выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 635 из 836
25066 сообщений
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
каа34 пишет:
По-моему должен браться весь пахотный горизонт. Потом тщательно перемешиваться. После этого отвешивать пробу.
Если я не прав - ткните в источник.
В справочник не ткну, но то что пишет Рома всегда считал правильным.
hroman пишет:
Есть подозрения что не правильно пробу отобрали. Вы верхний слой земли, примерно сантиметров 10 уберали перед отбором
Россия Ставропольский край
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
hroman пишет:
Да, убирал.
30.08.2020 - 20:06
: 880
браток13 пишет:
Я Романа очень уважаю как практика. И ещё он очень толково даёт практические со своего опыта советы. Кстати, мне его советы очень помогли thank_you
В данном случае с ним не соглашусь. Представьте себе пахотный горизонт: 25-27 см (а в нашем случае вспашки мотоблоком - 20 см). Т.е. только этот слой мы раз-два в год перемешиваем. В конце сезона, перед вспашкой, в верхнем слое накопилось много солей. Получается, что ниже солей намного меньше, и это понятно. Мы перед анализом убираем верхний слой 10 см (а это половина пахотного горизонта!), сдаём его на анализ, а потом перемешиваем слои мотоблоком!
И какой анализ будет более точным: верхние 10см, нижние 10 см, или перемешанные?
Я что-то не так понимаю?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
каа34 пишет:
Представил. yes3 Но правильно будет убрать верхние 10-15 см. а потом брать почву на анализ.Вот как то так. victory
30.08.2020 - 20:06
: 880
браток13 пишет:
Убрать куда? Вывезти за двор и завезти новую землю?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
я когда сдавал на анализ почву,то мне сказали трубкой 57-й воткнуть в землю 15-20 см. потом выдавить "колбаску" в пакет. и так 4-5 раз по всей теплице.
30.08.2020 - 20:06
: 880
osaka пишет:
yes3 Мне примерно так же.
Если мы уберём верхний слой из анализа, то с теплицы он никуда не денется.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Ром, ты вытяжку брал с земли через пару часов после того как поливал раствором с водой пш 5.5?
Это всё да. Слава богу земля много прощает. Типа перекеслил и.т.д. Но как на меня разово валить какую то большую дозу тоже толку мало. Корни все равно сами меняют ph так как им нужно. По крайней мере так в малообьемке.
Ph можно поменять только изменив соотношение пит.элементов и в предачу подкислять азоткой воду, и то больше для высвобождения кальция и т.д. из поливной воды И так делать с каждым поливом. И то это будет изменение каждый раз короткосрочное. Полюбом повторюсь корни будут менять среду под себя.
Для этого нужно давать корням нормально подсыхать. Тоисть не поливать каждый день. А как можно реже но обильно. Ещё бы мульча еслиб была постоянно, тоже хорошо. Земля не так быстро подсыхает. Реже поливы. Более стабильная среда. Все соли что на самом верху начинают перерабатываться биотой под мульчей. Так как под мульчей влажно. Корни распространяются и под самым верхом. А то фосфора, калия выше крыши по анализу. Но он малодвижный. Тоисть лежит вне доступа корней.
Ну и ph8 это не критично. Даже на гидропонике. Нужно просто искать причину. Почему корни так щелочат.
Ну по крайней мере я так вижу hi
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Измерял соленость земли в ряду и на дорожке. Помидоры все время растут на одном месте, дорожки тоже не передвигаются. Так вот в ряду где растут помидоры между ними РРМ 232, РН 8,5 на дорожках РРМ 793. Другая теплица В ряду РРМ 250, РН 8,5 с дорожки РРМ 1530. Пашу все время вдоль рядов. Потому земля мало перемешивается с ряда и с дорожки. В открытом грунте рядом с теплицей РРМ 209, РН 8,4. Это все измерял сам. Достоверность неизвестна ))) Приборы китайские.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
hroman пишет:
На какой глубине находится максимум фосфора и калия? Если он вне доступа корней. Разве они не проходят с водой в глубь земли?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
каа34 пишет:
Ну первоисточник не знаю. Так рекомендовала лаборатория. Поидеи раз дают такую рекомендацию. То и коефициенты в расчете разные будут. И соответственно результаты будут левые.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Vladimir26 пишет:
Честно. Не знаю laugh
Но всякая литература всегда пишет что фосфор малоподвижный элемент который находится в основном в верхнем слое почвы.
Я так понимаю что по этому и есть рекомендации что верхний слой земли нужно отодвинуть. А потом брать образец.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
hroman пишет:
Наверно потому что в верхнем слое много солей. Вода поднимается к поверхности, и испаряется, а соли остаются. Наблюдал сколько раз вдоль капли в стороне белую полосу солей на границе сухой и мокрой земли. Эти соли могут исказить результат. Основная масса корней в глубине, а не на поверхности.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
Да меняют, но сами под себя не подстраивают, это относится больше к тому что они в данный момент из-за своего этапа развития потребляют чего-то больше чего-то меньше. Сильно зависит изначально чего было из еды в свободном доступе, особенно это относится к аммиачному и азоту.
Ром, почитай диссертации про мелиорацию солончаков и карбонатных почв. Там просто адские дозы для изменения пш пахотного слоя нужны. Это делали еще при СССР.
Я получается вносил 1\4 часть от расчетных и то был положительный эффект. Главное это по факту сделать нужно кардинально один раз, а потом все время пользоваться. Даже прибавка в 5% урожая за один сезон отобьет затраты.
А там же никто никого не заставляет ничего делать.
Самое лучшее это всех послушать, сделать на малой площади и понять нужно оно тебе или нет.
На торфяных землях веселее, кинул перегноя и золы и радуйся.
Кстате я не знаю с чем это связано, но при добавке в самодельные смеси даже 10% низинного торфа растения растут лучше. Даже если до того с виду на том составе они росли отлично, то при добавке торфа рост лучше.
05.06.2012 - 21:59
: 26536
Слышал что хвощ любит кислую почву
На одной гряде картохи его было немеряно, когда не ростет картоха поливаю щелочным раствором от промывки доильного оборудования , подсыпаю золу и вроде кпк поменьше стало хвоща.
: Зеленокумск
09.01.2011 - 21:52
: 242
Вот расчет гипса для гипсования.
Восточное Подмосковье
26.08.2021 - 09:05
: 135
Подскажите, чем весною, перед перекопкой в теплице, обработать её нутро, с целью придушения болезнетворных микробов и просыпающейся живности ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Формалином осенью, если уж очень хочется. Но это всё равно ничего не даст
26.08.2021 - 09:05
: 135
urri пишет:
Была уверенность, что все обрабатывают, не важно чем, но так надо. Ни чего не деланье устраивает больше )
: Брест
06.12.2012 - 23:56
: 5
Всем здравствуйте! Хочу спросить: Кто то выращивал томаты от De Ruiter Seeds ? Семена очень не дешёвые. Стоят ли они своих денег? Интересны в первую очередь черри у них. Например Кончита F1 500 семян стоит 25 000 рос. руб. Спрашиваю потому что посадив на пробу в этом году черри - ни разу не пожалел об этом. B-355 от Vilmorin - то же очень дорогой - но он того стоит.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Моя Мануса. Не знаю какая кисть 6 или 7.Больше чем по пол кило.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Моя Мануса
А зачем на ноут кладешь? Думаешь не поверят?
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
yes3 Да ты ж знаешь какие тут товарищи есть lol
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Знаю, но их всегда можно послать)
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Александр_Р пишет:
Вот Енотаевский вестник был, тот дааа
да, да было такое)))
...и как будто вчера. scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
а действительно Вадимыч хоть в какую нибудь тему заглядывает?
: Хаджалмахи
21.04.2018 - 15:02
: 47
Приветствую уважааемое сообщество! Получил результаты анализа, нужна помощь в рашифровке.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
urri пишет:
Думаешь не поверят?
А что тут удивительного??? В прошлом году выкладывал фото Манусы по 600-700 граммов, вроде никого не шокировало. dntknw Сейчас основной идёт 250-300+, 400+ в отдельную коробку...
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
кто знает чего не хватает выскакивает при наливе 4-5 кисти.
низ рзгружаеш проходит .причём так только на уровни 4-5 кисти.выше и ниже нормально
jak
29.11.2012 - 07:58
: 4908
