А кто как всхожесть повышает, что например можно делать или нужно если при пробной посадке непосредственно в стаканчик % так 30 чёт долго не гу-гу ? Влажность и температура в норме.
Повысить всхожесть очень просто.Семена Рийк цваан. Что Ленара, что Геракл.Сколько посеял, столько и взошло.Очень рекомендую.Как-то так. Сеять сухими, без замачивания.
Самое грамотное решение...
Иногда,для продаж не хватает рассады огурцов.Тогда беру семена и приоткрываю им клювики-слегка нажимаю пальцами в основании тонкой части до лёгкого характерного щелчка.Сею во влажную тёплую почву-к началу 3их суток всходы.
Нет.Перец еще,но супруга сеет у меня терпения не хватает А помидор места по меньше занимает(кассета 240),так я их типа в инкубатор.
Красная Роза пишет:
Это какой размер ячейки
Кассета 77-я(60*40),а размер ячейки не знаю.После,как сомкнутся в квадратный стакан 0.5 литра(10*10 см).
браток13 пишет:
Авапщевот пишет:
Вот в это году как раз то и Ленара подвела.Всхожесть 900 из 1019.И всходила трое суток,то есть:50% проклюнулись через 40 часов,15% через двое суток ну и т.д.Остальные сорта всхожесть 99,9% и высадил 90% через 40 часов.
И вот...что бы было если бы я их сухими в грунт? Геморрою себе бы нажил.А оно мне надо. А так у всех равные условия:растения друг друга не душат.
Вот эта основное преимущество, касеты ровные получаются, все вылезают в течении дня. На второй оборот помидоры тоже только наклюнутые. Если есть возможность создать идеальные условия для проростания можно и сразу в стаканчики садить, в противном случае разброс будет приличный и если садить в кассеты то на отстающие уже можно не расчитывать.
Спасибо всем за варианты, хотя всё не ново но сам всё быстро и не вспомнишь. Просто семена нашёл которые пролежали года три там где и зимой ну очень тепло и сухо и летом не хуже, есть возможность поэкспериментировать, немного попробовать разные варианты и посмотреть какой способ правда получше . Словом, полезное с интересным .
Может быть низкой энергия прорастания. Глубину заделки уменьшить. Ну и талая вода творит чудеса ))))
Сухие огурцы в инкубаторе прекрасно и так на 3 и сутки всходят
Я томаты переваливаю из маленьких в большие кассеты. Мелкую рассаду втыкаю по краям. Покрупней в середину. А совсем мелкую делаю больничку. Они там в куче растут. Потом или на подсадку или на подарки. Вдруг не хватит или заморозки.
Доброго времени суток! если у рассады в в стаканах грунт 20-22 градуса а в теплице 15-17?после пересадки слишком большой перепад для них?на высоких грядках получалось прогревать грунт до такой же как в стаканах а на обычном закрытом грунте никак выше не идет пока.
Выставь в теплицу со стаканами,привыкнут и потом посадишь.
Да нормально для этой погоды они у тебя растут. Не заняньчи их смотри. Все эти фотки по отравлениям, нехватке-избытке элементов, изначально подразумевают нормальные условия роста (ближе к идеальным). Так что пока погодка солнышка не даст, освещение- температурка грунта не подымутся, толку от этих фоток мало. Как говорится - весна покажет кто где насрал .
Без подвоя при 10гр цельсия они уже бы крякнули 100%
Сравнивать особо нечего ,разные это растения .Доказывать, агитировать ,спорить небуду ,Посмотрите видео о прививках, в сети этого добра навалом ,и прививают во всех странах.
2 недели от высадки. Медленно но растемс... Кто говорит что они просто тянуться, то можно посчитать листья, за 9 дней появилось 4 новых листа.
А без подвоя для сравнения не садили.
У меня без подвоя была меренга, земля +11 град, воздух ночью +15, привыкали в стакане на грядке, но после высадки крякнули Первый зимний опыт не удался))) Помидоры растут и цветут, сейчас теплее уже, около +13 температура земли и нарастает потихоньку, надеюсь не осыпятся)))
Вообще то около +10 будут в основном "колом стоять",(я у себя в парнике по весне частенько такую температуру ловлю). Если на этот момент имеются завязи-сыпануться. Но чтобы крякнуть это около +3 надо 3-4 дня. Может у Вас что то другое еще наложилось.От резких перепадов Т корни хуже страдают чем верх.
Дима ты и помидор замачиваешь?
Я помидор замачивал раньше. Я лучше на день-два раньше посею. Ипать гемор их мокрыми выкладывать , слипаются капец
Устриц ел. Поэтому и спросил.
Оч помогает крахмал )
Пишут так ,это из-за того,.[/quote]
Большое спасибо за информацию
Видел на Ютубе, Китайцы так делали.Прикольно.
Кабачки таким макаром в разы быстрее всходят...
А сколько времени он у вас в 240-ой кассете живет?
А в днях это сколько примерно получается?
21 день после всходов.Помидор.Огурец 21 и ПМЖ.С перевалкой чуть больше.
Да они и так всходят нормально.
спасибо
Подскажите,стоит ли сажать БЬЕРН F1?Сажаем не много,основа томат.
