Быть такого не может —верх подача ,нижняя обратка переход от от подачи на обратку заглушен —только так иначе никак
Если ета секция греет то только так
Жалоба
То есть ты хочешь сказать если в этот радиатор будет поступать горячая вода допустим снизу он не будет работать?)) Там будет естественная конвекция и циркуляция из-за разницы температур и т.д. Даже без давления! А оно там есть и скорость прохождения воды там бешаннаяя так что воду из того радиатора там сосет как инжектор все там перемешивается. Но
смотри есть у нас в тепличке одной дополнительная труба отопления 76-я(металл) На ней 1 кран, закрываешь его циркуляции нет, открываешь есть( используется когда у улице больше -15). Кран на обратке стоит( в конце трубы), труба с уклоном пару градусов в сторону обратки, то есть в низ. Получается мы знаем что теплая вода стремится вверх, а холодная в низ и труба в конце должна быть ледяная, а хрен там))) При закрытом кране она в конце теплая при 14-м длинне. Вывод вода расслаивается по высоте трубы и там идет естественная конвекция.
Вывод если бы в радиаторе подача и выход были бы сверху он был бы не работал, это единственный вариант в котором он бы не работал.
. Одна труба приходит с 4 этажа и уходит влево в соседнию комнату.
Та, соответственно, уходит вниз... Не "ленинградка", но однотрубная система. Фото было неправильное изначально, непонятно было, то ли угол, то ли тройник стоит в верхнем соединении...
Так собрано всё отопление в многоквартирных домах(или почти). По одной приходит, идет по трубе параллельно батарее, и уходит в другую квартиру(комнату) По идее параллельная трубка должна быть чуть меньшего диаметра основных, чтобы в батарею лучше текло.
В реальности, что стоякИ, что конвекторА... Одного диаметра. Так сделано не только у родителей в квартире, но по всему 20-ти тысячному поселку в пятиэтажках.
Практика вносит свои изменеия. В комнате батарея была еле теплая, хотя подача ОЧень горячая. Пришлось добавить немного обратки в соседнию комнату, проблему разрешил.
Я просто прое—л этот момент) конечно будет(автор же писал с четвертого на пятый) , но 76 труба сюда не в пример))) , а после более детального описания автором данной фотки можно предположить что это разновидность "ленинградки"
Так как знаю что многие варят котлы сами. Думаю пригодится.
Снял обшивку с заводского котла 120кВт. Померял размеры воздуховодов.
Сразу скажу . На котле две турбины wpa-120. Одна на одну сторону. Вторая на вторую сторону котла.
Размер основного короба 140*40мм.
Размер корба на форсунки над колосниками 30*70мм.
Под колосниками всего две прямоугольных форсунки с лева и с права (чётко по центру) 40*300мм.
Короб на форсунку под колосники 40*70см.
Не проще ли водяное отопление сделать на валежнике с догревателем ТЭНом и резервным обогревателем.
Проще. Когда электричество на халяву. Каждый приспосабливается под то, что ближе и дешевле. В Украине это в основном пелеты и дрова. Местами уголь. У нас в России кто ближе к угольным бассейнам, кто к крупным переработчикам древесины и зерна, где делают те же пелеты, а у кого то под боком ГЭС и цена электричества 1,20 р. Местами есть газ. Про валежник. Не везде он одинаков. Есть две категории мертвого дерева. Валежник и сухостой. Так вот, даже если дерево стоит и гниёт на корню и очень давно, это по закону всё равно не валежник и валить его не позволяют. А валежник, провалявшийся лет ... надцать, это уже не то. В печи пыхтит, и улетает без особой отдачи. А у нас вообще жо а. ! Всю округу подвели под госзаказники,заповедники и особо охраняемые природные комплексы. Теперь если природ надзор найдет в скошеной траве травку хотя бы из местной охранной книги (типа малая красная книга региона), то всё, приплыли. Хорошо, хоть пока наблюдатели сами местные и понимают, что без сенокосов никак. А вот когда со временем пришлют стороннего...
С головой хватит . Вот эти два будут отапливать две сотки.
Котел на сколько кВт?
Это сообщение будет удалено автоматически 27-01-2019 в 1:59:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
сверху слева тройник это второй выход. ну или задний проход-это как кому захочется
Есть у кого опыт эксплуатации пиролизного котла на пелетах в заводском исполнении, что скажете?
Это кухня, одна батарея. С права от батареи нет больше труб. С верху тройник, от него идет труба в соседнию комнату. Все , больше труб нет.
в теме беседка есть дядя слава и как то вроде у него в разговоре проскакивало что то о пеллетах и пиролизнике.
По ходу это подача, труба горячая , батарея тоже, но обратки нет в комнате. Одна труба приходит с 4 этажа и уходит влево в соседнию комнату.
на практике никогда так не бывает. нигде не видел. и технически затруднительно. нахер строителям лишний гемор
Диаметры одинаковые, снизу установлен трехходовый кран, вот им и регулируется поток.
Ответ очень прост! Себе бы Вы, как сделали?
Как называется котел?
Альтеп.
hroman
у нас по осени весело-19600 за 6.5га
Подсраку коленом таких хитрозадых арендаторов , У нас за 4га минимум дают 12т грн а то и 17 + пашут огороды бесплатно хоть 5соток хоть 1га
у нас богара у отца 8.5 га а у бабушки 13 и за тот и за тот пай по 12 т грн.
Народ! Подскажите, какую мощность выдаст газелевский радиатор? Хватит для обогрева 70 квадратов расадника??
Пару/ тройку страниц назад только говорили. Даже ссылка была по теплоотдаче разных моделей радиаторов.
только с газелевским же вентилятором
Спасибо огромное. Ну я так понимаю не обязательно газелевский вент, просто такой производительностью..
Но не меньшей производительности.
40 кило отапливает рассадник 150 квадратов + 2 сотки балаган.
