Огурцы в теплице.. Страница 645 из 965
28927 сообщений
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Константинович 1971 пишет:
Тоисть все удобряхи использовать в виде нитратов... а что можно под фрезу внести?. Или потом кормить? Если кальция мало может гипс внести?
Да в нитратной форме, а вот как пополнить кальцием при рН 7.13 вопрос, гипс ещё увеличит серу, сульфаты, мел, доломита, зола поднимут рН грунта, а он и так не маленький. А вот органика под фрезу край нужно и не обязательно перегной, гумус очень низкий.
Если не перегной, то солома, сидераты?. Мда, задачка. Вот и причина вершинки в первом обороте....
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Я так понял что кардинально ситуацию не исправить. Но при каждой вспашкк нужно хотябы вносить солому с селитрой (вот только какое их соотношение по кг) есть 2-х летний свиной перегной, но чтото стремно, в прошлом году внес под вторый оборот, так до конца оборота запах ощущался плюс корневые сильно тревожили, еще и нематоду по ходу занес, на нескольких кустах была замечена. С кислот лучше использовать азотную наверное, просто стоит канистра ортофосфорки.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7787
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
селитрой
По д.в. 10 кг на тонну сухой.
05.08.2018 - 19:21
: 32
Товарищи,если поработал инфинито в дозировке 60 со уже в третий раз,до того было 20 и 40 а картина как на фото опять появляется значит такое инфинито?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
РозовыйСлон пишет:
как на фото
Покажите лицевую часть листа.
Да, дозировочка не хилая . Я по взрослым один раз 50 давал, но уже заболевали. А потом 40-35 через раз с таносом - косайдом.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Ого дозировка! Я обработал инфинито 35мл на 10л воды месяц назад, то всё вылечил и больше не появлялась
05.08.2018 - 19:21
: 32
Lisiy83 пишет:
Да как я понял там в инфинито нет инфинито.
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
у меня кстати инфинито тоже не помог особо дозировка 30мг.немного замедлил но не остановил.сегодня попробую орвего
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
30мл это мало. тут писали 35мл это профилактика и 50мл это лечение.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
. Но при каждой вспашкк нужно хотябы вносить солому с селитрой (вот только какое их соотношение по кг) .
Зависит от культуры . Самое узкое соотношение С/N у соломы кукурузы и зернобобовых, тут компенсирующая доза азота 4-7кг(д.в.)/тонну соломы. Самое высокое- у зерновых и рапса там 9-11кг. Подсолнечник и крупяные в середине, для них 8 кг.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
муравъед пишет:
селитрой
XVB45 пишет:
thank_you про соотношение c/n читал, нашел статью. Вот еще влпросик... прелую солому можно вносить? Болячки не занесу?
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Кислота вскроет в воде, но не в грунте, в грунт она попадёт нейтрализованная.
ну да оно то правильно но можно в воду дать больше(до пш 5-5,5) и тогда и грунтовые вскроются
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Что значит прелая? Если которая уже разлагаться начала, то какие там болячки ? Вот под какими гербицидами она была, это надо знать. Не окажут ли они влияние на последующую культуру.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
Вы ортофосфорку дайте по капле литра 2 на куб(пока не израсходуете канистру)-она свяжет в грунте кальций и магний-понизите пш грунта.
андрей34
geha пишет:
А оно надо?
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
андрей34 пишет:
geha пишет:
А оно надо?
scratch_one-s_head это наверное был сарказм... dntknw типа не нужно ее использовать, пусть стоит до лучших времен...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
XVB45 пишет:
Укос этого года остался лежать на поле в тюках, вот она и почернела. Ну а за гербециды я спрошу.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
К примеру если глифоганом работали, то что нельзя?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Сено у нас 200 р,а солома 80 р тюк wacko2
Так шо я без соломы.
Есть вариант привести косточку виноградную с урожая прошлого года, 4 т.р. доставка и все.
андрей34
андрей34 пишет:
geha пишет:
А оно надо?
Какой сарказм? dntknw От ортофосфорной отошёл в пользу азотки. Наверно в т.ч. от особенностей моей воды и почвы.
1. Каплю в один год забил. Делал концентрированный раствор в 150 л бочке и оттуда он мешался с поливной водой. Пришлось посреди сезона менять каплю. Растворимые гидрокарбонаты кальция в воде фосфорная к-та связала в нерастворимый фосфат кальция. Муляка.
2. Кормлю кальцием и магнием. Потом осаждаю их (перевожу в балласт) фосфорной кислотой. Деньги на ветер и толку от подкормок ноль.
Может я неправ, поправьте.
osaka пишет:
Константиныча попытай.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=андрей34]Константиныча попытай.
Первый год пополнит землю микроэлементами хорошо, плюс рыхлящий материал, потом долго будет служить рыхлящим материалом, разлагается очень долго, но уже не питательным для почвенной микрофлоры ( или мало питательным) скажем так.
Александр_Р
У нас свиной никто не вносит, горит от него растение. И по моему где то читал, что в нём много хлора.
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Александр_Р;горит от него растение.
На песке работает отлично, только навоз не со свинокомплекса, что там есть нам не известно.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Вот только у меня не песок... лучше его наверное в ОГ... там хоть природа сделает свое дело.
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
это наверное был сарказм... типа не нужно ее использовать, пусть стоит до лучших времен...
нет не сарказм-если уже есть то чо не использовать-пользы,правда,только то что пш опустите.а связанные кальц и магний постипенно будут растворятся-200гр на куб.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
good thank_you victory
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
а если повсходят... bang
05.08.2018 - 19:21
: 32
Товарищи,а во втором сколько пазух надо ослеплять?
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
РозовыйСлон пишет:
Это про огурец?Я ослеплял как всегда, если надо позже на недельку-две.А если цена хорошая, то вообще не ослеплял.Ну у нас погода для второго оборота отличная, поэтому и так сильные кусты растут, и корневая мощняга. Смотеть надо на погоду в первую очередь.
05.08.2018 - 19:21
: 32
савельев вячеслав пишет:
РозовыйСлон пишет:
Ну тема про огурец ведь))
Да погода вроде есть,по кустам смотрю что не особо,плюс лмр побила знатно. Пока ослепляю пару пазух, посмотрим. Когда-то же надо и огурец пробовать
