Подскажите, если мне нужен котел 100квт или 2х50квт даже надежней, под горелку пеллетную, он же не такой сложный и опасный, как пиролизник? Так ли много там нюансов, что стоит его покупать/заказывать? Мож самому его сделать? Опыта нету, максимум буржуйку варил
Мое имхо, под пеллетную горелку пойдет любой котел, он нужен только как теплообменник, пхай горелку хоть куда, хоть в буржуйку, как коллега из Беларуси, хоть в котел ДОН 16 ))) Главное подобрать нормальный , подходящий под твои условия хорошо работающий теплообменник. Я недавно шарился по этим горелкам.
Понравилась горелка от пеллетрон , продается отдельно от котла , чисто бункер со шнеком , горелкой и автоматикой. Но больше всего мне понравилось в ней , что диапазон работы от 30 до 150 квт.( могу немного ошибаться, неохота опять искать их) Обычно котлы имеют довольно узкий диапазон работы, а тут такой разбег шикарный.
Тоже моя мечта ))))
Есть у меня такое чудо. Но если котел на 16квт, больше 16 из него не выжать. Может для теплички приспособлю попозже.
Можно в любой пхать, но хочется еще и кпд повыше, что не накладно было.
urri пишет:
Осталось понять как.)
urri пишет:
Ну не знаю, не вижу там горелки больше 60квт и та стоит очень нескромных денег. Котлы до 120квт у них, цены космические, вот и начинаешь думать как и что сколхозить.
так все с этого начинают.И ничего сложного нет.Прихватил что бы листы не вело, сел на стулку и пали электроды.Вот переворачивать полу сваренный котел это жак,тальк нужен.
Экономия хорошая получается.
только спрашивай по чаще если че не ясно,всегда поможем. ну что бы не переделывать
Нужно проложить подземную линию отопления из дома в теплицу. Планирую закопать полиэтиленовую трубу 63мм, а в нее пропустить шланг подачи и обратки, каждый в своем утеплителе. Шланг думаю взять такой. Может, кто использовал такие шланги в отоплении?
а зачем так сложно? кинуть металопластик в такой утеплитель. или если бюджетно ПНД. а шланг вряд ли есть гуд
Именно так и сделал, 24мм металлопласт 30метров теплотрасса, ещё две эти трубы обернул 10мм мегафлексом в один слой и все это в асбестную трубу 150 вместе с водопроводом и электрическим кабелем. В ноябре с теплицы слил воду, оставил только циркуляцию до теплицы от гидрострелки дома. Счет за газ по сравнению с прошлыми годами когда не было теплотрассы вырос на 2-3 тысячи в месяц, вот такие потери на теплотрассу, надо лучше утеплять.
Думал, как завести в закладную с поворотами, ведь полипропилен жесткий, поэтому и подумал про шланг, а про металлопласт забыл
Вроде видел у кого-то шланг в качестве гибкой подводки, а найти не могу.
На будущий год может и выдую, а может до нового года что нибудь до тяну, а там уже и заново высаживать. На днях надо запускать там отопление. Хотел еще подземку трехходовым электроклапаном регулировать автоматикой, да китайцы отправили Т-тип вместо L
с языка снял я в етом годе подземку продул чтобы спать спокойно. в прошлом перемерзло в пробку в паре мест, заипался искать греть, хорошо не под землей.
Точняк как у меня. Дня на 4 только из за этого позже высадился. Плюс катаклизмы.
Там дунуть работы на пол часа. А маслать всю зиму как то не айс.
Ну хозяин как говорится в баре
Электричество на сутки не стало. И одмаслал.
Если решил зарывать. Зарывай на метр. Утеплитель пенофол фольгированный в 4 слоя. Выдувать всё равно выдуваю. Но если вода где и осталась. То на такой глубине не перемерзает.
Я свои зарыл. Батя сделал воздушку.
Получилось что была оттепель. Он выключил отопление от котельной на дом. Включить вечером забыл. Теперь в доме дубака. Газ экономят.
Подземку в этом году продул насосом и продул незамерзайкой два раза , жидкость в трубке всё равно осталась, но пока не замерзает.
Спасибо, наверное буду делать. [изображение]
Завтра как раз собираюсь делать горелку. Сегодня опробовал дробилку для дсп. Горелка на молотом ДСП работать будет. Если интересно могу запечатлеть сие творение.
На этих фотографиях вроде шланг? Если да, то какой, какие температуры выдерживает и как себя повел?
Какой какой? Зелёный
Я читал ваш пост про подземку. Хотел зафотать тот что на фотке. Но руки так и не дошли.
Знаю что польский. На нём прям написано макс. 60°С. Я его грел и 65. Нормально он себя ведёт. Ни трещин ни эластичность не потерял. Спецом покупал на тепловентелятор. Ведь котельня на месте. А с помощью шланга можно тепловентелятор перенести в любую теплицу. А это уже не буржуйку городить. Брал на местном рынке. Цена не очень гуманна. По-моему 60грн./м.
Вам же в подземку. Лучше всё таки металопласт 26мм.
p.s. завтра если не забуду. Сфотаю тот шланг.
за такие деньги можно зайти в автомагазин и купить черный шланг резиновый армированный нитями. Такие раньше в Каменке мы на полив пускали и они десятилетиями выдерживают и агрессивную среду и высокие температуры. И очень надежные.
Я себе покупал такой летом полтора дюймовый рублей 200 -купил себе еврокубы , спаял тройники к кранам и от них сделал разводку на поливной насос. Поставил дальше 32 ПНД трубу и шлангом кусочками на хомуты, и я знаю что такой шланг уже не подведет. И если буду подключать отопление то тоже буду брать только такой.
Именно мобильность и подкупает, хочу шланг подключить сразу к гидрострелке, котельная в 5 метрах от теплицы, поэтому хочется попроще, чисто попробовать.
Спасибо, завтра побегу посмотреть что у нас в магазинах имеется!
Че за чудо заморское?
Извините за наглость-фоточку бы
В автомагазинах хотят в три дорога. Лучше просто на рынке или в интернете. Я тоже на него смотрел. Так по-моему и называется . Армированый шланг.
Я когда приехал на рынок. Такого небыло. Взял то что предлжили.
Тоже моя мечта ))))
это же обычный поливочный шланг, ещё и дешевый.
Комрессором выдуть воду и делов.
при морозяках сто пудов.
Ну и если зарывать. То лучше пару труб запасных кинуть. Не помешают.
Зарывал на 80см, на сутки свет не выключают, на несколько часов - бывает, генератор есть. Утеплять просто лучше надо.
Конечно интересно
hroman На этих фотографиях вроде шланг? Если да, то какой, какие температуры выдерживает и как себя повел?
Понял, завтра сфоткаю.
Ром, зафотай, реально переносной тепловентилятор заинтриговал, 20 метров по 60 грн не так уж и критично, ради спокойных ночей))))
У меня похожий очень, с жёлтой полосой правда я только для полива использую, уже лет 7 ему, и зимовал с водой не раз.
