вд 40
4мм металл, как соберусь,хочу коронку взять биметалическую .
муторно пилкой,или хоть до половины чертить
Угробил на ентом деле 3 коронки на 12 отверстий , причём китаская за 250 р прорезает 5 отверстй ,а bosh за 1000р 0.5 отверстия .Вот тебе и фирма.Резал 4 мм
И пришел к выводу плазморезом пара секунд на отверстие
у меня 20-я и 32-я коронки с победитовыми насадками Но в дрель только 20-ю.Все остальные только сверлильный станок.Дрель можно спалить.А так на станке с малыми оборотами и по чуть воды подливаешь можно и 100 отверстий и не чего с коронкой не будет.
Не .
Если отверстий много , Проще заплатить тому у кого есть плазморез чем ипатся с коронками.
Ну а если мало то коронкой можно.
Я когда котёл лепил об нем и не подумал
А после понадобился так офигел как он лупасит толстый металл.И ровно!
У меня похожие зять с работ принес набор так 3мм легко и неоднократно и хотьбы хны но хвирму незнаю,цвет черный, оранжевый на одной краска стерлась но режет
Не .
Подтверждаю, 2 кругляка под дымоход 120 труба за минуты три забабахал без опыта
есть шуруповерт двухскоростной
у меня интерскол. саморезы в метал вкручивает. Сильнее вкрутишь голову шурупу отрывает но крутит медленно. как раз для коронки подойдет
Тут такое дело. Люди забабахали котельню тысяч на 5 у.е. Стоит дилема. Было несколько спецов. Одни шарят в котлах. Другие в электронике. Но в куче чего то у них не плучилось. Короче сразу котёл не мог набрать задданую температуру. Потом при любой температуре начинает кипеть но только на угле. На дровах всё нормально. Пока всё там настраивали. Спалили 2 автоматики управления котлом. Слепили самодельную. Ну короче жопа. Котёл кипит. Что делать они не знают.
Хозяева хорошие знакомые моих родителей. Родители попросили заехать к ним меня. Посмотрел. Всё пучком. Вроде всё по уму. Думал, думал. И вот до чего дошёл. Самодельная автоматика врубает вент постоянно на всю пока не наберёт заданную температуру. Котёл в основном кипит когда вент долго дует на уголь. Вот думаю. Даже наверное вопрос. Может ли котёл кипеть из-за того что уголь сильно разгорается. Или это я уже маразмом занимаюсь. Кто топит улем. Прозьба подсказать. Как правильно вообще им топить. Уголь антрацит. Котел типа альтепа. Завтра хочу привезти свою автоматику поставить на их котёл. Что бы уменьшить обороты улитки наддува. Дай бог поможет.
Хай и твою спалят .
Система не успевает тепло отнимать. Ну не может нагнав заданные 60 и включив вент закипеть. Понятно сто огневая инерция будет по любому, но не такая же!.
На венте можно часть сопла или часть забора прикрыть чтоб уменьшить производительность.
Ром, а котел грамонтный? нет мертвых зон где возможно подкипание?
Имею ввиду соблюдались ли уклоны для отвода возможного воздуха если в котле есть горизонтальные участки в зоне активного горения.
И закипает при любой температуре?
Котёл кипит даже когда на подаче 45 градусов. Там диаметры труб подачи и обратки 76мм. Насосы на котёл вило 16ка. Разницы между подачей и обраткой почти нет. Котёл заводской. Польша. Я уже таких кучу видел. Нет там застоев и.т.д. Они уже кстати собирались его разрезать
Резали без смазки?
Какая толщина металла?
вд 40
а что не так?долго свелить
я 20__сверлом неплохо могу
как называются ?
Сверлил 80-й коронкой. 2 дрели поочерёдно.Греются страшно.
К сожелению коробка не сохранилась. Пошарил в нете , вроде эта
я хочу пробовать наполовину толщины,потом лобзиком легче должно.
А потом наставку и кувалдочкой. С края фасочку всёравно снимать.
а взять его где? ради пары отверстий покупать?
Не .
Вот такой штукенцией
Ага мне цену озвучили,так за эти деньги коронку купишь и не одну.
А дрель мало того что греется,так и еще обороты большие и зубья отлетают.
Поищите того у кого жаба поменье
Приезжай, попилим, только печень сразу готовь
Если печень не готова, то дорого обойдется
у меня дрель с регулировкой оборотов
Усе ребята линяем покам модератор спит встреча завтра....
Так у всех.Чем меньше обороты тем меньше мощность дрели. Вот от этого и сгорают.
понял.попробую без фанатизма с перекурами..я перфоратором бурил лунки,тоже грелся подванивал,но выдержал,,
Хай и твою спалят .
Помню кто то писал что часть рубашки была без циркуляции. Так кипела вода напостой.
А кака мощность котла? И что топят?
и я на при изучении данного направления разные версии слышал, в том числе при закрытой системе
Может более опытные че подскажут
Ром, и температура обратки какая?
Может тупо насос в другую сторону
