обогрев теплиц. Страница 152 из 390
11678 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
vetakha42 пишет:
Да, в водяном контуре, тягу удлинил просто до бочки.
Понятно. Я помню на ВАЗ 2108 стоял сухой термостат на воздухозаборнике. Когда холодно, заслонка закрыта и воздух в карб поступает из зоны выхлопного коллектора. Как двигатель прогревается- термостат открывая заслонку переводит поступающий воздух на наружный . Интересно, сейчас такие термостаты продаются?
vetakha42 пишет:
На разгоне нижняя часть красная, вчера вентилятор комнатный приставил на него
Ну вот. А как забирать это тепло, если вода в другой трубе ?
У меня тоже нижняя часть частенько красная.. Труба 10мм. толщиной )
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Подскажите пожалуйста, ик обогреватели это действительно хорошая штука для теплицы или просто хорошая реклама?
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Shabun пишет:
Хорошая штука, это то, что есть у многих. Если читали ветку, то ответ сам напросится. С уважением.
: Орел
04.04.2016 - 13:31
: 98
Panagov 07 пишет:
Shabun пишет:
Честно, читал но не всю, надо почитать, спасибо)
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Кто-нибудь обогревает теплицу теплым полом? Если в проходы положить ЭППС ширина 60см, сверху металлическая сетка, труба сшитый полиэтилен и бетона сантиметров 7 и гнать туда градусов 50-60 от газового котла из дома. Будет печка, только на полу.
: Забайкальский край
14.02.2012 - 13:51
: 235
ololosha пишет:
да я так грею только бетоном не заливал просто трубы проложил
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Esxoll пишет:
а в какой грунт положили трубы? у меня карьерный песок в рассаднике насыпан, думаю, высохнет и пляж получится, трубы наружу вылезут
14.02.2012 - 13:51
: 235
просто положил а там где проходы сделал щиты деревянные
но и пусть они будут наруже главная их задача греть грунт только между землёй и трубой положите утеплитель что б тепло в землю не уходило
: Мордовия
30.08.2014 - 10:28
: 6
Здравствуйте, очень нужен совет, т.к. мужчин рядом нет, а теплица практически пустует 4года. Хочется наконец начать окупать вложенные средства. (Прошлые года выращивали рассаду овощей и немного цветов в сезон все для себя и даром) Встал вопрос об отоплении, пока есть возможность.
Теплица 6*15 в коньке 4м., на фундаменте +пеноблок в 2 ряда, с тех.постройкой 6*3 (из пеноблока) покрыт поликарбонатом 4/6мм (стены/крыша). В феврале в теплице было ночью 0*, на улице -10-12*
Выбираем между тепловой пушкой и булерьяном., что лучше посоветуете по опыту?
Буду очень благодарна за ответ, (много информации прочла, все запуталось и к решению уже никак не прийти самой.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
florist-ira пишет:
смотря какая тепловая пушка
: Мордовия
30.08.2014 - 10:28
: 6
Буду очень благодарна за ответ, (много информации прочла, все запуталось и к решению уже никак не прийти самой.[/quote]
смотря какая тепловая пушка[/quote]
Если только электрическая.(примеры на фото),
Либо булерьян (покупоной) На прочие примудрости нет знаний и мужских рук.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
florist-ira пишет:
Точно не электрическая тепловая пушка, денег не хватит за свет платить и проводка вся погорит,6*15 электричеством не протопите при -10 ночью да и вдруг свет вырубят.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
поддерживаю, наиболее приемлемо наверное булерьян, но если с мужскими руками проблема, тогда ХЗ
андрей34
florist-ira пишет:
Только для подстраховки.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
андрей34 пишет:
florist-ira пишет:
Удобно, когда не так уж холодно, что бы печь топить, но и не достаточно тепло что бы не топить вовсе, у меня на весну стояла буржуйка и калорифер с тепловым реле.
: Мордовия
30.08.2014 - 10:28
: 6
всем огромное спасибо, будем приобретать булерьян и готовиться к следующему сезону
16.09.2014 - 10:26
: 89
подскажите какой используют рукав для булерьяна чтоб по периметру развести?
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Может кто нибудь пользовался вот таким котлом,нужен тёплый воздух без воды.Кто-то может посоветовать котёл длительного горения. Четыре сотки отапливаемого,высота 3 метра типа балаган с последующей доводкой до круглогодичной по необходимости.С вентиляторным продувом на тепло будет интереснее.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
Борис Григорьевич пишет:
http://volcano.ru/
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
Это ясно.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
У валерия дония есть 45 квт, но не думаю что одного хватит
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
vova_ph пишет:
Всё, пришёл к мнению что лучше водяного не нать.Спасибо всем.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5420
super
15.09.2010 - 21:17
: 5785
хлопцы, строю теплицу -рассадник 12х7 и высота метра 3.На метр вкопанная и стелажи будут вровень с землею. Термос 2 пленки -могу и третью потом пониже кинуть.Не охота что то заморачиваться с отоплением сильно -варить и покупать трубы (да и газ туда может подведу года через 2 как буду дом перестраивать).Но есть дрова слава богу .Думаю если поставить в начале и в конце 2 булерьяна так что бы работали в пол мощности и закладки хватало подольше.Какие брать по мощности булеры? хватит ли их? если сеять примерно планирую конец января-начала февраля.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Может лучше воздушник? Чи не хочешь с проводами парится?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
муравъед пишет:
слабая и ненадежная линия.А генератор не знаю когда смогу перевезти. На новый пока не охота бабло тратить.Так что варианты твердотопливный и водяное гравитационное и моторчик -дороговато блин и некогда -скоро помидор пойдет .а там и второй балаган + на работу. Думал кинуть арки ,стелажи и поставить пару булеров киловат по 30 с 2 сторон ( можно и одеть трубы и сделать отбор горячего воздуха дуйкой) и голову не морочить.Как они работают то? или херня?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Та если сухие дрова есть то классная штука. По 30 киловатт тебе и на полюсе можно будет растить.
За глаза.
Тебе и меньших хватит. Просто тут запас мощности бут офигенный, и загрузки будет хватать будте здоровы.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5420
andostapenko пишет:
А в доме печь?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
в доме газ,но стоит печь (местные называют галанка)Думаю со временем достроить ещё пару комнат и поставить паровое и котел киловатт на 40 и прицепить потом и теплицу(рядом с домом) А булеры кинуть потом как аварийку в балаганы. Такова задумка пока у хохла.....но всё время переживаю как бы хитрожопость боком не вылезла laugh
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Да на 30 квт пиролизник воздушный и вент ватт на 300 и хватит загрузки на сутки к гадалке не ходи
Хотя и 2 булера тож бомба, но мы 2 года пользовались булером, поплевывал бывает в режиме тления, т.е. когда открыта тяга норм, но дрова быстрее сгорает, а при тлении поплевывал сильно и тек нереально с дымохода конденсат
loading
