обогрев теплиц. Страница 140 из 390
11675 сообщений
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
pol пишет:
как кто трубу закапывает
я на штык яму выкопал получилось 30 см. топить теперь сильно придется. wacko2
а мельче страшно: кабы не погорели
pol
ersh пишет:
30 см
на 30 тоже в одной закопал 16 пластик и надо под 80 гр постоянно гонять ,а то толку мало..
рискну 2 ряда на неглубоко проверить. а что там за дерево? персик? victory
: Тольятти
06.01.2012 - 11:27
: 376
40 см. под низ пенопласт 2см.,,,, грядка высохла за 2 недели,в теплице (зимняя) душняк и конденсат. Гараж через дверь на машине сырая грязь.Что-бы я так жил,открыл ворота высохла. bang Что делать? dread а температура 45 гр. ya
: Украина, Черкасская обл.
21.08.2011 - 22:42
: 235
pol пишет:
Аналогично, ток сверху еще окучником нагортаю гребень пошире.
Две петли по 100 метров 25й трубы, два спрута 6ки, котел КСТ, грело нормально, ниче не пожог
Сажал 20го марта огур, но можно было и пораньше, провтыкал рассаду немного
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
pol пишет:
персик?
отец вишню не дал выкопать наверно зимой собирать хочет lol
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
pol пишет:
или можно на 15-18 см если вода к примеру обратка пойдёт не сильно горячая? 50 гр не больше..
Можно, на поверхности пластика уже меньше температура а через пару см земли вообще комфортная, у себя когда стаканчики впихивал то рукой трубку нащупывал, ни че не сгорело, но больше 50 не делал.
pol пишет:
и вороток такой сварил удобно греть и вворачивать в трубу ..
Трубу грею водой "кипятком", намного лучше садится можно и без хомутов. Труба ПЕ100 с первички вообще мертво налазит, потом только срезать, со вторички трубу лучше не перегревать, а то и так мягкая.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
ersh пишет:
у нас многие( и я тоже) сажают огурец и стаканы ставят на трубу -обратку и закапывают, пробовали помидор, сразу хорошо ,а потом перегрев, о огур растет прекрасно.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
ersh пишет:
У меня летом в теплице на второй оборот когда сажал помидоры, то земля за 30гр была, а по теплице босяком не пройдешь. Стаканчики с рассадой не раз бывало за 35 доходили.
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
блин чую глубоко закопал, а что теперь делать, как поднять dntknw
18.10.2010 - 11:30
: 2367
ersh пишет:
Та тут некоторые и глубже закапывали, ниче, на следующий год исправились. Если огур то можно, не закапывать полностью а посадить как бы в ямке, потом когда потеплее будет можно и окучить, заодно и корней прибавится. С другой стороны можно будет не постоянно греть, слой земли будет хороший прогрет, так шо не сразу остынет.
pol
ну тогда хорошо,что спросил. thank_you как-раз под огурец...если ему нравится ..
я газовым грел балончиком,с кипятком неохота бегать и труба техническая ,с хомутами спокойнее. слетит вся система станет..
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
тут еще неясно что за труба, может дашь ей 80 а она и растаит,
25я с синей полосой 18 рублей метр. дешевая сильно вот и очкую
Patrik пишет:
точно, так и сделаю
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
ersh пишет:
Patrik пишет:
точно, так и сделаю
Это нормальная цена.По ходу пищевая.У нас 32-я 23руб (пищевая)20руб(техничка)1.8 мм.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Мужики. Вопрос повторяющийся. Но пока у нас мороз. Надо завести угля на огород к котельной. Но так как с углем не работал. Не знаю сколько надо. Теплиц 6 соток. Уголь нужен только на март. Есть еще запас дров. Планирую ими топить после марта.
Так вот. Сколько же надо мне угля на один месяц. Хотя бы в среднем. Что бы на верняка хватило. Уголь антрацит.
Заранее спасибо отозвавшимся.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Ромчик, это к Осаке в личку стукни. Он углём х...й знает когда топит. И площадь примерно та. Он подскажет. А мож и тут маякнёт!!!! victory
18.10.2010 - 11:30
: 2367
hroman пишет:
Примерно по калориям на 1т склада 4 дров уйдет
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
тонна на сотку.Лишнее через год спалишь,дешеветь не будет(я про уголь)
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Patrik пишет:
По деньгам точь в точь.5 склада -12р. 1т угля 10т
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ну так, на заметку!
У кого пластик боковое!. 7 лет отслужила труба. Вчера чиркнул по ней ножом, половина счистилась.
Буду летом покупать новую. А как оттопил на землю в тень ложить.
: Водяное
20.10.2014 - 18:50
: 882
hroman пишет:
Мне бы хватило приблизительно 4 т.
18.01.2014 - 18:22
: 37
Здравствуйте! Нужна помощь ,в этом году сделали подпочвеное отопление в теплице.Давно читаю этот форум и многое почерпнули от сюда.Теплица 400 кв.м.,8 петель по 80 метров.Котел 50 киловатт, насос 25/80 ,насос стоит на обратке вертикально.Петли с трубы металопластик 16 мм для тепллого пола .Подача и обратка с трубы 32мм.Так вот ,три дня назад запустили отопление ,два дня работало нормально,потом перестал работать насос.Поменяли
насос ,день поработал и опять не качает .Вроде воздуха в системе нет .Подскажите в чем дело.
pol
Вячеслав и Татьяна пишет:
фильтр стоит? может попало под крыльчатку что? было так разобрал почистил и всё.
18.01.2014 - 18:22
: 37
Фильтр стоит ,но проверяли , ничего не попало.От чего еще может насос не качать .Вроде крутит ,но воду не качает.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Что значит не качает? Крыльчатка не крутится или что-то другое. Насосы какой марки?
У меня насос такой производительности прокачивает 780-800м. Такой же трубы как у вас уже три года.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
где-то воздух в системе подсасывает
18.01.2014 - 18:22
: 37
Крыльчатка крутится ,а воду не качает.
pol
пробка воздушная где-то может быть.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
А как поняли что не качает? У вас котел закипает или обратка ледянная постоянно?
28.09.2015 - 12:13
: 504
Evgen77 пишет:
Тогда слышно должно быть: посторонний шум в насосе, ну и в расширитель воздух должен выходить...
Скорее воздушные пробки в тонких линиях собрались, и пока их не продавит - не заработает. При этом насос, обычно, сильно греется, вплоть до срабатывания тепловой защиты (если она в нем есть).
18.01.2014 - 18:22
: 37
Систему проверили ,нигде не капает.У нас труба для тепллого пола ,она метражом продается .Может где то не на стыках дырка быть? Мы то ее закопали .
