вы нас в дверь, а мы к вам в окно)) уточню свой вопрос. в одну трубу вертикальную два лежака по 9 м каждый можно? и почему нельзя асбестовую на дымоход?
Я правильно понял ваш вопрос.
Вадимыч как то писал, что у него одна труба на два лежака. Я честно говоря не понимаю, если одну печку затопишь, с другой будет тянуть в общую трубу и тяги не будет. Надо ставить на один лежак заслонку. И то не факт, что будет работать.
А асбест нельзя потому что при высоких Т* он разрушается, проще говоря стреляет
На четырёх балаганах после 8-10м лежака стоит асбест от 3 до 8 лет, ни каких таких ужасов не наблюдаю, там не такие высокие температуры. Проблемы будут на котлах, где сразу выход в трубу.
можно, но нужно учитывать чтобы площадь сечения вертикальной была примерно равна сумме сечений горизонтальных , если у Вас лежаки на 20, то вертикальную нужно на 30, или делать сам выход с бочки меньше переходящий в 20 лежак, тогда и вертикальный можно на 20
а у меня от пиролизника асбест стоит через 1 метр. так нормально.а раз сына забыл пролётку закрыть.,так отстрелило кусками,хоть не насквозь слава богу.пока работает.
Да можна ставить и тяга будет ,но чистить надо будет регулярно и непытаться сажу выжечь .Все предупреждают что если чтото пойдет нетак то мало непокажется ,сезон может пойти коту под хвост.
Подскажите, хочу снять дополнительное тепло с тяговой трубы котла, уж больно горячие газы уходят в атмосферу, тем более тяга позволяет. пойдёт ли вариант с продувом воздуха через рубашку из железной бочки, одетой на трубу. Вентилятор на 150 мм 500 кубов в час в кожухе. Забор воздуха из под крыши над котлом, выдув через гибкую систему вентиляции длиной 20 метров проходящей под стеллажами с рассадой в сторону входной двери или это напрасная трата средств?
Железная бочка не много тени даст под потолком?Просто вентилятор направленный на трубу-у нас так.Реально воздух в другом конце теплицы сразу тёплый при включенном венте.Работает всё время,пока топится печка.
В новых автоматических пеллетных котлах весь упор на мощные вентиляторы,перемешивающие воздух,без рукавов.
Котельная отдельно, длина теплицы 30 метров, труба 220 мм, высота над котлом до потолка котельной 2 метра. От трубы идёт жар, который хочется направить на дополнительное отопление. Полагаю, что если направить его по металлическому рукаву, проходящему по всей длине теплицы, а тем более под стеллажами с рассадой, то будет хороший эффект.
На трубу надо повесить дополнительные металлические "ребра" для увеличения площади теплообмена.
Посмотрел фото,да ну ё моё сколько же работает один котёл на дровах до таких дыр.Жуть какая-то.Дрова---уголь кидай,ночами не спи а эта зараза прогорела,,,жалко времени.
Три годка работы. А я думал, чего это воздух отрегулировать ?
Очешуеть, а как сам низ котла?(Там, куда эта горелка ставится) Живой еще?
Вот это меня и остановило, начитался что пиролизники быстро выгорают, смотрю в сторону шахтника,
Смотрел на ютубе видосы, так шахтники тож горят на всякой хрени, а тепловая нагрузка на зону горения меньше. Хотел себе воздушник спаять, как у Дония, еще метал не резал, репу чешу, буржуйки вощу
так у дония с кирича горелки, я в водяном второй год не менял ещё..в воздушнике лопнул и кусок вывалися, новый вырежу и всё... камера дожига из шамота, не прогорит..
себе на 45 квт сделал воздухан в марте буду пробовать раздувать..
дык до нее еще 9 метров лежака будет.
Два лежака, две трубы и никакого асбеста
Вы наверное в детстве шифер в костёр не кидали
Местная поговорка гласит: "Кроилово приводит к попадалову". Запомните, в жизни пригодится.
У меня было две печки, два буровка (по 7 м.) и две асбестовых трубы. Ничё не разрушилось и не "стрельнуло".
Асбест не сам по себе стреляет, а когда идет неровное охлаждение нагретого: ветерок там, или водичкой, например, из пожарного ствола...
да может наоборот от резкого нагрева
закрыл пролётку-стрельбы кончились.
И уменьшить тягу. Появится конденсат и прочие прелести
Зато потом будет ещё вопрос -а шо это оно воняет.
Оно ещё хорошо горит.
Но попробовать стоит. Может и ничего не бежать. Если угадает с размерами.
Само сопло из нержи и сверху пластина тонкой. Три годка работы. А я думал, чего это воздух отрегулировать
Там тоже советуют зону горения выкладывать шамотом.
Низ шамотом, прямого контакта металла с огнем Нима. У меня на этом котле нутро из 6мм.
И там же рубашка водяная, так что гореть долго будет.
Ну тогда ГУД, вот всунуть бы в горобеевский котел кирпичную форсунку Дония. Но это надо полки водоохлаждаемые шире варить
как кто трубу закапывает ,всмысле на какую глубину? а то окучником начал,кажется не сильно глубоко,
или можно на 15-18 см если вода к примеру обратка пойдёт не сильно горячая? 50 гр не больше..
и вороток такой сварил удобно греть и вворачивать в трубу ..
