обогрев теплиц. Страница 143 из 390
11678 сообщений
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
vova_ph пишет:
И где????
Расширитель перед насосом, на обратке. На подаче в верхней точке спускник воздуха (солдатик).
18.03.2014 - 23:22
: 2815
nikolaj0801 пишет:
vova_ph пишет:
И где????
thank_you
Сегодня перепаяем насос на обратку, все остальное так и смонтировано
pol
зачем все на обратке расширители ставят? у меня на подаче расширитель,насос на обратке.
если воды нехватает( тиспарилась остыла ) всё-равно качает. даже на пустом бачке..насосы горизонтально стоят. воздух в бачок сам и спускается dntknw
или котлы в нижней точке стоят ?...
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Паш, расширительный подключен в в нижней точке в гидрострелке, а вот насос нужно сегодня переставить, работает 15-20 минут и воздушится, стравил воздух и опять dread
Я думаю проблема сегодня решится
pol
я сразу говорил на обратку ставь..у меня стрелок нет с насосов через котёл воздух в расширитель сам и выходит. постоянно слышу как время от времени булькает.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
pol пишет:
Говорил, я помню, но как жеж без них dread lol
04.01.2015 - 21:08
: 16698
Подскажите ни кто не пользовался для отоп. тепл. печкой из трубы. Дрова закладываются вертикально, как в печ.ракете далее просто дымоход, диам. трубы как газ.балон.
Александр_Р
Черемуха пишет:
Где Вы вечно ходите, всё уже украдено дамным-дамно. https://fermer.ru/comment/1076147654#comment-1076147654
И вот ишо https://fermer.ru/comment/1076329679#comment-1076329679
04.01.2015 - 21:08
: 16698
Александр_Р пишет:
Спасибо, посмотрели. Есть дорожная труба 5 мм толщ., 4м длина диам. 300мм. Сначало хотели сделать из нее печь ракету. Потом передумали и решили сделать из нее нижний прямой дымоход, дровяник из 200л бочки, дрова вертикально, горение нижнее. По моему должно работать. Ваше мнение.???
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Получится хорошая коптилка... Из бункера загрузки должна выходить труба сразу вверх, потом можете пустить ее вниз и сделать лежак.
04.01.2015 - 21:08
: 16698
den13371 пишет:
А если дымоход не горизонтально, а под углом поднимается, все равно дымить будет???
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
Сразу должна быть труба вверх потом с нее горизонтальная.
У вас не будет такой тяги чтоб горело вбок, огонь будет гореть вверх по всей бочке там конвекционные потоки и много что еще. Воздуха ему не хватит и получится просто хорошая коптилка.
Александр_Р
Черемуха пишет:
Хотите граблей? Ваше право.
Весь шмурдяк будет оседать в Вашей нижней трубе, в конечном итоге через не очень продолжительное время она забьётся. У меня стояли обычные буржуйки, в потолок которых был приварен Г-образный отвод, а в него лежак. Через 10 дней 180-я труба лежака превращалась в 80-ю. С первого 2.5 метрового сегмента лежака 15-ти литровое ведро сажи раз в 10 дней, чем дальше от печки тем сажи ессно меньше.
04.01.2015 - 21:08
: 16698
Александр_Р пишет:
То что сажа будет это понятно, будет ли тяга вот вопрос??? Труба диам. 300мм. сразу забиться не должна прочистку можно предусмотреть. После 4м сужение до 120мм угол и выход в крышу. Есть толсостенная бочка, есть 4м толстая труба, вот и думаем как это попроще сочленнить, что бы горело мак. долго и грело мак.эффективно, нужны советы профи тепличников.
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
Черемуха пишет:
Ну, не знаю, 4 сезона в теплицах мож и не тянут на проф уровень.
Но с буржуйками я начпокался солидно, есть и нижнего горения бомба.
Вам правильно сказали, чтоб была тяга, надо сразу за бункером вертикальный участок, минимум на 2-3 длины горизонтального перехода. именно там и создается горизонтальная тяга
: татарстан
22.10.2010 - 06:20
: 239
pol пишет:
Так ни кто и не спорит, работает эта система.
Только при длинном контуре отопления насос создает приличное разряжение высасывая воду из системы, толкать же ему гораздо легче, но проталкивая дальше через котел в систему он находит расширитель куда и уходят излишки давления. Вот как то так
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Спасибо откликнувшимся, насос после переустановки работает уже 2,5 часа в нормальном режиме, температуру в рассаднике поднял до необходимой, там стоит термодатчик, который отключает насос.
Еще раз всем thank_you
dread ну не могли мы без этого lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
vetakha42 пишет:
горизонтальная тяга
Опечатка, там вертикальная тяга)
21.08.2011 - 22:42
: 235
den13371 пишет:
Ну можно и так сказать, имел в виду что без вертикального участка не будет нормального нижнего горения а будет потихоньку копрится весь бункер
04.01.2015 - 21:08
: 16698
vetakha42 пишет:
Можно уточню : 2- 3 длины или 2 /3 ? А то вдруг неправильно поняла...
Александр_Р
Черемуха пишет:
Тут еще вопрос, что есть "горизонтальный переход". Если Вы потратили хоть сколько нибудь своего времени и почитали дальше по тем ссылям что я давал, то горизонтальных переходов в этой системе НЕТ. (лежак считать не будет, хоть и он должен быть с уклоном, на 10м. хотя бы 1 метр подъема)
18.01.2014 - 18:22
: 37
Вчера перепаял, как советовал Роман, чтобы насос качал вверх.Сутки уже работает ,насос не воздушится.Всем спасибо за советы !
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Вячеслав и Татьяна пишет:
И мы сегодня))) сбоев пока небыло, 5 часов прошло
21.08.2011 - 22:42
: 235
Александр_Р пишет:
Та ну! dntknw Так прям и нет, А что являет собой квадрат из уголков в конструкции Юрия?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
vetakha42 пишет:
Та ну! Так прям и нет, А что являет собой квадрат из уголков в конструкции Юрия?
Почему то потом печка стала плохо работать. Пришлось вваривать кусок трубы под углом над квадратной трубой. После этого заработала система
Хотя вот до этого смотрел схемы, были и с горизонтальными трубами
Александр_Р
vetakha42 пишет:
Так прям и нет
Ден потом указал на слабости в конструкции Юрия. У меня тоже первые два варианта с прямым переходом не заработали как следует. Потом переделал как советовал Ден и вуаля, третий мой вариант заработал прекрасно.
: Валуйки
03.12.2013 - 15:24
: 180
Черемуха пишет:
Здесь бочка лёжа и по словам автора этого видеоролика разжечь её очень сложно http://www.youtube.com/watch?v=nzB-6VV2h5o
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
sanja6358 пишет:
Черемуха пишет:
Чтоб ее очень просто разжигать нужно сделать в том баллоне где уже вертикальный дымоход дверцу для закладки дров, сначала разжигать там, а как разогреется дымоход то закрывать эту дверцу и распаливать бочку. Один хрен эта дверца нужна для прочистки трубы.
18.01.2014 - 18:22
: 37
Высадили помидор ,слишком близко к трубе получилось .да и разница падачи и обратки большая(20градусов). А у меня один ряд на подаче ,а другой на обратке, отдельно петли и на земле лежат.Может еще один насос на подачу поставить , чтоб выровнять температуру? Хотя Роман писал, что у него такой же мощности насос нормально справляется .8 петель где то по 80 метров 16 мм металопластика.Да и какую температуру земли держать ,чтоб не перегреть корневую .Сейчас на подаче 25 гр. в земле ,а на обратке 17 гр.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
Так у Ромы насос восьмерка стоит.
