Дал магний по листу и в корень, так вот около печки где потеплее огурцы позеленели, те которые дальше хлорозят нижние листья. Буду делать автоматику чтоб держать 18гр ночью, а то видимо огурец не вырастет нормально. Зато падалка томата всходит и растет зеленая и красивая...
Семечка компонист, до высадки пролили землю фитоспорином, высадили, через пару дней пролили первекуром энерджи 7 мл на 10л, ещё через пару дней пролили гуматом калия 20мл на 9 л, опрыскивание водой тёплой три раза в день, влажность до 70% температура 19-23. Вчем может быть проблема? Заранее благодарен...
Для хорошего заводского грунта, все эти манипуляции лишние плюс низкая температура. С уважением!
Никто не знает его состава грунта, так-что гадать и рассуждать на эту тему по моему лишнее.
Какой вы считаете должна быть температура для этой фазы развития? При чём учитывая что в Одессе сегодня днём пасмурно?
И там не указано температура грунта или воздуха, и ночью или днём? В общем средняя по больнице
Кстати не могу понять нафига 3 раза в день их опрыскивать?
В продолжении... Грунт чернозем с теплички перемешан с торфом (см. фото) рассада в доме свет днат 2 шт. 400w. Кстате нам тоже не нравится поэтому и спрашиваем. Есть предположение что ожог световой.? Спс за критику, но можно и более конструктивно!
Более десяти лет использую для высева семян грунт одного и того же производителя, результат положительный, до перевалки с кассет в стаканы, кроме освещения, температуры, полива ничего более не использую, сеянцы стабильно высокого качества а после перевалки почвосмесь составленная самостоятельно требует и питания и профилактики заболеваний без фанатизма естественно. Как говорит мне моя супруга, не мешай растению расти. С уважением!
Температура низкая , я имел ввиду до всходов. С уважением!
Не понимаю, зачем писать так много букаф, если всё-равно в тексте нет ответа на единственный вам вопрос?
Температура для этой фазы развития , зависит от степени освещенности, а то что в Одессе сегодня пасмурно , для растюх которые досвечиваются искусственно никакой роли не играет. А много букаф кому-то нравится, кому-то нет, это на любителя, да и много или мало это у каждого своя мера. С уважением!
Вот.Спасибо за ответ. Но согласитесь, что вы дали ответ о низкой температуре ещё не выяснив, и не зная , что чел. выращивает рассаду в доме и с досветкой.
А я выращиваю в рассаднике,и без досветки ....так что сегодня пасмурно...чувствуете разницу
[quot
Я же ниже пояснил что я имел ввиду температуру до всходов, тормознул малехо. А после всходов этот диапазон температуры 19-23 это совсем не низкая температура, в пределах нормы при достаточном освещении, ночь 16-17. Без досветки , даиеще в пасмурную погоду разницу чувствую, на мой взгляд температура 19-20 потолок. С уважением!
Ну в принципе , если после посева прошло 14 дн, то в рамках Регламента доза вышла, Хотя конечно на фазе семядолей такие некрозы на листьях возможны от засоленности субстрата, или ожог при поливе(опрыскивании) водой то ли солнце , то ли лампа яркая. Пятна(дырки) вообще то быстро появились на семядолях, или несколько дней назревали? Да и субстрат покупной может что то лишнее имеет и тем более грунт с теплицы (вообще темная лошадка получается). Хоть значения рН их вытяжек мерили?
Проблема была в фазе зародыша...Корешок вылез,а когда собрались вылезать семядоли,растение замерло и чуть не сгнило...от низкой температуры-наверное,это было в ночное время.Днём температура поднялась,и у растюхи хватило жизненной энергии,что бы выскочить.
А у Вас в памятке по использованию - сколько написано на литр и на квадратный метр? У Байера пишут, что там в районе 1.5мл/л должно быть и 3мл на квадрат.
Так, счас еще раз пересчитаем. Мож я смухлевал в расчетах. Значится так в Регламенте(для ЛПХ ): 30 мл на 20 л воды и на 100 кв. м. все это. Получается 0,3 мл на 1 кв м, а на 10 кв метров должно быть вылито Превикура только 3мл. А вылито 7 мл. Значит передоз и приличный что ли в правильном ответе получается?
Раствор 0.15% - это 1.5 мл на литр, или 30 мл на 20 литров. И этого раствора должно быть вылито 2 литра на квадратный метр (Полив субстрата перед или после посева семян ), т.е. 3мл концентрата "превикур энерджи" на квадратный метр. А тут у товарища 7 мл на десять квадратов, т.е. 0.7 мл на кв.метр - в четыре раза меньше.
20 литров на 100 кв.метров - это для капельного полива под корень (т.е. повторно? через 2-3 дня после высадки рассады в грунт).
Ну да, я так прикидывал в первый раз под корень в субстрате что доза была в норме. Единственно что это 14 дней после посева может еще не прошли на момент внесения.
Как вариант большой объём грунта и он закис ,это наиболее часто встречающаяся проблема .В основном все высевают в касеты с послед. перевалкой или в провереный грунт но неболее 0,5литра.
Подсыпка да,пальцами нет-корешок можно повредить.Сейчас дать свет,когда большинство вылезет,снизить температуру от 16 до 18,что бы подсемядольное не вытянулось,пока семядоли разворачивают.
77-ой 10-14 дней и в 0.5 стакане 10-14 дней.Если 0.1.02 сеять,то с 1.03 на ПМЖ.
Теперь не пропустить бы дефицит Ca.
Это не температура для огурца ,ну и грут с поливом, лично мне ненравятся визуально.
Никто не знает его состава грунта, так-что гадать и рассуждать на эту тему по моему лишнее.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Не понимаю, зачем писать так много букаф, если всё-равно в тексте нет ответа на единственный вам вопрос?![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
2.7 на 1М
Это на сколько кв. метров ушло 7 мл Превикура?
Вот.Спасибо за ответ. Но согласитесь, что вы дали ответ о низкой температуре ещё не выяснив, и не зная , что чел. выращивает рассаду в доме и с досветкой.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
На 800 стаканов метров 10 кв.
Спасибо за советы будем наблюдать дальше.
Не переливайте!
Посадил огурцы вот думаю что не глубоко,если немножко землю вокруг пальцами придавлю и подсыпку сделаю ни чего жуткого не будет?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Подсыпка да,пальцами нет-корешок можно повредить.Сейчас дать свет,когда большинство вылезет,снизить температуру от 16 до 18,что бы подсемядольное не вытянулось,пока семядоли разворачивают.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
