Так вся трубка в водяной рубашке.
У меня тоже 1/2". Обычная.
Вот. Фотки нашёл. Это внутреняя стенка котла и трубки уже приварены. Они внутырь топки не выступают.
Короче говоря . Решил похвастаться
Вот такие деревяшки оказалось горят не хуже колотых.
Причём пиляные дрова в июне.
Дверка 40*30см.
Единственное. Не послушал Диму когда варил котёл. Надо было делать топку длинной 1,2. Так как дрова возят в основном метровки. Тогда бы не только колоть не надо. Но и бензопила минимум в половину меньше работала.
Да. Они не сгорают как спички. Я топлю раз в сутки сейчас. Розжыгаю только сверху. Тогда эти пеньки хорошо тлеют, а жар сверху всё допаливает. Горит как пиролизник.
Модернизируем отопление, решила сделать тёплый пол на дорожки в теплице. Столько мата я давно не слышала.
1 фото - знакомый, проф сварщик сделал за 2 часа и убежал со словами:"дальше делайте по образцу, мне некогда, дома куча дел". И началось... 3 суток мы е... "занимались любовью" с булерьяном, с утра до вечера игрались. Варили, заливали, текло, сливали, зачищали, опять варили. И так много-много раз. КОШМАР. Как же сложно варить герметично трубы! Боготворю всех сварщиков труб под воду и газ!
Мы уже готовы были сдаться и оставить булерьян как есть. Но ценный совет мужу - купить пиво и не нервничать сработал, и мы добили последние 3 течи. Теперь приятные мелочи впереди, прикидываем, как оно будет. Подкрасим, чтобы не ржавело ещё.
Моё мнение: Вашему "профи" руки отрубить и собакам выкинуть,"недовар" ,по порам и "перелив" по шлаку, видно-же.
Мож ранее "похмелин" ему в место держака электрода было дать? Шов-ужастик!!! Дай Бог изнутри накипью заростёт.
Жуть! Удачи !
Гораздо проще проверять на герметичность воздухом ,компресор, манометр ,кран,мыльная вода и кисточка значительно облегчают процес поиска и переход от проверки к латанию дыр. Кроме того вам еще надо почитать правильную установку насоса и хвильтр надо поставить перед входом в насос.
Не хочу вас разочаровывать,но эффекта от такого отопления вы не заметите.Вода не будет успевать нагреваться.,ну если только автогеном греть
Если уж надумали теплый пол,то покупайте котел.
И еще....если не дружите со сваркой,можно обойтись без нее.Есть пластик и различные соединения под резьбу.
Ну в теме полно примеров.
osaka пишет:
osaka пишет:
Тоже такого мнения
Эх. Теплообменником служит труба наверноя 60мм. Четыре куска где-то по 70см. Так как не вся труба в топке, то можно сказать три куска по 70см. Три на 70 =2.1м. Это максимум пол квадрата теплообмена. Если булик кочегарить так что выхлоп будет под 300-400 градусов, то максимум что можно ожидать это 5кВт. Но булик наверное будет малиновый в это время.
Короче горячих труб вам не видать. Но и ледяные небудуд.
Надеюсь теплица не две сотки?
в Каменке пробовал с теплицы газовый котел Дани АОТ19.5 (когда газ ещё по 1.8 гривни был ) подключал к нему балаган на 2.5 сотки и 600 метров 25 мм трубы.Больше 50 градусов разогнать не смог.
да, с синими полосками. В Каменке старались такую брать.Были случаи что брали более дешевую (та тогда стоила 2.20 за метр, а более дешевая 1.60) то дешевая или сильно шла волной при нагревании или воняла как падла. У некоторых даже помидор и огурец пропадал.
Надо было смотреть как варит профи и повторять его технологию. Правда для этого нужна вторая маска. Если все правильно делать, то герметично варить несложно.
Михалыч Алматинский пишет:
Жуть! Удачи
Если герметично - значит нормальные швы. Слева один шов вообще четкий.
Как-то батя решил сам трубы поварить. В итоге, после нескольких дней мучений. Нашли сварщика. Он посмотрел. Сказал работы на пол дня. Только пообрезайте то что понаваривали
Жуть! Удачи !
Вам нужно антиписсимистин прописать. ))) Сварщик тот не пьёт вообще, и после сборки, и запуска системы даже не "запотел". А красивый или нет - мне пофиг, главное НЕ ТЕЧЁТ. И ни разу не ударил молотком вообще, он шлак не счищал. Тем более он спешил и делал бесплатно.
Городовой 33 пишет:
Про компрессор-манометр-кран знаем, но думали без этого обойдёмся)))
Про фильтр говорила мужу, там ржавчина и тп, но муж пока думает. Насчёт места насоса - а что не так? Открытая система, насос поставил в обратку. Фотки сегодня сделала новые. Старую скороварку пока поставили, но муж думает бойлер поставить, чтобы дольше вода остывала, если не будет до утра хватать - вместо пневмопушки прозапас.
osaka пишет:
Что я хочу получить и чего жду - не написала, это самое главное. Хочу подольше тепло удерживать в рассаднике 50 кв м, чтобы ночью не вставать, дорожки с теплым полом бетоном залить, и теплоноситель в землю по периметру закопать, по расчётам 3 КВт (5 Квт и не жду). Общая длина 4х теплоносителей, т.е. "хотелки" 70м. А там посмотрим на сколько хватит... Булич на 11,7 КВт по документам. Длину теплого пола будем опытным путём по чуть-чуть наращивать, делаем из халявных обрезков (тоже не по науке). И только потом забетонируем. И обратите внимание на регион, где я нахожусь, у нас 6 световая зона и 2 недели мороза в году. Мне на мои 50 кв хватает на сезон 4 куба дров. И надо мне от +10 ночью до +20 днём.
Насчёт пластика - есть паяльник, хотели как раз перейти сразу на него, но, объездив весь город, не нашли переходников.
Евгений_Киев пишет:
До ж... смотреть. Я ещё таких не видел. Чтоб посмотрел и сразу стал трубы варить без протечек.
Смотрели, фоткали, и маска есть, вот фотоподтверждение. Но на маске рисунок видимо не тот был)))Или аппарат не тот, как у друга финский уже не выпускают.
Как мы варили - не фоткала, там позор и недововльные лица)))) Мы даже обсуждали, пока мучались, а как учат сварщиков трубы варить? Зачищают, или каждый раз тоненький кусок болгаркой спиливают, и заново варят, пока герметично не получится? Расскажите, кто учился. Можно в личку, чтобы тему не засорять.)))
osaka пишет:
да я уж неделю племяша обучаю ....в итоге что бы не переделывать - варю сам.
А я наоборот, наслушавшись матов, захотела сама варить, неужели так сложно! Но сутра муж доделал, я не успела!. но ничего, ещё стеллаж на колёсиках варить, вот там и поиграюсь Печь русскую сложила, и сварку освою!)))
Как когда-то сказал мне один товарищ на фермере, когда заболели помидоры, и я осмелилась вылезти из кустов и спросить: "это конец?", выложив фотки. Он ответил: "это только начало!.."
Вода в системе будет как парное молоко, эффекта не будет. В теплице станет прохладней, труба по периметру съест часть Ваших 11,7 кВт.
Цыркуляцыонный насос предназначен для перекачки горячей воды. На обратке вполне можно ставить насос при одном но. Надо чтоб обратка быстро прогревалась. Чем быстрее тем лучше. Если будет обратка ниже 30-20 градусов, то в насосе будет образовываться конденсат. Который рано или поздно приведет к пробою обмотки.
Короче вода которая омывает ротор холодная. А обмотка статора горячая. Вот тут и собака зарыта.
Ну и сам насос надо бы лучше поставить вертикально. Тогда воздух не будет задерживаться в насосе.
А фильтр на насос 100% не нужен. От него только вред.
На фото, на обрате, в гребенку поставлен сбросник воздуха. Он должен стоять на верхней гребенке. Та что на подаче. А там где он сейчас, он наоборот может при разряжении ( которое создаст насос при работе) завоздушивать насос,
Кувалдой бьютъся?
Не пробовал, думаю да, пока что поменьше куски топлю.
Мужики, огромное спасибо!!!
Дима еще вопрос котел эксплуатируется с нижним горением угля?
нижним.верхнего нету меня
Дверка 40*30см.
Ром, а главное долго
Жуть! Удачи !
Поры может и заростут а дыры не.
Тоже такого мнения
А труба пластиковая?
Он стоит не правильно. Ротор должен быть расположен горизонтально, не зависимо от места установки.
Насос угробите
Спасибо, доработаем!
