Дим не всегда есть возможность накормить от души, мой пример вода 2,8-2,9 еС, если дашь грамм на куст на литр доходит до 4, вот и пытаюсь и накормить и не " перекормить",
Да уж, вода у нас не "сахар".
У себя на участке, методом проб и ошибок, утвердился в фергитации и пришел к дозировке 0,8-0,85 гр/куст. комплексного в день, если кратковременно (1-2 дня) пасмурно, солнца нет и нет нужды в поливах, то или удваиваю дозу на следующий день или если затяжная облачность и дождливость, то пропускаю кормежки с поливами, до восстановления благоприятной погоды и дальше по расписанию, без увеличения доз.
В принципе на мой взгляд все верно написано.
Но трудно делать аборт по телефону.
От себя замечу. Попадалово 100% могло быть с перегноем, дело в том что никто не знает чем там на фермах его дезинфицируют, у нас народ попадал так массово и попадает(я тоже пару лет назад грешен был). Меня спасло то что у нас песок и замахавшись брызгать и подкармливать разной чудодейственной херней тупо сделал канавки и залил пару раз водой...или пан или пропал. Огурец позленел и пошел в рост. Но пару недель потерял...Воду желательно теплую, а то после холодной не многие выживут Тут я не могу понять сыро у вас или нет, но ясно одно что проблемы с корневой, корень не работает и поэтому дает по листу такую картину, то признаки болезни то нехватки элементов. так бывает.
Был у меня случай начали вянуть огурцы, пересаживать поздно ибо ничего не уторгуешь, кроме как спасибо от перекупов, ведь не всег года уникальны по цене как прошлый,.
Тупо рачковал по рядкам с вером жтдкой грязи, которую сделал из остатков субстрата для горшочков и ляпал на корень сверху по хорошему такому комку и потом регулярно увлажнял, в течении недели там новые корни и огурец выправился. Было дело так де приспускал и тоже грязью присыпал, тоже с тойц же целью. Когда нагоризонте возникает реальная угроза попадалова в организме тепличника мобилизуются тайные сили и резвость в суставах...
Ну резюме тут такое.Проветривание нормальное, лечить корневую давать слабую внекорневую раза два в неделю со стимулятором приличным каким нибудь...Кстати, реально покорневой помагает радиофарм но дорог сцукко...
И никакого шаманства с рецептами из газет"наши шесть соток, советы идиотам-дачникам", в которых лечат все болезни марганцовкой...а вредителей гоняют по теплице шорохом луковой шелухи упакованной в прошлогодние колготки...
Подземки нет а над грунтом температура мало что даёт ,вот огурец и мучается пока грунт непрогреется .Сам такой и каждый год эта картина пока грунт норм. непрогреется.
В этом случае очень показательны крайние , возле наружных стенок и особенно по углам, ряды. Возле печек-красота, а там чморные и куполообразные стоят пока за бортом не потеплеет.Это если нет подземки.
Если в центре все нормально а по краям херня, то таки да, А если поголовно, по всей теплице, то холодно везде и недостаток вентиляции в целях экономии.
Да вот еще посмотрел еще раз, с корневой жопа, косвенный признак-зачатки добавочных корней выше уровня земли, растение пытается выжить несмотря на ваш уход, помогайте, подсыпайте...
Возмем на вооружение !
Димон Арчи респект и уважуха приятно читать .
Автору фоток пожертвуйте одним покажите корень , будет точная картина
Еще заметил желтеющие листья потом отсыхают, таким образом, осмотрел растения в разных местах теплицы, клеща не нашел. Корневую всю вымыть не удалось, оборвал малость. Температура в грунте, всунул градусник на 10 см - 20 градусов в дальних углах, топлю с февраля, растения то 2-2,5 метра уже.
И спасибо огромное за обнадеживающий диагноз, очень хочется чтоб они жили, не смотря на то что я такой садюга поневоле))
это не клещ, и в теплице пахнет сеном, таки да? ;)
Промывайте почву, перекорм нитроаммофоской скорее всего. Корневая не работает, питательные вещества берутся растением из нижних листьев и переносятся в верх, нижние засыхают, что характерно, если вы оборвете все проблемные листья.то завтра же завянут другие,потому лучше не обрывать пока.
Я бы заливал водой от души, как писал уже выше, по канавкам и добавлял бы селитру или мочевину, в вашем случае наверное аммиачная селитра лучше, пока растения не начнут оживать и гнать пасынки.
Так же присыпать стебель как писал, чтобы образовались дополнительные корни.
Я могу ошибаться, но это один из путей реанимации. Возможно кто то предложит лучше.
)) таки сенцом подпахивает, неорганических удобрений не вносил, только органика с осени. Пасынков будь здоров, утомили уже обрывать не успеваю, пара рядов уже джунгли. Спасибо за дельные советы, буду бороться - поливать, удобрять - карбамид 20 грамм на ведро достаточно будет?
Как и говорили корневая не есть гуд ,разрежте посмотрите там корень не пустой , а что у вас за трубы лежат блестящие?
Трубы - гофра алюминиевая 80.
Стальные трубы через печь, через них вдув, на выходе гофра, разведена по периметру теплицы у стенок. Как говориться голь на выдумки хитра, не ахти накал, но отрегулировать можно, количеством труб и мощностью вентилятора. Короче коллайдер еще тот)) Копейка будет поставлю водяное.
-глубокая посадка в феврале ,о Т* в зоне корней можно только догадываться...
-проба снять ранний урожай с молодого растения,на этот тезис меня сподвинул единственный представитель корнишонов весьма старческого возраста...
Т* не менее 20 дегрисов, бегал тыкал градусник по всей теплице.
А за совет по снятию урожая спасибо от детей, уже умяли))
Учитывая рост растений в 2-2,5 м., вы или оборвали как минимум 3/4 корня или он там изначально не вырос.
"Арчибальд Арчибальдович" пишет:
Так вроде как автор писал, что использовал только какешки прошлой осенью.
Посмотрел на второе фото и был в шоке, болота и топи, нервно курят в сторонке. Кошмар, там просто жижа какая то, а не грунт. Там корень, захочет, но не выживет, его же просто утопили и лишили полностью доступа воздуха.
Я могу и ошибаться, но реанимация азотом, сейчас только навредит.
Что мы имеем. Растения с недоразвитым, хилым, плюс еще и больной корнем, который не в состоянии прокормить имеющую уже на данный момент листовую массу и которую растение при любом удобном случае пытается сбросить, что бы хоть не много разгрузится. А мы ему еще азотика хотим бахнуть, что бы листочков еще побольше наросло, к тем уже имеющимся. На мой взгляд, так негоже.
Сейчас корень нужно растить с нуля, а потом уже и за листья браться.
А для корня нужен фосфор, магний, сера и кальций, это основополагающие для корневой.
Я бы сейчас поступил немного иначе.
Как уже писали Арчи и alexnuka,
1. Срочно просушить грунт (погода и солнце, вроде как позволяют уже).
2. Приспустить растения на 20-30 см. и по стелившийся стебель присыпать чуть чуть землей (до 5 см.), что бы заставить расти новые корни.
Далее,
3. Дать под корень через каплю, нитрат кальция, что то фосфорное, сульфат магния и обязательно фундазим (или любой бренд с беномилом). Не найдете фосфорное удобрение, используйте вытяжку нитроамофоски (только отстаивайте осадок, перед тем как лить в каплю), но лучше сейчас найти монофосфат. А еще лучше, не парить себе голову и найти готовое комплексное удобрение с фосфорной формулой и повышенным содержанием магния. У вас не так уж и много растений, как я понял.
4. Дня с 3-4, дать по листу комплексное с микрой, формула где соотношение азота, фосфора и калия в равной доле. На 8-9 день, повторить.
На этой диете держать дней 7-10, грунт не перезаливать, давать хорошо ему просыхать, кормить через день- два (по состоянию грунта). День на 10, состояние растений, должно улучшиться и вот тогда уже и нужно думать про цветочки и листочки, а сейчас пока корень нужно спасать, без него не куда.
Дозировки пока не пишу, определитесь, чем имеете возможность работать а потом уже будем смотреть на дозировки внесения.
А вообще сложные растения, если будет короткий оборот, то отдача будет пшиковая. Длинный, мог бы еще как нибудь улучшить ситуацию.
Спасибо tdo888. Вы мне как школьнику, не у каждого терпения хватит, так и нужно, очень благодарен. Корней не много, писал ранее 200 штук для себя и соседей, но как говориться с перспективой и большими планами)), так что уроки конспектирую.
Только уточню, жижи в теплице нету, как я писал - корень вымывал водой, поэтому именно в том месте жижа. И крупные особи жалко было кантрапупить, поэтому выбрал поменьше - около метра. На счет фосфора, если удобрял куриным перегноем, фосфор как азот ведь не улетучивается, может там его достаточно?
Извиняюсь за дотошность, уже наверное всех достал))
Какие мы умные аж не могу! Особенно покормить азотом. Вы что не видите что огурец заболел и отжил свое, кого тут спасать. Вырвать и выкинуть, а не разводить дальше болезни. В свое время надо было топить и проветривать.
Может достаточно, а может и нет.
У медиков есть выражение, "вскрытие покажет", так вот в нашей сфере, точно показывает только анализ (если лаборанты конечно не халявщики).
Я вам написал, как бы поступил я в такой ситуации, но окончательное решение за вами.
Ну это слишком радикальные действия. Вырвать всегда успеется.
Если сейчас получится отрастить новый корень, то дальше оборвать метра на полтора все листья и оставить голый стебель, уложить его на землю, присыпать опять землей и растить уже дальше как полноценное растение, собирая как не в чем не бывало урожай. по времени получится недели на две раньше, чем получат высаживающие в апреле без подтопа. На мой взгляд, уже отличное достижение.
Посмотрим, очень жаль конечно так произошло с огурцом у Дмитрия, но то что огурец вырос на 2.5 м и с него ничего не взято это печально и убыточно, но будет интересно как он попытается и как спасет его.
я на его месте сделал бы так.Посеял бы новые огурцы,а пока те реанимировал .Если не оживут,значит свежая рассада есть.
Тут есть такой момент. Выдернуть и посадить новые, как советует мадемуазель, конечно не вопрос. Берем в руки календарь и считаем...товарный выхлоп пойдет к 10 июня...по моим многолетним наблюдениям(и не только моим) в районе 10 июня цена падает ниже плинтуса и где то месяц идут судороги, до тех пор пока не начинают закрывать...И самые еторги это апрель-май...кто на поезд опоздает, к бабушке поедет уже в следующем сезоне...Селяви...
Так что реанимировать- единственный выход
Второй момент. Не зная всех вводных лечить по телефону трудно. Например. У нас сейчас модно выдавлоивать два оборота с теплицы, плюс, чтобй пораньше- теплицу практически много лет не раскрывают, в результате, почва не промывается идет засоление, это еще к тому же усугубляется жабой...в последнее время импортные безбалластные удобрения дорогие и народ, замачивает нитроаммофоску и потом вытяжкой через капельное гонит. В результате имеем белые дорожки вдоль капельной ленты и увядший огурец в сезон. Это проблема была озвучена Бураковым еще на заре массового увлечения капельным в Украине, да ктож его слушает.И помнит...
Третий момент. Все советы дать 3 грамма калия и полотора грамма фосфора и по листу пройтись магнием...бессмысленны ввиду того что никто из нас не знает что твориться там , под ногами. На тепличных комбинатах кстати, мониторят не только грунт и вытяжку из черешков того же огурца, но и воздух, количество спор патогенных в ем...
И меня откровенно забавляют, когда соберутся в сезон местечковые клуши(некоторых знаю еще со школы...химия для них была тайна великая сия...) на оптовом (ночью,пока нет оптовиков) чешут друг другу по ушам про нанотехнологии капельного полива и невдомек им что машина перегноя из карбонатно-черноземного района меняет кардинально пеаш в теплице и расклад по удобрениям , так же за сезон даже вода из скважины меняет тот же самый пеаш, насколько мне известно...Соответственно и дозы должны быть разные...
И поверьте, было не раз, что на убитой почве в теплице камаз чистого песка повышал урожайность раза в два...Чудеса...хе-хе...Всем удачи!
ребята может кто знает, чем лучше полить рассаду от корневых гнилей? Где-то встречала что можно смешать превикур и максим но не помню в какой дозе.
Очень надеюсь на совет))
Стояли в ролах из полиэт.пленки пока до 15 не прогрелось. Сейчас 20 - это в холодных углах.
Далее,
Дельный совет!!!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Может достаточно, а может и нет.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Всем спасибо, побежал бороться за спасение.
Интересно , отпишитесь пожалуйста потом, кто прав, Сакура или Арчи)
Вот кстати на Гринталке интересная тема и что пишет уважаемая Марите про огурец и азот....
Информационный голод у нас, у многих в острой форме (я о себе лично), но огурец - растение теплолюбивое и азотолюбивое :))) Еще ни разу в своей практике не видела перекормленных огурцов, обычно недокормленные и чаще всего, азотом.
Совсем другой уровень... Эх (
Посмотрите пожалуйста что огурцу не хватает некоторые листья желтые а некоторые зеленые а прожилки коричневатого цвета.
Ничего плохого не видно, а по почти цветущему огурчику возле макушки понятно что надо толкать в вегетацию.
Не знаю....Первый раз такое что прожилки у листиков коричнво-красные и сам лист местами желтоват.может на фото не так видно.
