.возможно ли просто промыть грунт и полить его рабочим раствором с ЕС меньше 5?...хотя бы на первом этапе....до анализов почвы....и сколько литров на м.кв нужно для этого?
Когда-ж вы уже угомонитесь
Из всех заданных вопросов вы ответили на 1, и опять задаете вопросы
Никто здесь гадать не будет, не зная режима питания,......в общем всё что написано выше + темп.поливной воды + сколько раствора льёте на кв.м. или на куст и т.д Если я вам скажу что для промывки нужно от 200 до 400 л. воды на кв.м. вы что пройдете сейчас промывать грунт? А потом опять зальёте своим раствором? Детский сад чесслово
Оставьте нафиг их в покое хоть на неделю без каких -либо манипуляций с поливами-потом посмотрим.
Лучше грунт порыхлите, дайте кислорода корням-больше пользы будет
Я тоже самое хотел сказать, ну можно и мамонта до смерти за любить. Просушить и дать достаточно света.
между огурцами в начале июня, огурцы убрать в конце, удастся ли начать собирать урожай где то в 10 числах июля
Я думаю, томат вытянется из— за низкой освещенности и толков не будет. Я замечал, даже если я подсаживаю томат через пару недель после основной высадки ( ну там медведка или еще что), то он растет хилым и сильно отстает от основной массы
Из всех заданных вопросов вы ответили на 1, и опять задаете вопросы.
Паника в порожняк,,,,,результат не нужен,нужен процесс. При делах,,,, заняться чем то нать.
Борис Григорьевич пишет:
Угомонюсь когда добьюсь результатов положительных....разве плохо когда человек не опускает руки?..вот и сейчас дали мне кучу рекомендаций из которых мне много стало понятно ...большое спасибо всем...
Рекомендации Энзы для чего, для малообъёмки с хорошим дренажом?
Какие нах рекомендации, шо тому огурцу нужно до начала сборов(не хотя бы цветения), вообще после высадки почти не поливаю(перед посадкой хорошо проливаю) и тем более ничего не даю пожрать, Если сильно чешится, то можно и брызнуть чем то
Примерно в каком месяце вы подсаживайте томат? Неужели в июне не хватит освещенности?
На грин талке пишут- что, легкое затенение в жаркие летние месяцы, наоборот пойдет в пользу молодняку томата.
Но все это теории..
Ну легкое. А тут плети будут висеть) огур к июню наростает—мама не горюй.
Я томат высаживаю в начале апреля. Где то до 20го стараюсь подсадить. Потом уже смысла нет. Он не растет полноценно.
Эта ссылка и ей подобные тут появляются периодически , с самого начала темы, но я вам задал вопрос. Понимаю что вы вправе не отвечать, но всё-таки хотелось бы получить ответ.
Кстати, самое важное там написано в самом низу мелкими буквами
Все описания и рекомендации, приведенные в этой листовке основаны на нашем собственном опыте. Данная информация имеет общий характер, профессиональные овощеводы могут использовать эту информацию учитывая местные условия выращивания. Энза Заден не несет ответственности за отклонения в полученных результатах производства культур, основанных на этой информации. Покупатель самостоятельно должен определить соответствие рекомендаций и описаний местным условиям.....
Легкое - это забеливание пленки или агроволокно с верху.А подсаживать к взрослым растениям рассаду - это конкуренция и малые потянутся(спагетти получится)
По поводу своего огурца, высадился я аж 24 на рассвете, рассада переросшая ппц. От момента прививки нужно чтоб проходило максимум дней 20 и высаживать. Прививку нельзя мочить(исключить полив сверху) я поливал сверху в итоге прививка начала подгнивать, фундазол спас ситуация(вовремя заметил). Садил получается в мороз печка воздух сушила так что ппц у огурца высохли некоторые листья в чипсы)))) Сейчас по утру поливаю 30 л воды на дорожки и вечером 20л(75м2).
Температура грунта 10-18гр.
Теперь о хорошем. Печка получилась хорошо как я и думал, можно поспать, устранил доработал все буду ставить из 530 трубы таких 2 на 550м2.
При этой температуре грунта корень себя чувствует нормально. Качает даже когда грунт 10гр и вышло солнце в теплице 27 огурец не привядает, отрываешь усик с него аж капает сок. Верхушки у огурца стали зеленые толстеют идут в активный рост на нижние листья правда страшно смотреть. Думаю если все будет нормально за дней 10 отращу пяток нормальных листьев. Завтра скину фото своих мучеников.
У меня меренга первый лист такой "кручёный" выдала после падения температуры в заморозки и застыла в развитии, думала крякнет. Я эпином прошла, поближе к печи поставила и огур дальше начал расти, через неделю +1 полноценный жирный лист дал и дальше растет.
Спасибо за отклики, маленько посушил. сегодня опрыснул эпином. надеюсь на лучшее
Всем доброго дня. В описании сказано, для пленочных теплиц. По Ес я сам особо не разбирался, да и ссылка попалась, когда огур вышел на шпалеру и пошло море крючков. Сам сделал так: промыл грунт и стал кормить как по ссылке. Очень помогло, крючков стало почти в два раза меньше. В этом сезоне все с рассады начал делать как по ссылке. О результатах говорить рано, всего лишь третий день вегетации, но все записывается и фиксируется. А на счет ВАЖНЫХ приписок от энзы: я думаю, все, что пишется на этом форуме является результатом личного опыта или чужого опыта, проверенного в своих условиях.
Надеюсь уважающая себя фирма не станет писать статьи во вред производителю.
С подросшими растениями так можно поступать, но нужен постоянный инструментальный контроль не только полива, но и дренажа, т.к. показатели EC - предельные. У голландцев в теплицах много завязано на автоматику. Ну а понижение EC в солнечные (жаркие) периоды - связано не с тем, что солнце, а с тем, что жарко (и сухо): растения пьют воду и EC раствора повышается.
Спасибо.То что для плёночных теплиц это ясно, но о почве всего-лишь одно упоминание : Немаловажными характеристиками гибридов являются выносливость и адаптация к высоким концентрациям солей в субстрате, что позволяет выращивать данные гибриды в регионах с повышенной засоленностью почвы и высоким ЕС воды.
Всё правильно, здесь все пишут со своего опыта, и в своих условия. Фирмы так-же пишут о своих условиях, но нужно учитывать, то что большинству здесь эти рекомендации не помогут , а могут и навредить, по причине выше описанной Ru7tam. Тут контингент юзеров немного отличается к примеру от гринталка. Нам-же остаётся полагаться на свой опыт и кормить огурцы по визуальному состоянию кустов.
Прочел и не понял про Ес. А понять хочется. Наверное грипп влияет.
Имелось в виду, что снижают Ес поливного раствора в солнечную погоду ,что бы Ес грунта не подскочил?
У меня гриппа нет, но мне тоже хочется понять про что это пишется. Грунт, малообъёмка или всё-же гидропоника?
В какой среде растения пьют воду и EC раствора повышается?
Да, именно так. Имеется ввиду не зимнее солнышко, а летнее, когда жарко и растения активно испаряют влагу с листа.
moldigal пишет:
Про осмос сегодня только ленивый не слышал. Упрощенно можно представить себе клеточную мембрану и концентрацию солевых растворов с двух сторон. При нормальном осмосе (который работает в корнях и в самом растении), движущая сила, вынуждающая раствор проходить через мембраны - это разница концентраций солей. Если снаружи поднять EC выше, чем ЕС соков внутри растения - работа корней прекратится, т.к. они не смогут "качать" влагу из более "соленого", чем они сами, грунта (это как раз умеет обратный осмос).
Кроме того, корни еще умеют поглощать избирательно: т.е., могут поглощать больше питательных веществ (тогда EC в прикорневой падает), могут больше поглощать воду(тогда EC - растет)...
moldigal пишет:
Грунт, малообъёмка или всё-же гидропоника? smile3
А перлит - это грунт? Впрочем, можно и обычную землю питать теми же методами гидропоники, например периодическим затоплением. Одно проистекает из другого, просто у земли - буферность выше и многие ошибки она нивелирует.
Песок тоже грунт Но здесь не форум гидропоники, и все прекрасно понимают, и пишут о плодородных грунтах, а не о горных породах. У вас есть опыт периодического затопления обычной земли? Или только теории? Сколько лет вы занимаетесь тепличным выращиванием огурцов? И на чём?
moldigal пишет:
moldigal пишет:
поэтому чем больше в грунте органического вещества, тем больше буферность, высокая засоленность грунта кроме промывки и замены самого грунта нивелируется большим внесением в грунт рыхлящих материалов. Таких как опилки, солома, рисовая шелуха и т. д. Но так как все эти материалы содержат большое количество целлюлозы, а целлюлозу разлагают азотофиксирующие бактерии нужно контролировать количество азота в грунте чтобы азот не опускался ниже нормы
Да, было раз дело, увлекся опилками. Пол ряда- лень было остаток опилок вытаскивать с теплицы после заправки траншей.
Только лошадиными дозами селитры вытянул. Но вкус был не тот.
Рекомендации Энзы по Ес : в период укоренения в течении 15 дней после высадки рассады Солнечно-Ес 2.4-2.6 Пасмурно- Ес 2.6-2.8
Спасибо большое за совет...
http://www.enzazaden.com/binaries/leaflet%20gunnar_cedrik_2015_lr_tcm13-...
Но все это теории..
https://www.google.com.ua/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=...
покупал в супермаркете семян, просроченные вроде бы на год. Семена подвоя гибридные просроченные брать это минимум -20% всхожести.
Плиз, в соответствующей теме напишите о доработках.
похоже теоретик многих достал
Может совсем и не в тему, но ссылка интересная попалась, считаю не приличным не поделиться
https://dzagi.club/articles/_/growers/hydroponic/review-best-npk-calc
Даже не знаю: что и сказать. Вы точно название раздела "Защищённый грунт и гидропоника" прочитали и поняли?
Есть, да и не только у меня. В Средней Азии, например, очень многие пользуются такими схемами полива.
