Всё таки, Ром, шахтник нижнего горения самое оно. Дровами любой котёл протопишь. Дрова не проблема. Деньги проблема. А вот обычной шахтник с отходом пролёт.
От дыма при загрузке, нужно делать прямоток из загрузочной камеры как в пиролизнике. И все дела.
Холмовский конечно оно хорошо, но топить улицу не особо охота. Там от заявленной мощности процентов 50. Камера загрузки в мощность считается, а в реале работает только нижняя четвёртая часть.
У меня грубо говоря, тоже холмовский. Только загрузка горизонтальная, вторичка чуть по другому и теплообменник хороший( черезчур, как практика показала).
Я тупо поленился сделать отвод газов при загрузке. Даже пропуск в вод рубашке оставил, потом заверил нах пластиной.
Ром это про какой котел идет речь. ато чтото я уже запутался
Такой как у osaka. Только теплообменник сзади.
Также такой помоему у Конкурента и Алекса. Они кстати тоже их особо не чистят. Правда топят в основном углем.
Я то же один раз в мае чищу котел и все.Это после спаливания 15т. угля.Получается ведро сухой пыли.И по ходу эта пыль от мусора который я туда бросаю.
У Алекса как у меня,а у Конкурента как у твоего отца(вертикального типа)
Сань, мне кажется несложно сделать жаротрубный теплообменник с подачей вторички, думаю можно расчитать заявленую мощность, главное чтобы температура дымогазов была нормальной, кроме того пидумать турбулизаторы
Как-никак твой то работает и нижнее горение немного проще, тем более что можно сжигать всякий хлам абсолютно безболезненно
А холмовского 100 квт ного ни у ког случайно нету чертежей
Оно тебе надо?
Копируй тот что у Димы osaka. И потом скажешь спасибо. На такую мощу. Чем проще тем лучше.
тоже об этом подумывал, только там без автоматики наверное никак плюс чертежи достать бы где то и еще вопрос - такой котел горит на всяком мусоре? отходы, тырса, сырые дрова???
Вы уверены что в нём будет гореть всё?
Я имею ввиду в котле мощностью 100кВт.
Вы хоть представляете каое это количество топлива горит одновременно. И когда начинаются косяки. Типа зависания топлива и.т.д. И тебе надо открыть это топливо поправить и.т.д. Сколько может при этом увалить дыма, какой хлопок может из этого получится. Как потом пламя то греёбаное успокоить чтобы сделать дозагрузку и.т.д.
Я почувствовал это всё на себе. Ну его нахрен.
Горит. Там такая топка. Что горит что хочешь. Представь костёр 80*80см. Который ещё всё время раздувают. Просто всё левое топлива добавляет гемора разного вида. Правда отход подсолнуха не палил. Не видел.
В основном всё упирается во время горения. Чем лучше топливо. Тем дольше горит.
И самое главное. Если котёл будет сильно мощный. Будет ставать в стопы. Будет засираться разными отложениями. Надо чтобы всё время потихоньку но горело. Тогда там такая температура. Горит всё что хочешь.
Не помню в какой теме говорили, увы...
Вот такой на дымосос пойдёт?
И если приемлемо, то стояк нужен...или и так сойдёт? - горизонтальный вывести и все.
hroman пишет:
Вот, Ром, потому и поставлен ТА, чтоб небыло стопов и небыло никакого гемора с отложениями, зажег котел. поставил на 75 градусов автоматику и маслает себе потихоньку в оптимальном режиме
Ну для ТА есть емкость 2 куба... подскажите плз где можно чертежи взять...
У вас в Украине с автоматикой не проблема, можно какую хочешь купить,сайтов как конь наделал, и по дешевле есть,Санек,любитель муравьев который,писал что дешевую приобрел.По почте, три дня и она у тебя.
А чертежи,так я размеры на рисунке писал.Два три часа покумекать и увсё.Хочешь еще с экономить,вари с 3-ки лет 10 простоит смело.
Да какой там три дня Дим, я с Ковеле заказывал, в течении суток приходила
причем выбор действительно какой хочешь
Чертежей только в этой ветке если полистать уже достаточно, можно на других форумах полазить
только не лениться, я пока созрел для водяного котла столько перештудировал, остановился на пиролизнике Дония, сейчас осваиваю Холмовский маленький, потом будем посмотреть
Предложений полно токо не все шнуры нормальные.Выписывали вроди что нада а поставили он садится ,с пиролизника снял оч. хорошее качество но всеравно проседает чуть от температуры.
Нормалтная усадка около 30% керамошнура, так что нужно сразу учитывать возможность регулировать степень прижатия
Хрень какая-то а не котел. Батя чистит раз в год. И то потому что я прошу.
[/quote]
Ром это про какой котел идет речь. ато чтото я уже запутался.
санек а необычный это как?.
УГОЛЬ это другая тема там у парней копия котлов ВИХЛАЧ.А мнеб чтоб а отходе хороше шпарил.
Шахтник.
то то и оно
загвоздка получается... не могу найти чертежи шахтника под 100 кВт... ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Ну я думаю это будет махина не реально большая. Может было бы лучше 2 по 50 и второй затоплять по необходимости.
это сколько ж метала нужно
+ дымоход...тогда действительно лучше котел как у Димы и углем топить... гемора меньше наверное ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/11244/_20161123_131543.jpg?itok=TYIBAvYE)
Как то температура предельная настораживает .![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я мерял градусником. Так 300 легко бывает
Нее , с газом за 27 метров дымохода и до 100 в конец не доберу
так я и написал 2 по 50.
Полностью согласен![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Я сегодня последнюю ночь топлю. Завтра слив воды
Фига себе, только залили![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
в сильные морозы подтопим слегка чтоб не замерзло, что тут осталось, месяц буквально, не хоцца 2500 воды сливать из системы
где? подскажи![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
https://fermer.ru/comment/1077257444#comment-1077257444
Вот а у меня тетерь проблемы,ни листового асбеста,ни термо шнура на найти,а если есть три шкуры дерут.Турбины только 120-е,а 160-ю не найти.
