только там без автоматики наверное никак плюс чертежи достать бы где
У вас в Украине с автоматикой не проблема, можно какую хочешь купить,сайтов как конь наделал, и по дешевле есть,Санек,любитель муравьев который,писал что дешевую приобрел.По почте, три дня и она у тебя.
А чертежи,так я размеры на рисунке писал.Два три часа покумекать и увсё.Хочешь еще с экономить,вари с 3-ки лет 10 простоит смело.
Метал есть. 5-ки около 6 м2, 4-ки 4 м2, ну а 3-йка тоже имеется, только вот труб маловать . Чертежи я видел. А какая мощность вашего котла.
холмовская 50ка высотой 160см а 100ка даж не знаю как делать дозагрузку
Вот холмовский я изучал, так скать! Он берет внутреннюю площадь котла за площадь теплообмена. Из этого выстреливает мощность. А то что в камере загрузки работает процентов 25 нижней части, в расчёт не берётся. Остальные 75 работают тупо бункером для топлива. Теплообменников служит прямоточный прямоугольный канал по задней стенке от загрузки. Так прикинуть, от заявленной мощности там половина остаётся.
Идея хорошая, нижнее горение. А вот исполнение не в пиз...у! Понимаю что в изготовлении прост, но улучшать погоду на улице за свой счёт не рационально. Как знакомый говорил - кто ж тебя хозяином назовёт!!!
Ребят, вопрос такой! Может я кому нибудь скидывал котёл в автокадовском формате? Если не трудно, поделитесь пожалуйста! винд на компе крякнул, а почту старую не помню!
Диск вообще не "дышит"?
Чтоб ничего не терялось/не пропадало, лучше оставлять информацию или в этой теме, или в теме - "Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле,мазуте , банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!??": https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/134842
Подтверждаю. Систематически. Один раз даже как после тифа стрижка была.
Благо налысо стригусь. Вторую половину машинкой чик, и одинаково везде. Только с бровями и ресницами посложней.
это 9 .
70 и 71 при сварке в накладку ...варить проще когда в торец 0.3- 0.5 см
Ок. Осталась топка 70*120 - это боковые с форсунками, 71*139 - задняя, 71*120 - передняя с дверцами... или чето не так??? и еще какой диаметр форсунок над колосниками и под???
в форсунках отверстия на 10 с трех сторон(два ряда по 6 штук). две стены 70 и две 71 получается топка 70*70.А какие 70 и 71 не имеет значения.
160-я турбина тянет и низ(3 отверстия на 20) и верх(36 штук форсунок на 10). Перекрываются,но не разу не перекрывал,так что во втором не делал перекрытия.
Регулировка то есть , сел он наполовину а мне надо герметичность на всякий случай .
В моем случае нужна постояна, т.к. в камере дожига избыточное давление постоянно, так что степень прижатия очень важна
100.
Там в расчет берется жаровая прослойка,от низа колосника до верха газового окна 10-15см.
В 15кв одна перегородка в 25 две перегородки, себе делал жаротрубный,не скажу что кпд 90 процентов,но я даволен.
И я считаю при жаротрубном двухрядном теплообменнике увеличится теплосьем
Но Холмов вроде бы все просчитал так сказать
а можно ли его дозагружать если топливо еще не догорело?? это получается будет гореть с низу вверх все топливо, а не послойно, так ведь?
Да баз проблем.На автоматике стоп.дверцу открыл,но харю по дальше ( секунд на 5-10) и смотри и загружай.
дык на всех нужно харю подальше шоб брови не постичь
ага ... волосы из ноздрей выпалить
Так я не один
Ща Пашка и Сашка подтвердят
Ребята, на 3 сотки какой котёл газовый лучше ? Хочу напольное и подземное отопление сбацать на будущий год .
а еще можно голову поднять,,а дверь то открытая,,
конечно в квадратную больней
У меня один раз масляная пыхнула как Змей Горыныч))) Не понял даже как успел лицо отвернуть ))))
В основном такой косяк приначальном использовании, когда кпждый раз охота заглянуть, потом помагают не совать в люк голову
чето никак не разберусь???
языки пронумерованы.
а вот 3 отверстия в поддувале сам думаю,,
неужели поддув?
ага... понял. а канал для хода дымогазов, везде 9 см, а вверху 60???
это 9 .
Вод.колосники выше 3-х отверстий,просто выглядит как вод.рубашка.
а я думал поддув только в топке.
а вент во все одинаково нагнетает отверстия, или как то перекрывается,регулировка типо ?
