Спинтор не берет,давал до 10 мл-на 10л.Приучил,видимо,Биоспином(аналог) в прошлые годы.Там и в инструкции-не более 2 раз.Даже Тепекки бесполезно,хотя раньше работал нормально.Я что-то не встречал этот препарат на форуме,хотя и к нам попадал в обход....через зап.украину.Единственное,что он сбил-тля не появилась(пока,тфу тфу).В прошлом году одолела,а у меня биометод был,химию нельзя,а с златоглазкой не успел-все кусты черные от сажистого грибка.Уже сезон добью,сколько получится,трипсяра съедает быстро,а на осень надо готовить схему с био-методом,пестицидиться надоело.
подскажите что с листом? высадил рассаду в теплицу через несколько дней заметил пару кустов соседних вот с такими листиками. сверху пожелтения точечные, снизу они как белые или серые точки..
Ланнат страшно по огурцу,20 дней ожидание,а я собираю каждый день,плюс Дюпон вызывает сомнения,они обычно понижают класс опасности,потом на лекарства будешь работать.
Видно не очень,паутинный клещ-может быть? В лупу бы глянуть,может увидите,хотя как-то быстро.Хотя,у меня трипс свежепосаженные 1.01.15 атаковал очень быстро.Правда пол теплицы еще плодоносило,но жадность....
Ланнат по огурцу вообще не зарегистрирован,срок ожидания по томату-5дней,по идее,если огурец-то 3 дня,наверное.http://www.pesticidy.ru/pesticide/lannat/regulations_of_usingНо это так мысли вслух..Использовал Ланнат не по молодому листу,а огурец уже большой был против трипса,заявленного "нокаутирующего" эфекта точно не было.Я молодой огурец только Актофитом обрабатываю-нормально.А позже,когда цена на огурец "все по рублю"работаю другими препаратами.
Да, нижние нормально.
Думаю, может переизбыток кальция, пед этим давал в каплю. Сейчас поищу в интернете..
Поискал, нет, не переизбыток.
Может правда лишка намешал.
Изабион и мегафол- стимуляторы- наверно нельзя мешать. Еще заметил , как то странно смешиваются, как будто вступают в реакцию....
Вот и мне как-то на клеща думается,хотя посмотреть бы в лупу-все станет на место.Я по трипсу больше,а клещ у меня бегает свой,хищник Свирски.Раньше одолевал паутинный (по розе).Из последнего,что применял-Энвидор .Актофит(200 мл-10 л) не брал.Приучил за 15 лет.
У меня так же лист пошел на некоторых , без стимуляторов .По капле и кальций и все по максималке ( доганяю урожай ) , побрызгал на всяк случай формаедом и фитолавином , вроде отошли начали расти но цветок на них почти в два три раза крупней ( как на кабаках ). Как по мне какая то пересортица. Примерно на тысячу штук двадцать таких.
Странно они пишут-срок ожидания по помидору-5 дней,выход на работы-7 дней.Дюпоны при регистрации снижают класс опасности на 1,плюс большинство препаратов на экспорт,в страны 3-го мира.Ураган разработан еще для Вьетнама-теперь лучший гербицид.Китай многие препараты штампует,название другое-д.в. старое.Я на био метод перешел,когда знакомые начали уходить,сгорать за 6 месяцев.И все обработки,даже актофит,боверин,триходермин и т.д.-в противогазе.
Присмотрелся еще раз,или клещ или белокрылка.Только лупа поможет.
Спасибо. Я в этом году раз росаду обработал фролоном, как раз получилось удержать растения нормальной длины. А так тоже затянул с высадкой. У меня котел после четерех дней работы сдох. Под шамотом в камере загрузки проржавел насквозь. Причём не в одном месте а полностью дно. Пока переварил, неделю потерял.
А какой толщины металл там? У меня на одном 6 на другом 5 мм. И сколько котлу твоему?
спасибо всем кто откликнулся, приятно когда не оставляют без внимания..)
Котлу три года. Метал 4мм. Стал тупо решето. Я грешу на то что держу температуру постоянно 60-65. Из-за этого под шамот затекла та черная смола. И видно там создаются условия что она постоянно жрет метал. А так, там где нет шамота всё как новое.
Звонил Серёге-Хохлу, так у него таких проблем нет, но он на котлах держит 90. У него обратка по-моему 80 градусов.
Выращивать начинал сорта Амур,Артист,Меренга.Попробовал Кибрию-тяжело продать,мало пупыр. покупателям.В Симферополе в магазине посоветовали на осень Ирин,Акелина,Афина-до января,на весну-Бетино.Дело было в декабре,Батину попробовал,правда первые бочковались,но грешу на мороз-15 в январе (в теплице +1),еле удержал.Да и трипс дал прикурить.Досадил недостающее Артистом,так он рядом с Бетиной длинный получился,как никогда.Подкормки одинаковые во всех теплицах.Что посоветуете по сортам?Сею семечку в стакан 15.08-и до нового года,весенний сею 1.12-и до май-июнь(когда все по рублю).Теплицы-стекло,пленка,регистры по периметру,грунт.Кстати,может кому помогу.Пленочные теплицы накрываю пленкой,потом на стенки и крышу гирлянды из пластик. бутылок 2 л. (как бусы).Сверху второй слой пленку.Получается термос.Весной с крыши снимаю верхний слой,один оставляю(для улучшения освещенности.Но это на любителя,на крышу 100 м.кв. надо штук 200-300 бутылок.Нить-капрон,иначе развалится бусина через год.Жду советов по сортам.
Михаил,эти снимки когда сделаны?По подсветке вопрос.Сколько ватт. на метр квадратный?Есть ли разница в урожае при такой подсветке?У меня при 50 ватт.на метр. кв. наоборот тянулись огурчики, а урожая прибавки не заметил (возможно не правильные лампы).Скажите,где больше урожайность,в стекле или плёнке?Спасибо.
Михаил,эти снимки когда сделаны?По подсветке вопрос.Сколько ватт. на метр квадратный?Есть ли разница в урожае при такой подсветке?У меня при 50 ватт.на метр. кв. наоборот тянулись огурчики, а урожая прибавки не заметил (возможно не правильные лампы).Скажите,где больше урожайность,в стекле или плёнке?Спасибо.[На фото реальные даты,урожай больше в стекле,лампы 400 вт. Филипс спец.,для растений.Остались от цветов,раньше занимался.Досвечиваю рассаду,иногда дольше.Этой зимой со светом было нешорошо,сидели на генераторе.А у Вас как без досветки-не знаю.
Совсем я запутался,это значит у вас на фото другие теплички,или эти огурцы идут до декабря?Или Вы другие 15 .08 сеете?Я на осенний оборот сею в июле ,числа с 20.Про подсветку,я имел в виду растения огурца высаженные в грунт,я светил и не заметил разницы в урожае,а рассаду ,конечно досвечиваю ,но там на квадрат ватт. 150 делаю.А урожайность в стекле на сколько выше % и по отоплению, где меньше тратите на тепло, в стекле или плёнке двойной.?
А у меня что с листом?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Развивается вроде нормально. А интересный какой то...
Мегафол с изабионом мешал и давал по листу.
Лишь бы не вирус какой....
Юрий,прошлый раз хотел спросить, что у Вас там на на фото,на заднем плане светлое, капуста, салат...?
пекинка, салат.
Так и подумал.
на обратной стороне в лупу хорошенько смотрите похоже на клеща
Может белокрылка отложила.А у Юрия на листьях огуречных похоже от стимуляторов резко верхние листочки пошли пупырышками,нижние ведь нормальные вроде?
Не вредители точно. На вирус не похоже.
У меня на всех гибридах проявилось. Может погода? До похолодания росли хорошо.
актофит тлю берёт?
А какая дозировка на цветах?
Брал дозу по инструкции на бутылочке.
Понял. Спасибо.
