Таки да, написано из базальтового волокна, правда с синтетическим связующим, оно видимо и воняет, подпалил краешек зажигалкой, идет дым и вонь, бог с ним, с эти разобрался, но теплопроводность 0,035, поверхность должна быть если не холодной, то чуть теплой, а к трубе даже на улице не притронуться, это уже лажа полная, называется ето чудо на букву м изоvол
Это с какого такого перепугу?) И эта теплопроводность дана для нормальных условий при 400гр она будет в пару раз больше. У воздуха теплопроводность 0.025 но мы же как-то топим теплицу и над трубой в 5см от нее не очень то холодно.
Я ни разу не специалист и поэтому не спорю, но если не трудно, какая температура должна быть на поверхности теплоизоляции толщиной 40 мм, покрытой фольгой при темп трубы скажем 350 гр, теплопроводность ,035?
Я тоже, как там точно считается я хз, на пальцах только умею))), там факторов влияющих очень много . Даже допустим просто увеличив обдув тупо вентилятором вашей утепленной трубы мы уменьшим температуру наружную(трубы) очень значительно(на сотни градусов) но температура выходящих газов при этом упадет на пару градусов.
В этом году делал 4 трубы. Купил каменную вату, там было написано что то до хрена градусов выдерживает. И написано 100% не горит. Покупал рулонного типа. Обматывал трубу и ножиком отрезал сколько надо, потом пенофол, потом металлическая фольга листовая. Сколько топил, ничего ни разу не завоняло, всё целое, включая пенофол.
Аналогично. У меня сверху ещё рубироид был.
Всё было ОК. Пока в трубе сажа не загорелась. Горела минут пять. Потом пыхнул рубироид. Ото факел 6 метровый был.
А все блин от бедности.
Сейчас ходил смотрел на то, что осталось, градусов на упаковке не нашел, сорри, наверное привиделось. ))) Вата называется ODE Starflex. Мне нужна была именно рулонная. Поначалу пробовал Greenguard универсал, но эти зеленые квадратики очень ломкие. Starflex в этом плане пластичная, но чешется потом всё. Куртку выкинул после работы.
[Аналогично. У меня сверху ещё рубироид был.
У меня так дом сгорел ,тоже думал что минеральная вата не горит, причём обмотал сэндвич трубу.
Здравствуйте форумчане. Планируется подпочвенный обогрев рабочая ли схема Помогите советом.КотелRST-80квт какой насос продавит систему? Теплица 6 соток Теп
ловентиляторhttp://www.teplomash.ru/teploventiljatory/mw/vodyanoi-teploventilyator-2...
1петля 66м всего 8 петель или делать на каждый ряд отдельно обогрев почвы
тоже, когда задумывал подземку, схемы всякие умные чертил, сюда выкладывал, совета спрашивал и получил-подача, обратка лежит в одном торце и от них по грядам проложены петли, все просто, а главное работает
думаю наоборот, только до вента и будет доходить, при подаче 110, а обратке 57 циркуляция пойдет по кругу и хрен ты ее в 20 трубу загонишь, там где вент кран нужен и тогда можно кранами на петлях отрегулировать циркуляцию по всем петлям
делай смело всё будет работать могу для подтверждения сделать фото входа и выхода подогрева длинна петли 90 метров а вот про краны правильно обязательно поставь на каждом входе выходе т.к хрен знает что может случится и мышь может трубу перегрызть да и сам можешь проткнуть
По моему до вентика хрен что доходить будет.
Насос 8ка как минимум и то наверно не хватит. Счас ребята поправят. На каждой петле кран.
если не делать такие диаметры а пустить их на регистры а по низу пустить трубу ПП допустим 32 по кольцу и от неё подчеплять все отопительные приборы путь то будут регистры или ТВ всё будет прогреваться одинакого такая система для пиролизников хороша т.к обратка в течении 15-20 минут нагревается а все нагревательные приборы выполняют роль подмеса да и насос при такой системе не нужно мощный т.к воду он гонит только ту что находится в трубе ПП
тоже так думал а когда сделал то понял ведь воду тянет насос и тянет везде одинаково плюс ко всему закон физический есть какой то о замещении жидкостей
Каменная вата.
на той неделе точно такие же грабли
А делать то что? Искать какую то спец утеплялку для печных труб или пусть кусок трубы в теплице воздух греет?
Это дымоход но отопление водяное я правильно понял? Если на выходе газы больше 100гр и\или тяги хватает то пусть греет воздух.
Да, хватает с лихвой
А это с чего?
А вентиляторы зачем ставим?
Про инфракрасное излучение не надо забывать. И тёплый воздух легче холодного.
И это тоже но т.к. вата имеет кучу слоев то они его отражают в хаотичном порядке и оно очень сильно уменьшается доходя до внутренних слоев.
Чтоб увеличить скорость тепло съема и выровнять температуру.
С ростом температуры теплопроводность воздуха увеличивается, а в вате именно он является изолятором.
Вот-вот, т.к. теплопроводность воздуха оч.низкая.
Вы правы. Всегда думал наоборот, т.к. плотность понижается.
Как ее звать?
Бедные ставят 150трубу тонкостенную с жаток )))
[quote=Александр_Р]
Точно. Я на диаметры не глянул
спасибо за советы ждем фотки
Вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. по толстой трубе.
Так и будет. А там хозяин- барин!
