Под завязку 12 ведер. Но насколько знаю, больше 8 обычно не грузит.
75кВт.
Ром,ну скажи,кпримеру 7 ведер и на сколько хватает?
хотя тонна сотка приемлимо,
а я думаю с дония пиролизника сделать если,расширить,труб добавить в шахту,колосники водные.
будет работать горение вниз,?
ну поддув соответственно тоже в 2 ряда в середину.
сколько в в день среднем при -5 ночью?
не пол тонны же, а то пррикинул,так
хотя помню ты 15 тонн взял
Бывает и 600 кг за ночь,когда -10 было.А так расчет 1 т на сотку.Пока всегда хватало.
Когда тушу котел,а когда нет, все зависит от погоды,она у нас очень разная.Было и 8 суток не тушил в апреле,а в марте вообще на топил.
А так в марте стараюсь не тушить ,что бы потом не растапливать ,сжинаю отходы:ботву огурца,помидор,перца,обрезки с сада,короче все что горит.
опять же-смотря какого всегда последнее время покупал мешками и через веса.По 4 ведра в мешке потом и легче перетаскивать на место и складировать. И до котла потом тоже так - тачкой кинул мешочек ореха и потом мешок семечки на ночь высыпал и баю-бай
Честно. Мне после пиролизника. Я б ничего не мудрил. Только копия с работающего апарата. Желательно самому увидеть как оно в работе. Потом уже думать надо оно или нет.
Как подумаю что я со своим жарюсь 4 год. Просто нет слов дальше...
Это надо читать как полное разочарование в пиролизнике?
У меня точно да. Но у меня самоделка. Может с заводскими всё не так плохо. Да и другие форумчане
сдесь довольны.
Но я категорически недоволен. Экономии топлива не увидел. А хлопот возле котла больше. Намного !
сдесь довольны.
В новом сезоне будет более качественное сравнение, обязательно отпишусь
сдесь довольны.
Всем прувэт!
Язык чешется .
Ко мне на днях заезжал одноклассник. У него торговый центр. 2 этажа квадратов по 500 наверно.
В том году купил пиролизник на его отопление ( всё некогда заехать глянуть). 100 кВт. Так горелка шамотная. В этом году только начало отоп сезона, горелка выкрошилась и высыпалась. Отдавал он за него 70 касарей гривен!
Сам делать несхотел. Сказал самодельное гавно. Возьму заводской, надёжный. Хотя приезжал смотрел.
Теперь за башку хватается
В чем выигрыш от пиролизности котла? Чтобы дольше горел логичнее увеличивать объем топлива и автоматизировать процесс подачи. Что-то простое пеллетное и с большим бункером, чтобы засыпать пару тонн пеллет и забыть на неделю.
Личного опыта эксплуатации пиролизника не имею, но исходя из элементарной логики и по законам физики у них должны быть проблемы с разгерметизацией камеры пиролиза и засирание всякими тяжелыми смолами, которые не дошли до точки сгорания. Ну то есть сопутствующая всему периоду эксплуатации срань и вонь. Поправьте если ошибаюсь.
а почему должна произойти разгерметизация ???
Ошибаетесь, никакой срани и вони не наблюдается, по крайней мере у меня
Для него свойственно засирание как и для остальных ТТ котлов при наличии холодной обратки как минимум.
У меня стоит клапан подмеса 55 градусов и никакого потения, дегтя и вони не наблюдал
В этом году будем дальше эксперементировать, будем более точно владеть информацией
Причем основное топливо, это отход зерновых
если топить дровами, особенно твердых пород то вообще проблем не должно быть как таковвых
хочу сварганить тт котел для отопления дома 130кв. какой лучше ? МОЖЕТ У КОГО ОПЫТ ЕСТЬ.думал шахтник чтоб топить отходом подсолнуха.
За котёл не знаю. Это ваш выбор. А вот обвязку с ТА. Я бы делал как Вовы ph. У него реально работающая схема. Он не продаван котлов а реальный пользователь. Ну и вроде пока доволен.
спасибо за совет.с трехходовыми клапанами и термоаккумулятор будим ставить,а вот с котлом пока неопр.
Санек(муравьед) говорил у него шахтник вродибы неплохо хавает отход зерновых.ну а перолизным на отходе он доволен. Просто есть металл.8мм. и думаю на какой котел его кроить.газ нынче недешего а дом 130кв. с потолками 3м. первый этаж 80кв. теплый пол. а второй радиаторы. надо сварганить котел с тепл.аккум. чтоб 8-10ч.к нему неподходить.
Ром, с теплицей в этом году будем испытывать, запускали, закопано неглубоко, за 4 часа температура грунта поднялась на 0.5-0.6 гпадуса, что очень порадовало, сжигали разного рода мусор, т.к. при заполнении системы появилось пару фонтанчиков
Ща опять фрезировать, мож повезет и это несчасье нас обойдет
Тут ещё фишка что он работает без электричества. Если пособлюдаешь уклоны к радиаторам то будет естественная циркуляция. А для дома думаю это тоже важно. С шахтником думаю только один вопрос. Это дым при загрузки. Если это решаемо. То для дома самое то. Что бы ходить поменьше думаю надо киловат 40. Всё лишнее тепло в ТА. За счёт этого и будешь меньше к ниму ходить.
Вот думаю. Шахтник то я не топил а советую
Ром. Если не найдешь никого кто топит его пару лет. Не ведись. Ну его нахрен.
Потом переделовать ни бабла ни времени.
Очень внимательно нужно подходить к выбору
Я не скажу что пиролизник прям идеальный или холмовский
в этом отношении шахтних с верхним горением наверное интересней, т.е. просто и надежно, конечно КПД там тоже не ахти
но как показывает практика он у всех не ахти
вот на работе стоит с прямым горением через теплообменник, там мне не нравится совсем. но проблема что нет подмеса, обратка холодная и соответсвенно трубы теплообменника постоянно засираются смолой доже когда горит уголь, и жрет он по сравнению с пиролизником ну просто несравнимо много
Понимаю что 360 квадратов здание не просто отопить, но все же когда в пиролизнике едва заметный пар выходит, а соотв происходит практически полное сгорание дымогазов в камере дожига, то в этом котле кучу энергии тупо выплевывается в никуда
прошу не кидайтесь кирпичами - это из того что вижу сейчас каждый день
хочешь сказать пол тонны не хватает?
У меня дед лет 15 кочегаром подрабатывал , говорит в тонне угля 66 ведер - не хило батя дает стране угля
Пока сам не опробую не скажу. С батей сложно о времени говорить. Сказал на ночь. Значит на ночь
сдесь довольны.
Всем прувэт!
Язык чешется .
И тебе привет
Не только. Чтоб горело любое топливо. И всё это было доступно по деньгам. Ведь пелета дорого, как и сам шнек с горелкой.
Вов. Он на дровах хуже шмалит. Разве что сухарь полный.
Вот типа горизонтальный пиролизный шахтник.
Да холмовский забодяж и будет тебе счасье, только котельная нужна однозначно
А холмовского 100 квт ного ни у ког случайно нету чертежей
спасибо всем кто откликнулся . вопрос на засыпку.надо футеровать камеру дожига у шахтника? или от нее только згниет быстрее.
Оно тебе надо?
Копируй тот что у Димы osaka. И потом скажешь спасибо. На такую мощу. Чем проще тем лучше.
