Если всё нормально подключено, циркулирует, то я вариантов не вижу. Выставлена 45. При наборе заданной вент отключился. Ну на угле градусов 15 мож ещё нагонит по инерции.
Или повышается на выходе до 100 градусов?
Мой пиролизник при температуре 90 начинает побулькивать, потому улитка стоит на 80 и отключается, также на отходе приловчились заборник улитки бумажкой прикрывать, чтоб факел из дымохода не вылетал
, обратка минимум 55
Обратка врезана в районе топки или где было удобней? Было у меня такое явление, котел начинал закипать при 50гр и выбрасывал воду в расширительный бак. Котел самопальный жаротрубный для увеличения мощности прилепил к нему дополнительный теплообменник и дымовые газы пустил в три оборота. Обратку врезал в дополнительный теплообменник , при топке углем он бедный аж подпрыгивал и труба подачи трещала. Тоже грешил на насос, но потом понял, что старая обратка была в районе топки и циркуляция воды в котле была нормальная. Короче врезал еще одну трубу в старое место и все сразу стало нормально, булькать начинает при 93 гр.
скорее всего есть в зоне интенсивного горения изза высокой температуры локально вскипает,
Водяные колосники с 32-й трубы в польском котле,если не ошибаюсь.
Вот там вся причина.Выход прост:на вод.колосники кладешь чугунные и будет им счастье.
Вот почему я на своем втором с 57-й сделал.
Так что Роман подскажи профессорам.
Вот что значит опыт
А главное возможно быстрое решение проблемы
Получается на дровах не такое интенсивное выделения тепла, следовательно котлик работал норм
А как их класть. Точнее с какого котла колосники ?
Дим. Ещё вопрос. Как его лучше углем топить. Первый раз то понятно. Насыпал угля, сверху дров. Запалил. Оно всё пошло работать. А как дальше? Надо ждать когда выгорит всё ? Или когда мало осталось в топке, можно сверху нагрузить полную топку и оно будет дальше гореть. Я имею ввиду. Оно незатухнет. Хочу людям подсказать. Честно. Жалко их. Сколько вбухать бабла и так мучиться.
Да сверху на трубы.Любые.У меня пальцы с траков сваренные 6 шт.размер не помню.Что бы в дверцу прошли.Да пусть на кладут любые метал.пруты,арматуру.Надо что бы уголь не лежал на трубах.Или на дровах попробуют топить.На дровах не должен кипеть.
Если нужно быстро нагреть котел,то сначала дрова а на них уголь(4-6 ведер)Поджигать во второй дверце.Как разгорится,тогда еще 5-10 в.угля.Лично я обхожусь без дров.Пламенный уголь и газовой горелкой так же во вторую дверцу.
Котёл в основном кипит когда вент долго дует на уголь.
нормальная автоматика при подходн тепм. к заданной должна снижать обороты и выходить на ноль, в теплице когда все прогрето она иногда ( а если и ветер ) может и час не включаться.
hroman пишет:
том при любой температуре начинает кипеть но только на угле
Та полюбому там у когото руки из ж растут .Знакомый сварщик по отоплению переделывал только если на его цену соглашались и получалось что дважды платили люди.Иногда человеки берутся за работу о которой вообще неимеют даже никакого представления .Пару раз переделывали так вообще все наново и даже хазяева понимали что их полностью надули.
Я с слов Ромы так понял:Т воды в котле 40-50 градусов,а впечатление такое что котел кипит,т.е.стреляет и таки очень громко.Когда такой котел по настоящему закипает,то при Т воды 95 шум стоит очень неприятный,но стрельбы нет.
Писали что вредные выделяет труба техническая ,без полоски из втор сырья и цена дешевле в прайсах .Там же и характеристики на все трубы .адрес Планета .Пластик некопируется чогось.
Спасибо!!! Писалось о том что кто то купил дешевую трубу и потравил всю рассаду, просто у этой трубы цена 4 грн 40 коп вот по этому и появились опасения... Значит труба для водоснабжения никак не может выдилят вр. в-ва... Просто в нашее время производители не следят за качеством вот и спросил...
Темыч, поставил дешевую, в этом сезоне рассада норм была
Посмотрим как земля покажет
Правда брал у продавана, который продавал ее многим тепличникам, и отзывы были норм
я купил для теплицы дешевую с синей полосой, и кусочком провел воду в летнюю кухню. как воду попить набираю вода воняет пластиком конкретно пока не сольешь порядком. теперь эта бухта лежит боюсь ставить
Есть застои ром. Операция только. Полностью стенку боковую акуратно вырезать.
Мож вобще брак заводской какой.
Именно. Но только если турбина пашет больше 15минут на всю. Уголь начинает превращаться в лаву. Так должно быть ?
Знач циркуляция есть но никакая. Какой то участок закантаченый. И уголь в лаву, это уголь такой. Скипается коржами как говнище.
х.з. Но что-то слабо верится.
скорее всего есть в зоне интенсивного горения изза высокой температуры локально вскипает, там же много не нужно
Ждемс спецов, интересно самому
Мой пиролизник при температуре 90 начинает побулькивать, потому улитка стоит на 80 и отключается, также на отходе приловчились заборник улитки бумажкой прикрывать, чтоб факел из дымохода не вылетал![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А сколько кубов "улитка " выдает ?
Если ко мне, то впа120
Нудно смотреть, помоему 270
Вот что значит опыт![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
у сестры котел закипал постоянно пока не поставили доп. насос на циркуляцию дверей.Там была проблема.
вообще как можно их спалить?
а сколько кВТ котел? какой вес угля сыпят?
http://www.evciplastik.com.ua/produktiya/item/trubi-polietilenovie-chorn...
Братуха купил себе вот такую трубу - стенка 1,6 диаметр 25 мм, подойдет ли она для отопления??? Как узнать не будет ли она выделять вредные в-ва...
http://www.planetaplast.com/katalog-tovaru/polietilenovi-trubi/
Легко . Все зависит от потребляемой мощности "улитки ".
вот и спросил...
Нет, но ставим. Эти трубы для холодной воды.
Мощный через пускатель ставить надо.
