Да не. Но кран или пробку все равно надо. В первые минут 15-30 при первом запуске, когда воздуха много. Может нужно будет спустить вручную. А потом когда воздуха меньше. Он пролетает без проблем.
Спасибо еще раз ! Вроде все понял ,ато я никак не мог понять в чем дело.Надо быстро исправлять, рассада помидор перерастает.
Да, в низ, немного не продумал да и места особо небыло, на теплицу 8-кой продавили вроде воздух по одной петле, на-рассадник тож вроде победили, но есть мысль поставить на обратку, сегодня другими делами был занят, если будет воздушить, то перепаяем, там много времени не займет, пока воздушники справляются
а у меня в холодной земле не хочет...расти..может условия не те..
Возможно, но я думаю что бы так рано без подпочвенного обогрева был успех при выращивании огурца, непременным условием должна быть лёгкая, пористая почва.
плин, запустил сегодня котел на подземку: в системе сопротивление большое почему-то, насос еле продавливает вход 11 градусов выход 70. ложил 25ю трубу змейкой 400 метров. может быть сопротивление из-за поворотов или все же мышь в трубе сдохла?
Да и львиная доля успеха именно в почве в её здоровье и силе, а конструкции теплиц, гибриды, удобрения и т. д. это отходит на второй план. Сильная , сбалансированная по питанию, кислотности, воздухоемкости т. д. способна раскрыть весь или львиную долю потенциала любого гибрида.
400 метров это много.У меня 32-я 400 метров насос 6-ка.20 градусов разница была(подача обратка)Сделал петлями (4*50 м) 7-10 градусов разница.
А вот мыши то да....И в котле были, в трубах, 2000 семян огура в стаканах съели,лодку ПВХ в хлам,а пчела каждый год дают жару.
У меня вообще-то первые два три дня обратка вообще ледяная. Дайте дня 4 всё станет на свои места. В прошлом году. Было всё время пасмурно. Грунт на шестой день набрал только 15 градусов.
Связь плохая ,грузится очень долго .Расширительный бак из газбалона ,стоит на подаче.Его плохо видно ,бункер закрывает.
Расширительный бак врежте перед насосом, где у Вас на фото термометр.
На место выхода на расширительный бак на подаче поставте спускник воздуха.
И все, система отопления будет вся под некоторым давлением, которое создаст насос.
Насос не сможет завоздушиваться, из расширителя в него вода постоянно поступать будет.
А так как сейчас сделано насос создает вакум в системе, и через все неплотности идет подсос воздуха.
Сам так же мучился, только у меня высасывало и воду из первого регистра около насоса.
Я бы такое не советовал. Уж слишком стремно получается. Когда в системе появляется утечка. В первую очередь воду выгребает из бачка. И опять же воздушится насос. Причём воду выгребает очень круто из-за повышенного разряжения на бачок.
[quote=ersh]сначала гребенкой было без кранов-замучился
попробую завтра на 2 части разделить по 200 может чуть лучше будет
или еще один насос воткнуть...[/q, труба очень тонкая, сопротивление большое
Нет, куриный помет, рыхлящие материалы, ежегодный анализ грунта, после анализа коррекция минеральных веществ, в процессе вегетации культуры в среднем использование минеральных удобрений пять кг на сотку за вегетацию.Куриный помет завожу не с птицефабрики, где неизвестно какими дезинфикантами обрабатывают птичники после очередной партии, плюс в процессе выращивания гормоны роста, антибиотики и т. д. Например фосфор и магний в минеральном виде не использую вообще т. к. их достаточно в помете а вот кальций приходится вносить ежегодно.Но это на песчаной почве, у меня нет проблем с дреннажом и соответственно отсутствует глеевый слой, на тяжёлых почвах такой вариант работы прокатит если будет решен вопрос с дреннажом. Повторюсь все это делаю не на глаз а по агрохимическому анализу грунта.
Делите как можно на больше частей с помощью коллектора разница между обратной и подачей уменьшится, в идеале дельта температур не должна превышать 5 градусов
В системе утечка - это авария!!! (место утечки, можно увидеть) А у человека насос воздушиться в рабочем режиме (а место подсоса воздуха найти, тот ещё с..кс). На своих теплицах перепробовал много вариантов установки насоса и места врезки расширительного бака. Года три назад кто то из форумчан посоветовал, за что ему большое спасибо.
Вов. У тебя случаем насос не вниз качает?
Я тут пламенного попробывал за раз 8 ведер в топку бросить. Ох бабахало и кипело.
Пришлось выгребать из котла горящим
Сказал теперь только антрацит.
И шикарно рос, при 2,6 раст. на кв. м. апрель и май около 9 кг с квадрата в каждом месяце.
согласен,потому огур перенёс в другой балаган,там почва полегче и плюс землю обогрев пришлось тоже делать..
та нууууу!!!!!
Да дайте сутки поработать. Посмотрите на сколько температура обратки вырастит. Тогда и будете что-то решать.
Что за коробочка на фото после насоса? теплообменник?
Он самый, пластинчатый, еще не испытывали, но думаю работать будет
Воду для полива греть?
Да, жаль сейчас не используем, немного не хватило времени для подготовки, так бы ща поливали тепленькой водичкой, что немаловажно для растюх
А вот краны рекламируют для подачи горячей воды , не в курсе - это вещь или туфта ?
Я не понимаю о чем речь ? Какие краны ?
Фсе. разделил заработало.
Всем спасибо
Краны то вещь,но обжоры...Электричество просто пожирают...
Вы эм-технологии используете?
И где????
