Т.е. насос если не включен, циркуляции нет? А система.... не кипит?
Не пойму....
Насос включен от атоса через гидрострелку гоняет воду в котле и заряжает теплоаккумулятор
остальные насосы работают от термодатчика по контурам от гидрострелки
т.е. котел работает сам по себе. контуры отопления сами по себе, живут своей жизнью
А, понятно , спасибо. А теплоаккумулятор большой ?
приблизительно 1800, котел расчетной мощностью 40кВт, единственное чутка не рассчитал - медленно заряжается. т.е. в него вода самотеком идет и если контура отключены можно котел закипятить, но уже научились бороться с данным недугом
Чесать мой лысый череп !
Мне кажется схемы с теплоаккумулятором на этой ветке не очень популярны. Наоборот, чем меньше объем, тем лучше- быстрее нагреется.
дык в том то и фишка что он стоит отдельно через гидрострелку - сейчас очень удобно. подогрел чутка вечером и в рассаднике +18 не напрягаясь, не нужно бегать - проверять и т.д., просто включил термодатчик и все. а еще пару ведер отхода или опилок в котел и оно в режиме тления тупо держит мало-мальскую температуру непосредственно на котле
все равно нужно испытывать, но необходимость просыпаться каждые 3 часа отпала, и небольшой минус моего прошлогоднего булерьяна. в режиме тления кидал дымок в рассадник, а тут таки гарантия. единственоое - генератор в загашнике должен стоять. а его нет пока
Вова на теплогенераторе автоматика на каких термопрограматорах. у меня термотест 03 чот летят постоянно у моего друга тож термотести летят. дак их еще и лепят за границей. интересно шо у кого стоит
на воздушниках стоят ИРТ 120 и ИРТ 250, пока нормально фурычат, но они не в таком напряге как у Вас работают, т.е. работаю около месяца в прошлом году и в этом тож пока недолго работали.
Работают через релюшки
Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста что лучше купить для отопления арочной теплицы 5*15, покрытой воздушно-пузырьковой пленкой Оазис с рассадой на столах с апреля на случай заморозков и ночью или в пасмурную погоду? Весь интернет перечитала, голова идет кругом, но так и не пришла к однозначному выводу, а время уже поджимает.
Судя по рекламе хорошо было бы инфракрасные подвесные обогреватели, но боюсь 10кВт проводка не выдержит.
Понравились газовые калориферы, которые могут работать от баллонного газа, но не будет ли вреда от них растениям при попадании потока горячего воздуха? Или может быть можно сделать чтобы так чтобы из калорифера воздух попадал не в теплицу, а в горизонтальную металлическую трубу, нагревая её а она уже передавала бы тепло воздуху?
Или может быть купить теплогенератор на отработке? Бывают двух видов: отапливают за счет естественной циркуляции воздуха или принудительной, что выбрать?
Дешевле всего наверное обойдется буржуйка с дровами, но т.к. я работаю, то топить постоянно не получится, да и дрова колоть некому.
Уважаемые мужчины, помогите, что исходя из вашего опыта лучше и проще применять для временного отопления? Заранее спасибо за ваши советы!
Вот исходя из этого, можно предположить, что вариант с балоннымгазом вам скорее всего не подойдет, по причине что менять баллоны с газом не легче чем колоть дрова, расход газа примерно от 2 л час, так что потаскать баллон придется.
Вариант с отработкой приерно так же, найти отработку, привезти домой, помимо веса тары с мазутом еже и грязь и запах, мягко говоря.
Я топлю буржуйкой, но стоит также электротепловентилятор, подключенный к термодатчику, 2 квт, в рассаднике держит разницу с улицей 10 гр, площадь 32 квм, держит заданную темп автоматически. Я думаю это самый подходящий вариант для весны, на ваш рассадник один или лучше несколько ветродуев общей мощностью 6-8 квт, примерно 5-6 т.р., термодатчик примерно 1,5 т.р.
Смотрел видео одно чела на ютубе, он рекомендует утеплять, дабы повысить температуру горения и шоп все газы сгорали. Вчера закончил заниматься раскопками/закопками, обложил снаружи кирпидосом - пока нормуль, первую обложил неделю назад. На будущее, Юра прав, нижний участок где происходит основное горение надо выкладывать кирпидосом и переход (по твоему карб) тоже. Полирнуть всё шамотной глиной. А как верх сгондобить, это уж у кого как котелок придумает.
Да нужно эту часть делать из шамота это факт. Или хотя бы не утеплять. Просто везде советуют утеплять чтоб лучше горело, пелять слишком хорошо оно горело даже металл загорелся)))) Так это я мелкие и сухие дрова не ложил....
в двоем 6 часов ее латали и вваривали нормально колосники. Завтра доделаю большую печку, потом нужно выложить кирпичиком все ямки установить дымоходы отстойники и т.д. сформировать грядки, сделать капельный полив и можно садить. Даст бог 18 высажусь
Если работает 24 часа в сутки, то я не представляю как выгребать золу. Более того. На одной из четырех моих косипорнул когда варил колосники, когда уже выяснился косяк, переваривать было уже поздняк. Затопил без колосников. На след. утро почистить было проблематично. То есть, когда колосники есть, дрова сгорают в пыль, когда колосников нет угли прячутся в золе и не перегорают на 100%, они там в золе как в одеяле до самого вечера лежат. Начал чистить полведра огненных головешек накидал.
Зато растопка проще. На угли закинул дровишек и вперед.
А так конечно жаль. гемора было бы меньше. Всю топку из кирпича выложил. А с метала только шахту и дымарь.
Ну так и я за то говорю. Утром догорело все. Остались только угли на дне. Вечером на них дров закинул и.т.д.
Кстати дрова на кирпичах тоже не плохо догорают.
Я просто видел шахтник без колосников. Хозяина все устраивало. Уголь он топить не собирался. Причем котлище на 90кВт. Тоже тепличник.
У меня выход на уровне 20см. от "пола". Если я оттопился12-14 часов, то уровень золы довольно высокий, по отношению к выходу. Когда я начинаю складывать дрова по новой, то пепел начинает заваливать выходное отверстие, со всеми вытекающими. Ну это как бы моя ИМХА.
Колосников нет. За двое суток чуть больше пол-ведра золы. Шахтник тема.
hroman пишет:
Совершенно верно.
А вот в бубафонке проблема. Хватает на 7 часов. Ночью начинаешь подкидывать, а там внизу остаются угли. Сильно дымит. Быстренько накидал и закрыл. Начинает гореть откуда то снизу и так и горит, толи тлеет долго, но жар немного меньше. Вот тогда золой засыпает угли. И когда днем начинаешь чистить, выворачиваешь из золы угли, они сразу начинают тлеть, ну и дым и все такое)))
Думаю составить небольшой фотоотчетик по плюсам и минусам бубки и шахтника. Не знаю как со временем. Ну и только неделька плотной эксплуатации...
Не пойму....
Насос включен от атоса через гидрострелку гоняет воду в котле и заряжает теплоаккумулятор![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Чесать мой лысый череп !![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
дык в том то и фишка что он стоит отдельно через гидрострелку - сейчас очень удобно. подогрел чутка вечером и в рассаднике +18 не напрягаясь, не нужно бегать - проверять и т.д., просто включил термодатчик и все. а еще пару ведер отхода или опилок в котел и оно в режиме тления тупо держит мало-мальскую температуру непосредственно на котле![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Ну, мне, как дилетанту, тоже кажется логичнее, нагрел и хай гоняет. Ну как бы проще получается.
принципиальную схемку накидайте, интересно.
Спасибо!
Валерий Доний ютуб. там она есть, реализовано аналогично
не сочтите за рекламу
вот - нашел https://www.youtube.com/watch?v=F3Ki5jbKUGU
Вов большое спасибо
Спасибо, это видео уже есть в архиве.
На здоровье![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Насчет проводки и допустимой мощности проконсультируйтесь с электриком, если есть сомнения, то прокинуть отдельный провод от счетчика на теплицу
Ребята кто закопал печку или утеплил открывайте, а то будет вот так(была закопана) 8 металл 35 дней непрерывной работы.
А без колосников нельзя?
Нижнее горение подразумевает нижний выход.
Ну если только так
Совершенно верно.
Буду![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![cen](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cen.gif)
Особенно пошахтнику.
Так как бубу тоже лепил. Непонравелась дозагрузка. Дымок в теплице
