Добрый день Нужен ваш совет имею 2 теплицы по 5сот одну отапливаю пиролизником 50 квт через 4калорифера кск 3-6 (рано не сажаю) далее думал усилить отопление котлом 150-200 чтобы хватало на 2 теплицы сегодня предложили котел КТ-500 ЗА 10руб Вот в чем сомнения не СОЖРЕТли он меня ведь 500 квт кормить надо и еще мне на калориферы нужна вода 85-90 гр примерно посчитал воды будет одна тонна не екнет ли он у меня -просто цена
что молчите что посоветуете один уже продали
думал фортануло но когда приехал он не кт500 а кп500 паровой я почти уже обмыл а он теперь не буду переживать о лишней мощности придется как и планировал чтото телать
Может кому интересно.... И если кто знает что про них просьба откликнуться ))) http://kotel-popova.ru/
Тоже звонил им, очень расхваливали свои котлы, но посмотреть в действии не где. Отзывов в инете практически нет. Цена сотки 160 р., но нет автоматики. Изготавливают такие котлы ещё в 3-4 местах, по ним ( раньше они назывались железное дело ) плохих отзывов не нашёл.
Ром так тут тоже у всех индивидуально.Вон у Василенко(ютуб) одна пленка все получается.А у меня в парнике термос и по периметру 5-ка пенопласт, и когда -15,то уголек рекой в котел льется.А так, такой котел обеспечивает у меня 12 соток.Максимум 15 градусов разница с уличной.Грею или грунт или воздух,а иначе котел больше +45 не набирает(вот для чего я сварил вторую копию. .)Т.е растопил котел по раньше,когда в теплицах еще тепло от солнца, и топлю грунт.Ну а потом,когда холодает включаю верх и выключаю низ.
Дима. К вам вопрос. Какие насосы используете. Я у вас видел фотку с насосами прям на котле. Но какие они по мощности . А то решил разделить отопление на каждую теплицу отдельно. Прикинул надо 5 насосов. Если такие как всегда ставлю. Это около 1 кВт электроэнергии будетт жрать вся система отопления. Думаю может на теплицы шестёрки поставить. У меня там естественной цыркуляцыи не будет.
П.С. У меня сейчас одна восьмёрка качает весь огород.
Я знаю Юр.Я 55-70 гр.держу
Рома у меня 6-ки стоят на 200-220 метров 32-ой ПВХ трубы.
Сейчас 8-ку купил 32-ю.Хочу на 700 метров подключить(7 петель по 100 м)
На это есть генератор.
Хорошо с ним познакомился прошлой зимой.
желательно с автозапуском. А то как то в каменке приходилось из ванной выскакивать и полуголому бежать на улицу и запускать. И то ссыканул блин капитально -только температуру нагнал хорошую на котле,а тут такая засада.Слегка закипел - аж в расширителе забулькало. Так у меня котел был маленький, а здоровенный с углем вообще блин страшная штука. В Каменке часто бывали случаи ЧП с котлами
я хочу понять, если вентилятор стоит,горения нет сильного, или как бы объяснить,,,
если теплее на улице,или днем и так тепло,он в стопе стоит?
или загрузил и сиди на генераторе..
мне на 5 соток надо,прикидываю размер и выгоду,кроме того,что спать ночью
Пока сам не попробую ничего не скажу.
Вент автоматика вырубила. Оно всё затухает. Просто время затухания намного больше чем у дров.
А вот по поводу стопа на целый день не знаю. Батя так не делает. Он на колосники ложит ряд дров, потом уголь, сколько нужно. Потом опять немного дров. Запаливает сверху всё это газовой горелкой. 1минута и котёл в работе до следующего утра. Дрова на колосники ложит чтобы в конце всё по догорало полностью. Если утром видет что солца может не быть. В место угля подбрасывает немного дров. И оно тлееет там до вечера. Как то так
Вот и хочется понять насколько это эффективно, т.е. верхнее горение, как понимаю поддув воздуха не через колосники
хотя котел то инженеры разрабатывали
а топка на сколько ведер у него?
на автоматике продувы есть же или воду на 40 поставить.
дровяной то пиролизник насос откидываю и он себя чисто греет до вечера на трети загрузки..
По расходу всё одно и тоже. Хоть пиролизник, хоть обычный. Можно не глушить , а просто топить как обычный котёл. Всё равно расход одинаков. Разница только в дыме с дымаря. Если с верху растопить. То с дымаря дыма не видно. Если снизу. То первые пол часа дымит. И усё.
Я так понял. Всё зависит от того, насколь угадано отношение размера топки к теплообменнику.
Ну и автоматика. Тоже наверное. Всё таки постоянное управление тягой.
какая у него мощность??
Смотря какое топливо использовать.
Уголь антрацит 100 квт. дрова 50 квт. Это с надувом и автоматикой.
а то все никак не пойму как рассчитывать мощность котла
по площади теплообменника???
по мощности заводского 100 киловатного котла -а это наверное его копия![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
это копия моего первого,а первый копия заводского и т.д.А вот кто мерил ватты я не знаю,и не важно.
Тогда может в сотках закрытого грунта и разницу какую получается удержать.
при такой температуре конденсат на теплообменниках?
Мегамашина![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
У меня сейчас мой пиролизник тянет 6 соток. По разнице температур так же.
Уголь нужен качественный иначе Т на набрать.Ну и количество где то 500кг для загрузки и потом еще и еще.Так что все на так красиво как кажется
Уголь антрацит с наддувом это доменная печь. Расплавится нафиг![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Антрацит это не кокс.А надув это подача воздуха для необходимого горения.
Там не просто надув. А дозированное количество воздуха. Плохо только когда электричество пропадает.
На это есть генератор.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это всё красиво пока не попробуешь![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Спасибо за ответы.
Так у нас было строго 3 часа есть 3 нет,хоть часы проверяй.
есть
Я просто в грубу как то зафигачил два ведра антрацита и ее разорвало пополам. Жар был такой что заслонка красная была.
сколько в в день среднем при -5 ночью?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
не пол тонны же, а то пррикинул,так
хотя помню ты 15 тонн взял
Паш. У них. Я имею ввиду тех кто углем топит. Расчет как-то, тонна на сотку на сезон![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я хочу понять, если вентилятор стоит,горения нет сильного, или как бы объяснить,,,![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Пока сам не попробую ничего не скажу.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот и хочется понять насколько это эффективно, т.е. верхнее горение, как понимаю поддув воздуха не через колосники![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
Под завязку 12 ведер. Но насколько знаю, больше 8 обычно не грузит.
75кВт.
