днепрорудного с шахты good продавали с машин по над дворами
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
andostapenko пишет:
hroman пишет:
Вот тот шланг
помню в Каменке раньше такой шланг возили с Днепрорудного с шахты [изображение] продавали с машин по над дворами
Я сейчас таким рассадник подключил. темп. 80 держит, правда резиной пованивает. но он у меня только пнд соединяет но все равно работает good брал в обычном хозмаге внутряк 25 стоит 90-100 рупь за метр
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Спасибо коллеги, а то вчера на хмельной глаз Андрея сообщение прочел не полностью
Прикольно, я думал только с радиатора таким шлангом выйти, а за всю систему недодул
Век живи-век учись
Зато один раз сделать и забыть)))))
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Да, только надо брать бензомаслостойкий, тот будет служить. а зачастую продают армированные шланги для полива типа армированные , но из сажи сделанные. Они через год разваливаются.
У меня был поливной шланг еще с работы. Брал там уже сильно бу. Неизвестно сколько им перекачали бензика , списали. Я уже 20 лет почти не работаю в авиации. А этот шланг только наверно пару лет назад расслоился. И то куски где то валяются....
Но сейчас хороший шланг стоит хороших денег . У нас волжские не в цене, все стараются брать балаковские.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
у меня отец еще в 70х скомуниздил где-то шланги не армированые до сих пор ими поливает.
Хочу в СССР cry
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
urri пишет:
Мое имхо, под пеллетную горелку пойдет любой котел, он нужен только как теплообменник, пхай горелку хоть куда, хоть в буржуйку, как коллега из Беларуси, хоть в котел ДОН 16 ))) Главное подобрать нормальный , подходящий под твои условия хорошо работающий теплообменни
Отмечусь , скажу сразу опыта в отоплении небыло никакого поэтому сравнивать особо несчем , . На данный момент отапливаю 100 квадратов , единственное по шпалерам кинул третьий слой пленки , топлюсь уже 2 с половиной недели , горелка устраивает , сразу как запустил на улице было -10 за сутки сжирало 60—70 кг пеллет , ( температурный датчик на уровне ящиков с тюльпанами которые на земле лежат) всё никак неполучалось распределить равномерно воздух , думал 4 бытовых вентилятора справятся но один хрен вверху теплее , с недельку так помудохался потом поставил над своей буржуйкой автомобильный вентилятор с радиатора , он на 280 вт по заводу вроде а трансформатор нашол только на 250 вт , подключил через 1 диод вроде работает трансформатор греется но несильно , с вентом температура по всей теплице выровнялась и что порадовало упал расход пеллет в 2 раза , в -20 на улице и +12 в теплице за ночь расход около 40 кг был , сейчас на улице 0 градусов расход всреднем 30—35 кг в сутки но это с учетом вентиляции , я выстовил терморегулятор на 13 градусов включение и при 14 градусов отключение , в момент отключения горелки включается вентилятор который с улицы воздух гонит в теплицу ( около 200 куб в час) и он работает пока температуру до 13 несобьет ну и цикл повторяется . Впринципе доволен так как по семейным обстоятельствам в теплице постоянно находиться немогу , приезжаю к 9 утра и в 4 вечера уезжаю ( теплица 25 км от дома) , как то так повторюсь опыта в отоплении нет поэтому сравнить несчем
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
scratch_one-s_head как то так только тапками небросайте
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Это дуйка , и мозг моего колайдера
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
Вот , видно человек разбирается в кибернетике ))))
У меня транс есть старинный с регулируемым напряжения от 0 до 250 . АОСН-2С-220-75 УХЛ4. Также вентики с самолетной вентиляции салона на 24 v. Подключил , запустил . Дули метров на 15. Но начали греться и движки и транс. Еле успел.... Транс вроде целый, турбинки не проверял. Короче не соображаю.....
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
safon1498 пишет:
молотом ДСП работать будет.
Есть много дсп?
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
urri пишет:
там стоят такие моторчики что от переменного тока тоже работают. 10 штук в цепь соединить и транса не надо. я такой вентилятор к спирали электроплитки подсоединял: работал!!!! плитку обдувал а я грелся wacko2
urri пишет:
Дули метров на 15.
ты наверно дофига им накрутил
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Шланг зеленый:-)
23.04.2014 - 00:33
: 68
urri пишет:
safon1498 пишет:
Есть много дсп?
Не знаю ещё какой расход будет. Может и хватит.
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
hroman пишет:
Шланг зеленый:-)
Спасибо! У меня такого плана, на поливе уже около 10 лет, но всего 1/2".
Побегал по магазинам, только 1/2", а я хотел 3/4" или 1". Посмотрел пропускную способность по теплу 1/2" до 15КВт, мне нужно 9КВт, значит буду пробовать из того что есть.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
bellarys пишет:
как то так
bellarys пишет:
Получается ваша теплица потребляла не больше чем 8квтч тепла. Чую кпд неплохой получился.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Если ночь это 10 часов. То 16кВт/ч.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
hroman пишет:
nikich77 пишет:
Ааа, ну да. Я на сутки подумал. Еще бы посчитать примерное теплопотребление этой теплички и можно кпд прикинуть.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikich77 пишет:
Если Игорь скажет какая площадь ограждения ( пленки, веох+торцы) . Ну и точную площадь земли. Могу посчитать.
Но на вскидку сразу скажу. Нормальное КПД. Примерно как и при топке хорошим ТТ котлом. Другое дело, удобство. Для печки, буржуйки с лежаком это мега-удобно с супер КПД. Печка " ракета" не в счёт . Там поидеи тоже нормально всё.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
Балаган 8 на 34 но отсекся на 12 метрах одинарной пленкой , правильная арка , второй слой пленки подшит к внутренней части фермы , тобиш зазор 30 см , но правда на уровне шпалер ещё пленку бросил но герметично по периметру неполучилось ко второй пленке её приделать , зазоры пальцы лезут , 1 торец двойная пленка , . Тут сложно будет выщитать потомучто ещё вентиляцию сделал , вент гдето 200 куб в час воздух в теплицу загоняет пока горелка выключена , расход пеллет на такую погоду выставил около 2 кг в час но горелка непостоянно работает то включится то выключится , днем меньше конечно работает но с 4 вечера и часиков до 9 утра можно считать ночь , , дымоход в конце еле теплый ну и сама конструкция внутри стоит , ааа ещё и снег топлю для полива бо влом шланги разматывать а потом по колодцам лазить систему спускать каждый раз , так что тут х/з wacko2
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
В -20 , вентиляцию отключал конечно
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
А это зачем? Я имею ввиду зачем заганять холодный воздух ?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
bellarys пишет:
Хрен его знает , по фэн шую при выращивании тюльпанов необходима вентиляция , боюсь чтоб топинга или так ещё какой болячки неподцепить , у нас сечас 0 градусов 100% влажность как бы дымка толи туман постоянно стоит , короче подстраховываюсь
06.09.2011 - 21:32
: 1271
bellarys пишет:
Она с авторозжигом или она тлеет во время простоя?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Я в тюльпанах не гугу. Но пленочная теплица не герметична. Как бы отверстий всегда хватает. Темболее при буржуйке в теплице. Здесь не раз обсуждалось что буржуйке, печке или котлу нужен постоянный приток воздуха. И как бы это хорошо. Есть та самая вентиляция. Но на сколько я знаю никто принудительный приток зимой не делает. Вытяжку да. Воздух всё равно найдёт щели чтоб попасть в теплицу.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
nikich77 пишет:
в ней вся футеровка выложена из кирпича и при работе расколяется до красна и очень долго остывает ну и на топливе остается красная корка с угольков которая постепенно покрывается пеплом ну и этого достаточно чтоб подать воздух и топливо воспламенилось , пока самая большая пауза (был солнечный день) она отключилась в 9 утра и в 4 вечера на моё удивление запустилась , в ней топливо несразу подается в камеру сгорания как бы сразу проходя через пиролизный отсек из шамотных кирпичей , тоесть там пиролиз идет частичная просушка топлива ну и там много заумных процессов но правда пиролизный отсек начинает работать только когда прогреется если на холодный старт то минут 40 проходит , ну и сверху камера дожига над горелкой из располовиненных шамотных кирпичей там якобы тоже какието процессы идут
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
hroman пишет:
я вент запитал через отдельное термореле , тюльпаны блин ооочень нелюбят скачков температуры особенно некоторые сорта , если вдруг солнце резко выглянуло мало ли неуспею проветрить чтоб хоть както збивало температуру , в прошлом году от топинга ( реакция тюльпана на влажность и скачки температуры и разные другие неблагоприятные факторы) почти пот тысячу штук загнулось , так это я в помещении выращивал один сорт паскуда неуспевал так мы температуру с 14 до 18 подняли он успел а другой сорт крякнул , там тоже ньюансов хватает как бы , в этом году в теплице шишки набиваю и очко малость играет
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Автор этой горелки поставил теплосчетчик ну и проверил сколько тепла выдает , по расчетам у него вышло что то около 8,5 квт с одного килограмма топлива , топливо у него отход семечки , так же многие на форумах писали что с опилок больше 5 квт с килограма выжимали , только это нереклама есть и ньюансы , это настройка патрубка подачи воздуха там есть жиклерные щели и под каждую дуйку свои настройки , также под каждый вид топлива нужен отдельный патрубок , короче танцы с бубном обеспечены , ну и изготовление горелки строго по чертежам мулиметр в мулиметр но сделать её несложно
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
bellarys пишет:
чертежам
Заделись blush2
